Téma: Goldwing škube a svítí závada FI
Zdravím , mám dotaz. Rozsvítila se mi kontrolka FI a blink code 25 . Bohužel nemohu nikde najít seznam kódů . Motor při konstantní rychlostí poškubuje a nedrží volnoběh . Je možno mne dále nasměrovat ? Dekuji
Naposledy editováno 21.10.2023 21:46:44
21.10.2023 v 21:50 | Nahoru | #1
Nepíšeš ročník a je to v servisním manuálu, i zde jsou ke stažení.
21.10.2023 v 21:52 | Nahoru | #2
Že to nedrží volnoběh, když je závada MIL 25 - na knock sensoru, se mi zdá divné. Aby tam nebylo ještě něco dalšího.
21.10.2023 v 22:32 | Nahoru | #3
Jedná se o pokračování problému . O víkendu jsem natankoval na Slovensku a začaly problémy. ( škubání při konstantní rychlosti a nedržel volnoběh ) , benzín zředěn , dolitý stooktan a Velfobin a problém ustal . najeto cca 400 km a potom zase . Blink code ukázal 25.
21.10.2023 v 22:32 | Nahoru | #4
Ročník 2003
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2023 v 08:26 | Nahoru | #5
Nazdar. U rocniku 01-05 pri kodech 25 ( chybny pravy senzor klepani nebo kabelaz + 26 levy senzor klepani nebo kabelaz ) je to velmi. Velmi casty…Z 10 techto poruch jsou 2 chyby vlastni senzory 1 chyba v kabelazi ci vlatni stekr senzoru, ktere jsou dole pod hlavami. 7 chyb je ze odeslo CDI. Nejcastejsi chyba. Symptom.
1- zkontrolovat stekry dole u senzoru - za klaksony odspodu bloku motoru 2- prohodit - nastavit vodice a levy konektor spojit s pravym senzorem a naopak - kdyz to hodi chybu stejnou na druhy strane ,tak je vadny vlastni senzor. Jsou stejny prava leva strana. Kdyz to vyhodi chybu na stejne strane tak vadne CDI ci konektory u nej. 3/ vymenis CDI pozor na rocniky a zda je to US veze ci Evropska. Nejdriv zkontrolovat a vycistit konektory cdi a docvaknout a zkusit opet Evropsky maji HISS vstup na imobilizer. Vzajemne nezamenitelne. Jak senzory tak cdi starsi dobry tu mam kdyz chces zavolej , bud pomuzu telefonem ci to muzes privezt ci prijet. I kdyz GW18 tu mam fakt vice nez zdravo a prace do jara , nejak se to zvladne +421 905320396 Richard kdyz se rozhodnes jinak , hodne stesti. Vzhledem k tomu ze to cuka priklanim se 1/ CDI. S vadnymi knock senzory to jede normarnelne. Necuka. Jen sviti FI kontrolka 2/ anebo si spatne vycetl kod a je to lambda sonda vpravo ci vlevo. Pri nich motorka cuka pri ustaleny rychlosti i volnobehu neb tehdy jsou zapojene lambda sondy Na volnobeh ci ustaleny rychlosti. Pri akceleraci se odpojujou a jede se jen podle krivky v ecu. Flashovani ecu ci zruseni omezovace rychlosti (01-05 se te netyka ) uz sem psat nebudu
Naposledy editováno 22.10.2023 08:51:35
22.10.2023 v 13:29 | Nahoru | #6
Děkuji moc za rady , ale bude to větší sousto , než jsem schopen zvládnout , tak bude to asi nejlepší předat odborníkovi. Co jsem mohl , to jsem zkusil . A nepřepočítal jsem se . 2x dlouhý a 5x krátký ...
Podložka alternatoru Honda GL1800 GoldWing zjedz 2 10.3.2024 v 23:16 zjedz
Výměna gum přezutí Honda GL1800 GoldWing Polous 16 7.2.2024 v 12:25 Danielodek
Kdo vymýšlí takové debiloviny [1, 2] Honda GL1800 GoldWing Tommp3 47 2.9.2023 v 09:46 Číkus
kvalitní baterie [1, 2, 3] Honda GL1800 GoldWing šuma 85 5.10.2022 v 16:43 MotoMike
dobrý servis [1 ... 4, 5] Honda GL1800 GoldWing šuma 150 30.7.2021 v 09:13 LuckyLoser
