Téma: Obracene razeni Thruxton 1200R
6.4.2024 v 18:23
Caute,
Uz jsem zoufalej, tak to zkusim - neotacel jste nekdo razeni na Thruxtonu 1200R? Tzn. 1 nahoru, 2-6 dolu. Aftermarket radicka se nedela, otocit na tisicihranu to kvuli karteru nejde, 2x jsme se pokouseli radicku vyrobit, ale stejne to nevychazi. LSL dela prepacko, sice ne rovnou s otocenym razenim, ale tam vidim sanci, ze by se u nich nasla nejaka, co by pasovala. Nez za tenhle pokus pustim 600-700€, tak se zeptam jeste tady.
Fakt by mi to moc pomohlo. Diky vsem.
PS: kdo ma blby kecy a nechce poradit, tak klidne taky piste, aspon bude prdel
1 reakcí na tento příspěvek Obracene razeni Thruxton 1200R
6.4.2024 v 20:24 | Nahoru | #1
Neporadím, ale zajímá mě proč se to otáčí? V čem je výhoda oproti standardu?
6.4.2024 v 20:34 | Nahoru | #2
Protože když přesedne z Jawy 250, tak furt řadí 1. nahoru.
...bude jednodušší / levnější otočit to řazení na Jawce.
6.4.2024 v 23:31 | Nahoru | #3
Myslíš něco takového?
Nebo takového?
Nechce se mi to moc luštit, ale píšou tam něco o otočení stávající radičky + podložka nebo o řadiče z ZX10R.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Obracene razeni Thruxton 1200R
7.4.2024 v 00:55 | Nahoru | #4
Fic6> můžeš řadit nahoru v náklonu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Obracene razeni Thruxton 1200R
7.4.2024 v 06:57 | Nahoru | #5
Fueltank píše: Myslíš něco takového?
Nebo takového?
Tohle mam samozrejme precteny. Sato za to chce jeste o pulku vic nez LSL + to jeste pujde ze Statu a zaroven u toho pisou, ze “revers shift is not an option”. Radicka z Zx10R musi byt ta revers a podle me to s ni nejde, ale tohle reseni jsem nezkousel, priznavam. Ale diky za snahu a ochotu.
7.4.2024 v 07:00 | Nahoru | #6
JohnnyS08> To dává smysl , zase jsem o něco chytřejší. Dík
Ramlik> to dává větším smysl jak to řazení v náklonu :D
Naposledy editováno 07.04.2024 07:04:51
7.4.2024 v 10:27 | Nahoru | #7
Animals21 píše: Tohle mam samozrejme precteny....
Tak myslel jsem si to . Aspoň teda pro ostatní soudruhy, třeba někoho něco napadne.
Naposledy editováno 07.04.2024 10:31:22
7.4.2024 v 20:22 | Nahoru | #8
Byl bych vdecen, rad bych se na nem jeste svezl. Dalsi 3 motky mam otoceno a to bych mel v hlave maglajs
7.4.2024 v 21:32 | Nahoru | #9
Animals21> Z pák a táhel, jak jsou v horním obrázku, bys měl udělat soustavu pák a táhel, jako na spodním obrázku. Vložená zelená páka se otáčí kolem jejího středového čepu.
2 reakcí na tento příspěvek Obracene razeni Thruxton 1200R
8.4.2024 v 09:09 | Nahoru | #10
Ahoj, musím říct, že mě to včera taky napadlo (to se mi to teď machruje, co ), ale po těch x pokusech s výrobu řadiček jsem v sobě už nenašel motivaci Inspirovalo mě tohle i když nevím, jestli je to myšlené stejně. PPtuning
Teď technicky - ten šroub je držák svodu výfuku, ale prostor tam vypadá, že je. Budu muset nalisovat nějaké pouzdro nebo ložisko do nějakého bazmeku a vyladit tu sestavu táhel. Jestli ani tohle neklapne, tak to prodám :(
Díky!!!
8.4.2024 v 18:49 | Nahoru | #11
Prodat Thruxtona? To snad neeee.
10.4.2024 v 13:29 | Nahoru | #12
Podľa mňa najjednoduchšie a spoľahlivo fungujúce riešenie je niečo takéto.
Podstatou je nová radiaca páka označená žltou, všetko ostatné môže ostať pôvodné.
Tú páku musíš kúpiť, alebo vyrobiť, alebo nechať vyrobiť.
Treba sa ale presvedčiť, či to tam vojde, ale asi ano. Priemerný zámočník zvládne, trebárs aj výstavný kus z nerezu...
Naposledy editováno 10.04.2024 13:30:51
11.4.2024 v 12:57 | Nahoru | #13
Toto řešení jsme zkoušeli už 2x - tím myslím přímo jsme vyráběli páčku, bohužel to prostě nefunguje. Na jiných motorkách (např. Tuono) to funguje takto bez problémů, na Thruxtonu to prostě nejde vyladit tak, aby se to vešlo. Buď se zasekneš o karter a nebo se zarazíš o šrouby na rámu těsně nad řadičkou. Když řadičku vypodložíš, abys ji měl dál od rámu, už jsi zase v moc velkým úhlu na ten kloubek na tisícihranu. A to na té řadičce ten horní kloupek máme už skoro v ose s řadičkou, pak se to skoro vejde, ale máš velký krok páčky.
Řeším výrobu viz obrázek od Kohlsteina.
Přesto díky!!!
11.4.2024 v 13:01 | Nahoru | #14
Tady jen foto z pokusu č.1, kde i při nejlepším vyladění jsi dole zaseklý o karter. I když to vypadá, že když se na tisícihranu posunejš o zub doleva, tak to bude ok, tak ne, je to ještě horší.
Po úpravě páčky, jak jsem psal v minulém příspěvku, nahoře nedořadíš kvůli šroubu.
Dokonce jsme zkoušeli ty kloubky na páčce i na karteru dát vně a páku odsadit ještě víc, ale to je i přesto páčka v kontaktu s tím štelovacím ... tou tyčkou (i tu mám vyrobenou v kratší i delší).
Ještě si povšimněte efižního gumového bazmeku na řadičce
Naposledy editováno 11.04.2024 13:04:45
11.4.2024 v 13:17 | Nahoru | #15
Animals21 píše: Ahoj, musím říct, že mě to včera taky napadlo (to se mi to teď machruje, co ), ale po těch x pokusech s výrobu řadiček jsem v sobě už nenašel motivaci Inspirovalo mě tohle i když nevím, jestli je to myšlené stejně. PPtuning
Díky!!!
Na tom Duku to akorat prehazuje tahlo z jedne strany na druhou na stavajici soustave, tak jak je to uz z vyroby udelany na 1290. Ale na to tam ty nemas misto. Podle predchozich prispevku.
Paka na tom tisicihranu vystupni hridele razeni z prevodovky na posledni fotce asi nemuze byt otocena, jak se ti zachce. Neni na te hridely nejaka znacka? Otocenim mimo obvyklou polohu si rozhodis chod a paku nebo jak bych to napsal. A bude to radit spatne.
Naposledy editováno 11.04.2024 13:19:03
11.4.2024 v 19:22 | Nahoru | #16
Koudy, tys pil, kamo?
Kdyby sla ta paka otocit, vubec sem nepisu. Rikam ti na R6 to jen otocis, mam hotove, na VStromu 1000 taky (!), opet mam hotove, na Tuonu se kupuje “obracena” radicka, mam hotovo, nejakou zkusenost s tim myslim teda mam. Ale tohle jsem nesehnal, nevymyslel a nechci to prodat.
11.4.2024 v 19:54 | Nahoru | #17
Animals21> Ještě by to šlo udělat tak, že nebudeš řadit vůbec, jenom kdyby bylo nejhůř. Vždyť je to nadlitr.
12.4.2024 v 06:07 | Nahoru | #18
Animals21 píše: Koudy, tys pil, kamo?
Nepil. Jen mi prijde, ze na te posledni fotce na pokusu o vyrobu radicky mas tu objimku/paku na tisicihranu z prevodovky natocenou jinak, nez je standardne. A tak jsem jen poznamenal, ze nekdy to neni uplne vhodny. Takze i kdyby ti ten pokus na foto vysel mistem, tak se muze stat, ze to bude radit nahovno
e: Jinak receno - asi by mely byt ty paky rovnobezny, ne?
e2: Tak jako na tom obrazku od papibója.
e3: Což u té kolíbky, kterou jste vymysleli, nastane 2x a asi by to chtělo pohlídat.
e4: Konec, přepínám
Naposledy editováno 12.04.2024 06:49:01
12.4.2024 v 07:06 | Nahoru | #19
Animals: asi to bude chtit zasadnejsi rez, jen co jsem na to v rychlosti kouknul, asi bych pouzil system co mas ted na posledni fotce a kolizi bych resil posunutim bodu otaceni radicky smerem dolu. Nevim jestli tam pujde vymyslet vlozenej dil s novou osou, upravit stavajici nebo by se musel vyrobit celej novej ten drzak stupacky jehoz je to soucasti… to uz bych to asi musel videt z blizka.
12.4.2024 v 07:09 | Nahoru | #20
Koudy: v pohodě. No podle mě to můžeš dát skoro jakkoliv, pokud to bude mít páku a tím tisícihranem to otočí. Samozřejmě nějak rozumně. No uvidíme, člověk se pořád učí
Kohlstein: nechci říkat, že to nejede, ale moc to zrovna teda nejede a řadíš jak blázen Ale je to tak krásný, že to nedokážu prodat a ve vhodně zatáčkovitém prostředí s tím nasekáš kdekomu, to zas jo!
12.4.2024 v 07:12 | Nahoru | #21
Ahoj asso, jestli ti to mám někam přistavit, tak řekni
Teda ale není to vůbec blbej nápad! To by mohlo fungovat!
12.4.2024 v 07:17 | Nahoru | #22
Animals21 píše: Ahoj asso, jestli ti to mám někam přistavit, tak řekni
Jsem na pokraji psychickeho zhrouceni a fyzickeho vycerpani … rad bych ti pomohl, ale obavam se, ze by se to tu zaseklo na delsi cas nez by se ti libilo. Vyresit to dokazu, ale az se mi podari zklidnit situaci… a to nedokazu odhadnout kdy a jestli vubec nastane
12.4.2024 v 07:26 | Nahoru | #23
Animals21 píše: Koudy: v pohodě. No podle mě to můžeš dát skoro jakkoliv, pokud to bude mít páku a tím tisícihranem to otočí. Samozřejmě nějak rozumně. No uvidíme, člověk se pořád učí
Asi bych už moc teoretizoval. Na to tu jsou jiní. Ale řekl bych, že když rozhodíš rovnoběžnost/kolmost pák a táhel, tak si můžeš způsobit to, že budeš mít odlišnou délku chodu řazení nahoru a dolů a taky bude asi třeba k přeřazení použít jinou sílu.
Představ si třeba šlapátka na kole. Taky se nejlíp šlape, když máš mezi nohou a šlapátkem pravej úhel.
12.4.2024 v 07:34 | Nahoru | #24
Koudy01> to je celkem jasny, je to pohyb po kruznici a pohyb bodu po kruznici ve smeru nejake souradnice v pravouhlem systemu popisuji goniometricke funkce. V dnesni dobe asi neni nic jednodussiho nez to nabouchat v nejakym CADu a naladit pomery uhlu a pak tak aby to bylo jako original nebo tak aby to vyhovovalo majiteli (treba kratsi draha razeni vetsi silou)
Navic uz je to pak jen krok k tomu novemu frezovanci drzaku stupacky, kterej pak uz jen nahrajes na nejakej vyrobni portal a prijde ti to postou za par dolaru … no a nasledne si tvuj napad mohou za par supu nakoupit tisice dalsich lidi na aliexpresu
12.4.2024 v 11:53 | Nahoru | #25
Moj narychloziskany dojem (nerad nezmyselnym upravam venujem cas a energiu - nadliter + thruxton) mi hovori ze ta zrejme v tvojom snazeni sputava neopodstatneny predpoklad ze ta prepojovacia paka musi byt rovna. Ale kludne sa necham vyviest z omylu.
12.4.2024 v 12:00 | Nahoru | #26
marna> to samozrejme nemusi, ale to táhlo bude potom relativne komplikovany dil a tim padem uz bych radeji frezoval ten držák stupacky a dal rovnej link …
12.4.2024 v 12:05 | Nahoru | #27
Co postol papiboy imho je riesenie a zlyhava to len na doladeni
12.4.2024 v 14:07 | Nahoru | #28
Marrna, presne!
Radička musí byť vyrobená a nastavená tak, aby v základnej polohe boli osy "a" a "b" rovnobežné (napr. na neutrálu).
To znamená, že ramienko z tisíchranu musí byť demontované a namontované späť tak, aby tá podmienka rovnobežnosti osí bola dodržaná.
Mininálna odchýlka od rovnobežnosti je prípustná len smerom k rýchlostiam 2-3-4-atd, smerom k jedničke neškodí trochulinku väčší uhol pre málinko väčší posun, lebo jedničky kvôli väčšiemu krútiaku sú väčšinou riešené tak, že sa zasúvajú "hlbšie".
To s tou rovnobežnosťou a spoľahlivou funkčnosťou platí len v prípade, že osy "a" a "b" sú navyše kolmé na spojnicu stredu tisíchranu a stredu čapu radiacej páky (vyznačil som na výkrese).
Pri dodržaní týchto predpokladov bude mať radiaci mechanizmus maximálnu možnú účinnú výchylku v oboch smeroch.
Animals21, to nastavenie tvojho riešenia je podľa fotky určite zlé, pri posune páky smerom dole je to O.K., ale až zbytočne premárni potrebný posun opačným smerom, preto je dôležité zhodiť tisíchran a naštelovať to, ako píšem. Je to o obyčajnej gepmetrii zo základnej školy.
V riešení na fotke vidím problém v tom, že na radičke máš to ramienko navarené kolmo, pritom by malo zvierať s páčkou uhol asi 80° - ale to je treba zostrojiť na výkrese podľa skutočných rozmerov na motorke. Potom už len prehodiť tisíchran podľa môjho návodu, tiahlom naštelovať rovnobežnosť a je to.
+ Ak prepojovacie tiahlo počas pohybu naráža do karteru alebo nejakej skrutky, je možné ho z dostatočne pevného materiálu vyrobiť aj v oblúkovom tvare (= bruško smerom dole), musí však preniesť namáhanie bez deformácií aj cez 100 rokov... V tomto prípade môže byť ramienko k tiahlu na radiacej páke aj dlhšie, skráti sa tak potrebný zdvih pri radení.
Nevzdávaj to, dá sa to.
(Lebo všetko sa dá, v najhoršom prípade treba posunúť nižšie čap radičky...)
Ešte som zabudol dodať, že ja by som vyrobil a nastavil len mechanizmus bez privarenej radiacej páčky, potom by som zvolil vyhovujúcu polohu páčky a až následne by som ho privaril...
Naposledy editováno 12.04.2024 14:20:39
14.4.2024 v 20:43 | Nahoru | #29
Ahoj. Jen nápad. Co jen upravit tu páku na tisícihranu a nechat to tak jak to máš. Psal si že se zaráží o karter tak co tu mezeru zavařit a pak horní část upravit do kulata aby nenarážel asi ten šroub co ten tisícihran stahuje. Říznout to vedle (modrá) a přizpůsobit tu stahovací část.
Kresleno prstem na ipadu tak se omlouvám že to není narýsované
Edit. Nebo ten stahovací šroub vymyslet zespodu nebo prostě jen ať nepřekáží
Naposledy editováno 14.04.2024 20:45:54
14.4.2024 v 21:13 | Nahoru | #30
MartasUS> asi jsem to blbe pochopil, ale rekl bych, ze mu narazi kloubek do sroubu na karteru.. ne sroubek objimky do karteru...
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
Bezdušové sportovní + kde přezout Triumph Thruxton R Animals21 3 9.6.2023 v 14:34 Krautkopf
