Téma: Cz125 453 nedrží volnobeh
18.3.2024 v 08:18
Dobrý deň mám problém s mojou čezetou vôbec nedrží volnobeh. Keď ju naštartujem tak nejakých 30s celkom ide pekne potom začne zhasínať nezhasne len vtedy ak podržím preplavovací kolík. Skúšal som už asi všetko menil som tesnenie pod hlavou a pod valcom pozeral som gufero pod dynamom a bolo uplne ako nové. Nová sviečka a zapaľovanie. Nič nepomohlo skusil som aj iný karburátor ten mal zase iný problém a to taký že keď som sa viezol tak motor vôbec nechcel ísť do otáčok a to som použil tie isté trysky hl 85 volnobežná 45 ihla 3 od hora filter tiež ten istý. Tento problem na starom karburátore nebol išiel pekne do otáčok ale po ubratí plynu nešiel do motora benzín a šiel na sucho. Už fakt neviem čo by to mohlo byť. Ďakujem vopred za odpoveďe.
1 reakcí na tento příspěvek Cz125 453 nedrží volnobeh
18.3.2024 v 10:29 | Nahoru | #1
Nemáš hadr v sání?
jak je na tom plovák? není v něm benzín?
(reakce na) Cz125 453 nedrží volnobeh
18.3.2024 v 10:57 | Nahoru | #2
KubaLC8> Nie na saní mám normálne kužeľový filter a plavák som menil takže ten je vporiadku tiež.
18.3.2024 v 10:59 | Nahoru | #3
ne palivák, ale plovák v karbecu jestli není děravej
18.3.2024 v 11:03 | Nahoru | #4
KubaLC8> ano myslím plavák v karburátore menil som ho mam tam nejaký mosadzný.
18.3.2024 v 11:05 | Nahoru | #5
Jde ti vzduch do nadrze?
18.3.2024 v 11:09 | Nahoru | #6
KubaLC8> Ano na to som mal tiez podozrenie tak som dal vicko odsroboval ale ten istý problém.
18.3.2024 v 11:49 | Nahoru | #7
Máš tam trysky které tam patří? Nastaveno dle příručky od p. Dočkala - je zde v technice, Gufero na klice dobré. Benzín teče, kohout je čistý, odvzdušnění nádrže není ucpané
18.3.2024 v 12:31 | Nahoru | #8
Jen taková drobnost, máš mezi karburatorem a válcem pertinaxovy mezikus který nepřináší teplotu
18.3.2024 v 14:14 | Nahoru | #9
Trysky mám také ake boli od výroby 85 hlavna 45 voľnobeh. Ten medzikus tam nemám mám tam len tenké tesnenie. Môže to ovplyvniť ten voľnobeh?
18.3.2024 v 15:16 | Nahoru | #10
Muze se ti zkroutit priruba karbecu teplem (jako me na 477 kdyz jsem tam pertinax nemel) a pak ti to muze delat blbosti
18.3.2024 v 15:31 | Nahoru | #11
Aha ale tym pádom by to na tom druhom karburátore fungovalo či nie ?
18.3.2024 v 15:47 | Nahoru | #12
Příruba se teplem nezkroutí, na 477 nikdy pertinax nebyl a ničemu to nevadí. Příruby se kroutí přílišným dotažením a to tenhle případ stejně nebude protože sání falešného vzduchu= vysoký volnoběh.
Čistil jsi ten karbec pořádně? Rozpouštědla+ pořádně vyfoukat stlačeným vzduchem, některé ty kanálky jsou velice malé a snadno se ucpou.
18.3.2024 v 16:33 | Nahoru | #13
Ten pertinax je tam proto, aby ti v karburátoru nevěřil benzín, teplo karburátoru nesvědčí a volnobeh pak nenastavis
18.3.2024 v 18:08 | Nahoru | #14
Každý hned rve ven gufero. Klasika, prohlá příruba, ale ne teplem, ale jak každý matky rve na krev. Vem rašpli a srovnej ji do roviny a pak šmirglem na rovné podložce. Neboj se toho, není to raketoplán. Otryskování dle tabulek, nebo pak lehce laborovat. Jinak 125/473 mám taky, hlavně to dobře maž
19.3.2024 v 10:41 | Nahoru | #15
Tak včera som to skúšal nahodil som znova novy karbec ale vymenil som plavák ten plastový sa mi zdal divný a pravdepodobne doňho tieklo tak ako hovoril kuba. Naštartoval som a voľnobeh sa dal pekne nastaviť nechal som 20min bežať a bez problémov bežal. Zistil som že pravdepodobne na tom starom karburátore bude zoxidovaný kanálik ktorý privádza vzduch na voľnobeh. Ale stále mám ten istý problém že keď pridám motor sa dusí a vôbec neťahá ale len keď idem na voľnobehu keď pridám ide do otáčok vpohode. Takže ak mám tipovať bude to len v hlavnej tryske treba skúsiť inú ?
19.3.2024 v 12:05 | Nahoru | #16
20 minut na volnoběh? Tak to není úplně nejrozumnější.
19.3.2024 v 14:12 | Nahoru | #17
Radek2107> Tak som to nemyslel. Myslel som to tak že aj dlhšiu dobu bez problémov bežal na voľnobeh nestopoval som to
Naposledy editováno 19.03.2024 14:12:57
19.3.2024 v 19:59 | Nahoru | #18
Alespoň někam jsme se posunuli, co svíčka, fajfka, kabel predstih?
20.3.2024 v 19:47 | Nahoru | #19
Sviečku mám novú brisk N15C fajfku tiež tak isto aj kábel. Cievka funguje neprehrieva sa nevyzerá že je zlá a predstih som nastavoval 3.5mm ako má byť.
Clona ve filtrboxu ČZ 125/453 krystofvelecky 1 15.8.2023 v 16:04 cmiral
ČZ se přehřívá ČZ 125/453 krystofvelecky 21 19.4.2023 v 21:10 Kral111
Blinkry na starých jawách a Čz ČZ 125/453 krystofvelecky 9 24.3.2023 v 11:56 Mi3ka
Jakou barvu na ČZ ČZ 125/453 krystofvelecky 2 23.3.2023 v 19:46 Vítězslav_Máří
