Téma: Stále svíti FID a stojan nevypíná motor
Ahoj chlapy,, neporadil by někdo?
Zůstal mě pořád svítit FID displey a boční stojan mě nereaguje-nevypíná motor.
Zkoušel jsem pojistkubyla prasklá ale nepomohlo to zkoušel jsem odpojit stojan nepomohlo koukal jsem po kabelech a nic a už nevim. Tak kdyby měl někdo zkušenost dík za radu.
Naposledy editováno 18.07.2023 19:43:21
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2023 v 18:13 | Nahoru | #1
Co spínač ve spojkové pacce
1 reakcí na tento příspěvek Stále svíti FID a stojan nevypíná motor
Skvělá odpověď, děkuji! 18.7.2023 v 09:07 | Nahoru | #2
Snímač stojanu? Ukazuje Ti FID správně neutrál (zelená) a zařazené kvalty? baworak.cz
Naposledy editováno 18.07.2023 09:08:31
(reakce na) Stále svíti FID a stojan nevypíná motor
18.7.2023 v 10:52 | Nahoru | #3
Ano ukazuje vše normálně
18.7.2023 v 11:00 | Nahoru | #4
..mno.. ..to může být i legrace s kabelovým svazkem od budíků pod nádrž....
Skvělá odpověď, děkuji! 18.7.2023 v 11:04 | Nahoru | #5
Napájení je pojistkou F3, ale to je stálých +12V pro udržení hodin v chodu. Aktivaci/rozsvěcení dělá K9110 Engine-electronics relay. Zkus vytáhnout při vypnutém klíčku relé z patice. Číslo 8 v pojistkové skříni.
Naposledy editováno 18.07.2023 11:07:09
18.7.2023 v 12:07 | Nahoru | #6
Děkuju zkusím
18.7.2023 v 12:28 | Nahoru | #7
FrancisR>
Tak vyzkoušeno i při vypnutém klíčku po vyndání relé svíti pořád.
Jo ještě postřeh vždy po zapnutí klíčku bzučelo čerpadlo teď ne.
Ale moto chytá a jede normálně
18.7.2023 v 12:46 | Nahoru | #8
Domontoval nebo zapojil jsi něco nového v poslední době?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stále svíti FID a stojan nevypíná motor
18.7.2023 v 15:05 | Nahoru | #9
FrancisR> vůbec nic, za jízdy ničeho nic chcíplo, točilo ale nechytlo, a zhasl displey, zjistil sem prasklý pojistky vyměnil je a jede normálně dle schématu je to č 5 a 3 zkoušel sem přehodit relátka vyměnit pojitky nechat bez baterky, odpojit čerpadlo odpojit stojan zahejbat všema konektorama a furt stejný
18.7.2023 v 15:09 | Nahoru | #10
lubiks píše: FrancisR> vůbec nic, za jízdy ničeho nic chcíplo, točilo ale nechytlo, a zhasl displey, zjistil sem prasklý pojistky vyměnil je a jede normálně dle schématu je to č 5 a 3 zkoušel sem přehodit relátka vyměnit pojitky nechat bez baterky, odpojit čerpadlo odpojit stojan zahejbat všema konektorama a furt stejný
..mám obavu, že to zavání kabeláží... ..nějaké přelomené/skřípnuté dráty někde ve svazku.....
18.7.2023 v 16:35 | Nahoru | #11
No právě toho se taky bojim….
20.7.2023 v 14:45 | Nahoru | #12
Tak sem přišel na to, že když vyndám pojistku č3 tak vše funguje jak má akorát po nastartování jdou hodiny od nuly.A při vypnutém klíčku nejdou.?neřešil někdo prosím? Když tam vratim pojiistku tak disley pořád svítí
Naposledy editováno 20.07.2023 15:01:43
Rukojeť plynu BMW R 1150 GS Holton 3 10.5.2024 v 21:02 Zdenalbenal
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS lubiks 11 6.11.2023 v 19:35 lubiks
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
