Téma: Baterka na fz1n a prohozené póly
16.4.2023 v 15:09
Ahoj, na zimu jsem vytáhl baterku do tepla, dobil a teď ji vracím zpět. Kabely krásné dosahují přímo na póly baterky. Jenže jsem se podíval a červený kabel byl zřejmě připojený na baterii na minus pól a černý kabel na plus pól. Když baterku otočím tak tam ty kabely nedosáhnou.
Je možné že to bylo připojeno naopak? Mohlo to fungovat?
16.4.2023 v 15:15 | Nahoru | #1
A nebyla tam na boku na ležáka? Ty šrouby by to tak naznačovaly.
16.4.2023 v 15:20 | Nahoru | #2
Aha, fakt že jo. Díky
17.4.2023 v 08:42 | Nahoru | #3
...twl ...neeeeeeeeeeeeeeeeeeee
17.4.2023 v 21:34 | Nahoru | #4
Taky bych rekl uz na prvni pohled ze podle tech sroubku je jasny, ze tam lezela a pak + a - sedi Ale na druhou stranu, lepsi se zeptat a vsimnout si ze je to opacne, nez jini strelci kteri to opacne pripoji, a pak je tu tema ... motorka nestartuje ...
1 reakcí na tento příspěvek Baterka na fz1n a prohozené póly
16.5.2023 v 08:47 | Nahoru | #5
Tak po tom co mi chcípla baterka po dvou letech (původní majitel si asi taky myslel, že baterka stojí), jsem asi zjistil proč chcípla:
16.5.2023 v 08:53 | Nahoru | #6
že si někdo nevšimne, že byla baterka v jiné pozici bych asi pochopil, ale ten dotaz, jestli mohla motorka fungovat s přepolovanou baterkou tomu dává celkem hloubku.
(reakce na) Baterka na fz1n a prohozené póly
16.5.2023 v 09:17 | Nahoru | #7
pumr píše: Tak po tom co mi chcípla baterka po dvou letech (původní majitel si asi taky myslel, že baterka stojí), jsem asi zjistil proč chcípla:
Jsou baterky, ktery lezet muzou, a ktery by nemeli. Tzv. factory sealed (ve fabrice zapeceteny) muzou bejt instalovany nalezato, nebo i vzhuru nohama. Spousta z nich (driv se to prodavalo s kyselinou ze sis je sam nalil, ted ti to nalejou v kramu pred expedici, ale princip je stejnej) by meli bejt skloneny max 30 stupnu. Nemyslim si ale ze "proto odesla", odesla proto ze to byl kram. U ty "ne-sealed" nainstalovany na lezaka hrozi ze z toho pri otresech vytece kyselina ... a to v podsedlaku nechces ....
thats all.
Naposledy editováno 16.05.2023 09:18:03
16.5.2023 v 09:23 | Nahoru | #8
Podivej, treba od Exide stejna velikost baterky, tahle muze bejt nainstalovana v max sklonu 45 stupnu kdezto tahle muze klidne lezet.
Naposledy editováno 16.05.2023 09:23:27
16.5.2023 v 09:37 | Nahoru | #9
Ozzy_> Tak přesně tuhle (AGM12-11) mi doporučili jako levnější variantu YUASY... Už jí mám v motorce... A chytá skoro ještě dřív než zmáčknu startér...
Kyselina naštěstí nevytekla, ale krám to evidentně byl... (VARTA TTZ14S)
Naposledy editováno 16.05.2023 09:39:49
16.5.2023 v 10:28 | Nahoru | #10
Raduj se az tam bude 8+ let, nova je cajk kazda
16.5.2023 v 12:34 | Nahoru | #11
Ono je to s těma polohama občas komplikovanější.
16.5.2023 v 15:19 | Nahoru | #12
Ozzy_>
16.5.2023 v 15:29 | Nahoru | #13
Podľa šrobkov bola položena predtým na boku .Kup si rovnakú bat .s prehodenými pólmi.
22.11.2023 v 20:56 | Nahoru | #14
FZ1 jsem měl a má baterii na ležato tak hlavně nééé klasickou baterii s kyselinou která může vytéct
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N luke_87 4 24.8.2023 v 21:42 slejir
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
FZ1N padací rám Yamaha FZ1 N slejir 9 9.8.2023 v 20:50 slejir
