Téma: Fz1n plusový kabel od klíčku
16.5.2023 v 08:37
Čau, neví někdo kde bych našel plusovy kabel od klicku na zapojeni nabíječky k mobilu aby nebezela nonstop, ale jen při zapnutý motorce?
16.5.2023 v 08:44 | Nahoru | #1
Neni nekde pod sedlem volnej konektor? Na nekterych Yamahach tam byl. Snad pro napojeni alarmu. A jeden z pinu byl +furt a dalsi +po zapnuti klicku.
16.5.2023 v 09:52 | Nahoru | #2
Našel bys ho určitě ve schématu zapojení pro tvůj model, ale asi je lepší se zkusit napojit na kterýkoliv volný konektor co tam najdeš
Naposledy editováno 16.05.2023 09:53:10
1 reakcí na tento příspěvek Fz1n plusový kabel od klíčku
16.5.2023 v 10:06 | Nahoru | #3
A ideálně přes relátko (to + z klíčku použít jen jako spínací) a pojistku.
Naposledy editováno 16.05.2023 10:07:06
(reakce na) Fz1n plusový kabel od klíčku
16.5.2023 v 14:48 | Nahoru | #4
Koudy01>
Stačí když dam zlodějku na tenhle červený? (Ten jak je táhlý kolem baterie)
Naposledy editováno 16.05.2023 14:49:26
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N luke_87 4 24.8.2023 v 21:42 slejir
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
