Téma: Těsnění pod hlavou
Ahoj,
Nemá někdo zkušenost KTM 1190 bílý až lehce nahn?dlý šlem držící se na hladin? v expanzní nádobě...olej nepribýva ani neubývá,nepřehrivá se,vody je také pořád stejn?..na víčku od oleje žádný šlem ani do vody netlakuje...už jednou v lét? jsem tu nádobku čistil(jen tu nádobku, celou náplň mám v plánu vym?nit z jara) a cca 2tis. Km a je to tam zase. Motorku mám od jara...jen dnes co se stalo poprvé a to jsem jezdil v t?ch největších vedrech a vše OK tak dnes jsem ji vzal do terénu kde jsem ji zatopil celou dobu teplota OK, ale i tak m? přepadem vytekla troška vody jak jsem zastavil na benzince,ale opravdu jen minimum v expanzce skoro nic neubylo, terén skoro nejezdím tak nevím zda se to může stát nebo to sv?dčí o n?jaké závad?...nenapadá vás n?co...d?kuji
Naposledy editováno 12.10.2023 05:26:11
Těsnění pod hlavou
11.10.2023 v 23:51 | Nahoru | #1
Dal bych novou náplň a udělal výplach můžou tam být staré s...čky
Těsnění pod hlavou
12.10.2023 v 06:34 | Nahoru | #2
Vyměň termostat...
Těsnění pod hlavou
12.10.2023 v 07:31 | Nahoru | #3
Zkontrolovat vodní pumpu, pokud se to objeví znovu, může už prosakovat její těsnění...
Těsnění pod hlavou
12.10.2023 v 09:15 | Nahoru | #4
co třeba že tam někdo v minulosti nalil tu sračku na zatáhnutí průsaků chladiče? Na víčkách to často ještě několik let dělá ledasco.
Těsnění pod hlavou
12.10.2023 v 12:09 | Nahoru | #5
Těsnění osy vodní pumpy, měl jsme na RC8.
Běžný problém, osa vodní pumpy je vycentrovaná pomocí dvou gufer. Sundáš víčko vodní pumpy, koupit nové těsnění, potom víko spojky, pak sundej karter motoru, kup nové těsnění kartru, no a zůstane ti těsnění vodní pumpy na karteru. Jsou to 2 gufera a vystřeďovací vložka, vše vyměň. Já jsem ještě gufera ve středu kde je segrovka lehce vytřel silikonovou vazelínou, která nedegraduje gumu. Složit a odvzdušnit.....
Pokud vyleješ chladící kapalinu pořádně při sundání víka pumpy, nemůžeš si znehodnotit olej. Jde to
https://www.ktmforum...ith-some-pics.93633/
Naposledy editováno 12.10.2023 12:14:25
Těsnění pod hlavou
Skvělá odpověď, děkuji! 12.10.2023 v 12:10 | Nahoru | #6
Ono se jedno gufero unaví dřív a druhé později, pokud je to to venkovní teče to ven na motor, protože je tam kontrolní otvor. Pokud to vnitřní, tak to bude trošku dávat vodu do oleje. Ale znáš to, taky to může být 1000 dalších věcí, tahle je ale velmi obvyklá.
Naposledy editováno 12.10.2023 14:56:59
Těsnění pod hlavou
12.10.2023 v 14:58 | Nahoru | #7
Diky,za rady...kapalinu budu menit teď zároveň s olejem...vodní pumpu jsem si loni delal u 990sm kde to taky docházelo,ale tam jsem to delal preventivne...tady jsem myslel ze to maji už vychytané tak snad to bude aspoň podobný...kdyby to bylo tou pumpou, to by nebyla voda v oleji?popr. Chladici smes davate co predepisuji motorex G 48
Těsnění pod hlavou
12.10.2023 v 17:04 | Nahoru | #8
Pokud budeš dělat kapaliny udělej gufera pumpy. Ne vychytaný to nemají. Jak jsem psal může to být to vnitřní. Nenechavej to dlouho bez oleje. Napínaky jsou hydraulické a můžou přestat napínat.... Pak se dají ještě lehce povolit, tím skočí o zub a budou napínat. Ale přístup je k tomu na dámské přirození.
Naposledy editováno 12.10.2023 17:05:14
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění pod hlavou
12.10.2023 v 17:06 | Nahoru | #9
Hlavně ty napinaky nevysroubuj celé! Jen pár otáček vnějším prstinkem.
Nesnáším KTM.
Naposledy editováno 12.10.2023 17:06:56
(reakce na) Těsnění pod hlavou
12.10.2023 v 19:05 | Nahoru | #10
Wanislav> ok diky
Hledá se parťák - Gruzie 4 až 5 týd... KTM 1190 Adventure Kruháč 24 24.4.2024 v 16:36 kunabmw
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Vybíjení baterie KTM 1190 Adventure [1, 2] KTM 1190 Adventure tomas21 33 7.4.2024 v 20:09 Vita-Repa
Přeměřování tachometrů [1, 2, 3] KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... KubaLC8 63 6.4.2024 v 16:37 pepe100
Driblování řídítek KTM 1190 Adventure Fichtloš 23 21.3.2024 v 12:23 Guzo
