Téma: Po přidaní plynu se dusi
Dobry den potřeboval bych poradit mam tekovej problem,v pohode nastartuju volnoběh drží ale po rychlem přidani plynu se začne motorka dusit v nejhoršim připade chcípne , ale když přidavam pomalu plynu tak normalně do otáček jde, karburator komplet vyčištěny i trysky.Nevěděl by někdo co stim ?
10.3.2021 v 17:49 | Nahoru | #1
V létě to nedělala? Pak je jí zima. Zkus jí zvednout jehlu v šoupátku. Vzduchový filtr, předpokládám, jsi kontroloval a je čistý.
10.3.2021 v 18:17 | Nahoru | #2
Nikdy to nedělalo ,no filtr jsem umyval v jaru ale je trošku mastny aale to byl i předtim ještě horši a jezdiloto normalně ,sem si řikal jestli v tom nebude hrat roli směs ? Ale nevim jak ji nastavit a čím
Naposledy editováno 10.03.2021 18:21:16
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2021 v 20:11 | Nahoru | #3
Směs to bude v každém případě, jen se na dálku špatně odhaduje, zda chudá nebo naopak. Když z vonoběhu prudce přidáš, dusí se - to jsi psal. Když to hned pustíš, udrží volnoběh anebo už pak zdechne úplně? Co tam je za filtr? Molitan? Nebo papír? Zkus to nejdřív s vyndaným filtrem (na místě, bez jízdy a bacha ať to nevcucne nějakej bordel). Když to bude bez filtru stejný nebo ještě horší, máš to chudý. A naopak. Nebyl jsem u toho, když jsi karbec čistil a skládal, tam se dá nějaká chyba udělat. Jinak se směs s ohledem na zima/léto nastavuje jak jehlou, tak hlavní tryskou, ale předpokládám, že celoročně nejezdíš, takže do HT bych teď nehrabal. Plus nakonec šroubek směsi volnoběhu, aby to šlo hezky do kulata.
Nejdřív ten pokus s filtrem...
10.3.2021 v 20:16 | Nahoru | #4
1, po prudce přidani plynu se začne dusit ale jak ho pustim tak to nezdech
2, filtr je molitan zkusim to bez filtru
3, dělalo to ještě před tim než jsem vyčistil karburátor
10.3.2021 v 20:52 | Nahoru | #5
Vypadá to na chudo. Zkoušku s filtrem zkus, jestli k tomu je snadný přístup, ale podle tvýho upřesnění se nic nezmění. Když přidáváš opatrně, rozjede se to a jede? Pak bych šel po tý jehle. Rozhodně s tím nejezdi (i kdyby to šlo) - chudý 2T se rychle prodraží...
Ještě mě napadá přívod paliva, jestli dotéká v odpovídajícím množství (rezerva, ucpaný kohout, odvzdušnění nádrže apod.) Že palivo není rok starý, beru jako samozřejmost.
Poslední věc - klapky. Když byl dole karbec, měl jsi je v ruce nebo viděl na ně? Ten problém vzniknul náhle? Po odstávce? Nebo přicházel postupně?
Výfuk má normální zvuk? Není to podezřele přidušený?
1 reakcí na tento příspěvek Po přidaní plynu se dusi
10.3.2021 v 21:04 | Nahoru | #6
Ano rozjedese
Palivo doteka když jsem na tom jel tak tak v poho , ale když jsem si dal neutral tak mi to chcipalo jako by tam nešel benzin, klapky jsem neviděl problém vznikl náhle ano po odstavce ale mel jsem to pres zimu v servisu pan na tom měnil těsnění no benzin jsem tam měl 3 měsice starý a vyfuk má normální zvuk a po domluvě s pane ze servisu mi bylo zděleno že mam zkusit vyčistit trysky a profoukat že pry tam bude kolovat nějaky bordel
Naposledy editováno 10.03.2021 21:08:36
(reakce na) Po přidaní plynu se dusi
10.3.2021 v 21:30 | Nahoru | #7
Michalcz2003> Jaké těsnění?
10.3.2021 v 21:34 | Nahoru | #8
prej nějake těsněni nivím kde přesně to mě neříkal
11.3.2021 v 15:28 | Nahoru | #9
tak filtrem to neni ,ale svíčka je uplně černá
11.3.2021 v 15:32 | Nahoru | #10
Michalcz2003> Po tom čištění karburátoru jsi pořádně a poctivě utáhnul všechny šroubky? I ten jeden, který má být o 1,5 otáčky povolený?
11.3.2021 v 15:33 | Nahoru | #11
jj dotáhl , jak jsem psal dělalo to ještě dřív než jsem to čistil
Naposledy editováno 11.03.2021 15:33:37
11.3.2021 v 16:29 | Nahoru | #12
Michalcz2003> Tak ten jeden povol.
11.3.2021 v 19:21 | Nahoru | #13
Tak svička vyndaná ůplně černá jehlo posunuta o 2 stejně nic pak zkusim to stou tryskou
11.3.2021 v 23:07 | Nahoru | #14
Jestli je svíčka černá, tak je to z nějakýho důvodu spíš bohatý než chudý (přičemž je zvláštní, že to drží volnoběh) anebo má ta svíce problém. Je nová? Není to náhodou NGK? Máš-li za co, vyměň ji. NGK je u 2T náchylná k ulití.
12.3.2021 v 09:03 | Nahoru | #15
svíčka je stara musím koupit novou .Takže bude chyba ve svíčce ?
12.3.2021 v 11:52 | Nahoru | #16
Dopuručil bys mi nějakou svičku ?
12.3.2021 v 18:17 | Nahoru | #17
Mám dobrý zkušenosti s Briskem. Pro Supercity je určena LR11SL. Pro inspiraci:
https://www.brisk.cz...gy/zapalovaci-svicky
Pokud si můžeš ještě i vybírat a k českým svíčkám nemáš důvěru, nepochybíš s Densem. Typ musíš dohledat.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.3.2021 v 18:21 | Nahoru | #18
Že bude stopro chyba ve svíci, ti na dálku nikdo neřekne. Je to trochu tápání. Aby bylo co nejmenší, většinou se svíčkou a čerstvým palivem začíná, aby bylo jasný, že je co a čím zapálit. Rozebrat motorku a motor, abych zjistil, že je to svíčkou, je ten horší možný postup :D
Naposledy editováno 12.03.2021 18:21:43
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
Otevření 2t Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 5 18.9.2020 v 06:57 mito7
