Téma: Jak pridelat dobre budiky
16.10.2008 v 18:41
dobry podvecer zajma me jak pridelat budiky tak aby se netrasly dotet mam suzuki bandit 600s predelan puvodnim majitelem na N asi po lehke havarii a budiky sou pridelany hrozne chtel bych to zmeni poradite bohuzel fotku dodam dyl
1 reakcí na tento příspěvek Jak pridelat dobre budiky
17.10.2008 v 18:15 | Nahoru | #1
Nevím jestli se nepletu, ale uchycení budíků by u bandita mělo být stejný ne? I u Ska se otáčejí společně s můstkem řízení, takže by měly být stejně uchycené jako u Nka. Není něco prasklé?
17.10.2008 v 18:22 | Nahoru | #2
[img] by tam sednul !!
(reakce na) Jak pridelat dobre budiky
19.10.2008 v 12:01 | Nahoru | #3
Dina> tak jesi to mas na moto tak se dobrej ale ja mam rad svy budiky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak pridelat dobre budiky
19.10.2008 v 12:03 | Nahoru | #4
Koudelovic> no uchyceni by asi stejny byt melo ale puvodni majitel proste ohnul dva silnejsi plechy a uchytil to nekde niz a moc se mi to neliby drzi samy ne jako org na hrazde spolecne se zapolovanim a tady je kamen urazu pri 5tis otackach to zacne rezonovat a u 7 uz zas ne jen me zajmaj alternativy pridelani budiku
19.10.2008 v 17:44 | Nahoru | #5
djvlada>Koudelovic> no uchyceni by asi stejny byt melo ale puvodni majitel proste ohnul dva silnejsi plechy a uchytil to nekde niz a moc se mi to neliby drzi samy ne jako org na hrazde spolecne se zapolovanim a tady je kamen urazu pri 5tis otackach to zacne rezonovat a u 7 uz zas ne jen me zajmaj alternativy pridelani budiku
Tak to zkus vyfotit. Tak ještě je možnost poohlédnout někde po inzerátech, kde by si sehnal origo držák nebo třeba na partsdepot.cz ale pravda, že tam to asi bude drahý
19.10.2008 v 18:01 | Nahoru | #6
Pokud se nepletu, tak Nkovej bandit ma jine horni bryle nez Sko. U Nka jsou budiky k prichycene k tem brylim drzakem. U Ska jsou budiky prichycene snad ke kapote (myslim) .... moc si nedokazu predstavit, jak by se v te kapote hybaly. Jinak proto je taky jinej horni i spodni kryt budiku u N a S.
19.10.2008 v 19:08 | Nahoru | #7
Kryšot> no prave u s sou v plastech a ja po predelavce to drzi dva plechy no hruza musim s tim neco provest
20.10.2008 v 00:04 | Nahoru | #8
djvlada> Ted otazka jak ti poradit. Bud ti sem muzu vypsat seznam dilu ktere se lisi, nebo to najdes v katalogu treba na partsdepot.cz a nebo je jeste jina varianta a ta me ted ale nenapada
24.8.2010 v 14:04 | Nahoru | #9
Kryšot, Koudelovic > nejdřív by bylo potřeba vědět rok výroby a pak se vidí, zda se budíky v kapotě hýbají (do r. 1999) a nebo ne (od r. 2000).
djvlada > prohledej Bandit forum
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
