První dotaz, co to vlastně je? REZONÁTOR
Na internetu jsou tři tábory - katalyzátor, přední tlumič nebo dokonce rezonátor . V rozpadu BMW dílů je to nazvané jako "přední tlumič výfuku". Druhý díl, kde je lambda, mají označený zase jako "sběrné výfukové potrubí".
Jak jsem tu byl ale upozorněn, má se jednat o tlumič nebo rezonátor ale ne kat. Katalyzátor by tedy měl být podle tohoto tvrzení válec v díle označeném jako sběrné potrubí. Tady na fóru jsem se ale dočetl, že kat je většinou za lambdou.
Abych to ještě více zkomplikoval, já mám ty sondy dvě-před a za válcem prvního dílu (rozpad dílů BMW pro novější modely už není pro veřejnost dostupný). Zřejmě rozdíl EURO 4 a 5.
V případě dvou sond je kat údajně mezi.
Ovšem, když si dám do googlu něco z hesel - F750GS (F850GS) catalys, decat, midpipe nebo resonator - vyskočí na mě vždy a všude právě tahle "věc", krabice, nazývaná přední tlumič výfuku. Včetně stránek výrobce výfuků.
Je v tom trochu hokej všeobecně.
Ještě poddotaz, tlumič by měl z podstaty brzdit a rezonátor naopak zrychlovat plyny, ne? Měl jsem vždy představu že rezonátor je válcového tvaru...
A druhý dotaz s tím související, jak moc ovlivní průchozí trubka parametry motorky? NIC EXTRA SE NEKONÁ
Četl jsem něco málo o problematice protitlaku ve výfuku, malý vs velký, pracovní teplota motoru atd. V případě menšího protitlaku by to teoreticky mělo ovlivnit kroutící moment ve spodním pásmu (k horšímu).
Je to tak? Poznám v tomhle případě vůbec rozdíl? Lépe řečeno, dokurvit asi něco z dlouhodobého hlediska nemůžu, ne?
Nebo ještě jinak: k nadměrnému opotřebení konkrétních dílů z důvodu absence docházet nebude, že? ???
Důvodem zvažované výměny je zvukový projev, o nic jiného mi nejde. Trochu zhrubne, ale je to stále v mezích.
Díky za objasnění.
https://dominator.pl...DECAT-2018-2020/1932
Naposledy editováno 11.12.2023 12:59:24
S origo vyfukem to může fungovat líp, ale nezkoušel jsem.
Tu decat trubku pořád mám a je k dispozici.
Vlastně si tak uvědomuju, chvíli po zastavení jsem schopný položit ruku na výfuk. Otázka je co se stane, když to teplo pošlu dál...
K tvé příhodě roztaveného držáku - není ten Mivv kratší a blíže k motorce? U origo výfuku mi přijde, že tenhle problém nastat nemůže.
Jinak teda zatím zastávám názor, že se jedná o nějaký Gréta tlumič, který je všude po internetu chybně označovaný jako katalyzátor.
Jde mi jenom o tu krabici pod kyvkou. Zda se motorka obejde bez ní, tak aby se nic zásadně nepodělalo.
Dovedu si představit, že orig koncovka třeba není stavěná na takové teploty, které tam potom půjdou, nevím...
Jinak moje nevědomost. Myslel jsem si, že rezonátory mají za úkol něco jiného. Podle videa by to mohl opravdu být on.
Jinak poznamenal, že katalyzátorů může být po cestě víc...
1 reakcí na tento příspěvek F850GS / F750GS Decat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) F850GS / F750GS Decat
750 není žádnej závoďák, spíš stroj na couraní, turista. Pokud přijdu o "1" Nm nebo hp tak mi to asi nevadí. 95% lidí s laďákem taky neupravuje ECU.
Proto jsem založil tohle téma. Už vím co to je (ačkoliv to půl zeměkoule nazývá katalyzátorem), teď by mě zajímalo zda se to z dlouhodobého hlediska může negativně projevit na fungování stroje. Se zvýšenou spotřebou nebo lehčí ztrátou tabulkových parametrů jsem smířený. Někde se píše, že rezonátor je "důležitý" pro správné fungování, jinde zase aby se vyhovělo EU/Greta požadavkům.
Alespoň za to nebudu muset tahat tolik, abych z výfuku dostal nějaké tóny, takže v závěru přínos
Jinak zvuk i výrobce resi montazi sportovního tlumice - maji ho primo v katalogu doplňku, proc chces objevovat jinou cestu nez jak to delaji vsichni ostatni?
Proč zvukaři používají ekvalizér nebo muzikanti ladí své nástroje? Posloucháš muziku? Máš rap i rock nastavený na flat?
Já mám zkrátka rád, když motorka nějak zní.
A myslím že nejsem sám.
Ten kdo jel konkrétně na téhle motorce mi dá za pravdu, že žádná extra melodie se tady nekoná. Jak projev motoru tak projev výfuku. Proč se říká BMW motorkám často šicí stroje?Železářství?...S motorem nic neudělám, ale s výfukem můžu.
Většina lidí má jen dva pohledy. Mám laďák-dělám bordel, nemám laďák-nedělám bordel. Proto tohle téma nevzniklo.
Koncovka výfuku dle mého funguje z 80% jako volume a nikdo už neřeší charakter zvuku. To mi bohužel nestačí, já si chci hrát s tím ekvalizérem a ne dělat bordel. A už vůbec mě neuspokojuje jezdit s vyndaným db killerem. Bohužel v tomto případě šlo BMW úplně špatnou cestou a tím rezonátorem celý zvuk motorky zabili-opět, dle mého názoru. A trubka je pro mé potřeby ideální řešení.
Nemám problém s tebou detailně rozebrat proč to neřešit koncovkou, ale myslím, že jsem ti už odpověděl. Další aspekty jsou design (taky subjektivní věc) a nebudu lhát, i poměr cena/výkon. Nedám za Akrapa 20k když dostanu co nechci.
Stran těch spálených plastů. Samozřejmě tuto informaci neberu na lehkou váhu, ale taky jí beru s rezervou. Protože jinak by to těm stovkám lidí, kteří ten rezonátor vyhodili, a kterým se to nestalo, měl někdo řict, že mají asi problém. A nikdo se o tom ani slůvkem nezmínil. Myslím si totiž, že to spíš byla souhra špatných okolností, stejně jako když ti originální koncovka výfuku propálí kufr.
Co se týče většího mechanického opotřebení dílů z důvodu absence rezonátoru, je to na co se od začátku ptám. Co a zda-li vůbec. Ale rád bych dostal konkrétnější odpověď. Vaření z vody typu "nedělej to", "podle mě to nebude fungovat" mi moc nepomůže. Pak samozřejmě zvážím, zda mi to stojí nebo nestojí za celkový výsledek.
Zvládl jsem se ještě dopátrat k informacím, že k žádné citelné deformaci nebo změně jizdních vlastností nedochází. Není to na papíru graf z brzdy, ale výpověď několika majitelů. Takže bez záruky.
Omlouvám za takový eseje, jsem si toho vědom, ale to je prostě problém tohoto fóra. Místo toho aby se tady položila jednoduchá otázka a pak se věcně diskutovalo, člověk se stále musí obhajovat proč se na to či ono vlastně ptá. K tématu málo nebo vůbec nic, a pak to tu vypadá jak to vypadá. Přijde kdejakej mudrlant a hodí ti do placu "funguje to, nesahej na to" "další kretén co chce dělat bordel". Nakonec je vlákno (a nejen vlákno) pro ostatní zájemce o problematiku nepoužitelný, protože ostatní otráví se tou kupou hnoje prohrabovat.
Snažím se ze začátku všemi informacemi k tématu eliminovat nedůležité otázky, ale je pravda, že všechno obsáhnout nejde. Navíc rád bych tu nechával něco z čeho můžou profitovat v budoucnu i ostatní. Na hnojení fóra jsou tu jiní experti.
Abych to shrnul
Co to je: rezonátor
Ladit ECU: netřeba
Změna vlastností: ne
Nadměrné zatížení (opotřebení) dílů: ???
Samozřejmě je lepší mít referenci v podobě reálného zvuku, video dost zkresluje, ale pro představu. Jak by se mi to líbilo je v čase 1:00 prvního videa nahoře.
Jak to rozhodně nechci je tady v čase 5:50
nebo tady, čas 0:50
Naposledy editováno 11.12.2023 12:36:42
Jenže když jsem začal opět pátrat, dočetl jsem se, že údajně sportovní rezonátory opravdu urychlují odvod spalin. Kdežto ty klasické, montované do sériových přibližovadel mají primárně funkci tlumící (a ne výkonovou)... a teď babo raď.
Což by trochu nahrávalo mé teorii, že je to teď hlavně jakýsi kompromis ve výkonovém naladění, ale především splnění určitých směrnic, limitů, kterými se v poslední době ohání EU.
A jestli ne, tak je na hlavu postavené to, že bych sebou měl tahat (a platit) 3kg nerezu jen kvůli "1" hp nebo Nm.
Pokud snížený tlak ve výfuku nemá negativní dopad na nějaké součásti motoru (ventily nebo něco podobného), tak půjde pryč.
Naposledy editováno 11.12.2023 20:16:30
Úprava originál držáku navigace BMW... BMW F 750 GS, BMW F 850 GS Adventure | Vikou | 2 | 27.4.2024 v 09:10 Woodpec |
F 800 GS - 2024 [1, 2, 3] BMW F 800 GS | 1705ol | 87 | 25.4.2024 v 10:45 Míra1970 |
Výber cestovného endura [1, 2, 3] Yamaha Tenere 700, BMW F 850 GS, KTM 790 Adventure R... | Metric | 61 | 16.4.2024 v 08:33 Metric |
Pojeď do Italie [1, 2] BMW F 850 GS | lábuss | 35 | 31.3.2024 v 20:22 Rohal |
