V oficiálním manuálu se píše SAE 10W40
SAE 10W-40 Tyto oleje jsou většinou označovány jako polosyntetické, avšak toto označení je zde naprosto zavádějící. Pro dosažení žádané viskozitní úrovně se již používají i směsi základových olejů, a to v různých kombinacích, např. PAO a hydrokrakový olej, PAO a rozpouštědlový rafinát, hydrokrakový olej a rozpouštědlový rafinát. Kromě těchto směsí se používají i čistý hydrokrakový olej a výjimečně i čistý rozpouštědlový rafinát. Z tohoto výčtu je vidět, že v této viskozitní třídě lze skutečně nalézt polosyntetické oleje, ale i minerální oleje jsou naprosto běžné.
Někdo tvrdí polosyntetické, někdo zase minerální.....
Má někdo nějaké dlouho dobé zkušenosti s touto motorkou ? Jinak já sem rozhodnutej že tam naleju SAE 10W40. Což jestli jsem to dobře pochopil je něco mezi polosyntetikou a minerálem.
Pokud nejsi schopnej to řešit sám, tak bych zvážil to poslat dál a pořídit něco, co bude víc jezdit. Můžeš mít samozřejmě štěstí na kus, ale... Táta takhle léčí 2 kusy už několik let, nedělá na tom teda nonstop a udělal si z nich krásný kafíčka, ale rozhodně se v tom víc vrtal než jezdil.
Co se oleje týká, tak to už je snad zodpovězený a svíčky taky asi budou fungovat jakýkoli, když bude zbytek cajk. U Brisku bych asi jako bonus viděl, že je snad ještě nikdo nefalšuje, narozdíl od NGK, ale ani ty NGKčka jsem nikdy neuchcal.
Naposledy editováno 02.03.2023 07:42:01
Fueltank píše: combust> 20 let praxe?
Takže tz máš 20 let praxe s 30 letými oleji?
A důležitá je podle tebe hustota?
Tak si to tu porovnáme.
Motul 3000 10w-40 - hustota 864 kg/m? (podle popisu čistě minerální základ, API SG -SL)
Motul 5100 10w-40 - hustota 865 kg/m? (API SG-SM)
Motul 5100 10w-50 - hustota 859 kg/m? (API SG-SM)
Motul classic eighties 10W-40 - hustota 866 kg/m? (olej extra pro auta ze 70-80 let)
Nic proti ale Motulácká 10w-50 je řidší než ostatní oleje včetně automobilovýho pro youngtimery (pro srovnání např. motorex powersynth 10w-50 má 861 kg/m?) .
To nějak nesedí s tvojí praxí,ne?
Naposledy editováno 02.03.2023 09:15:29
combust píše: . A důležitá je hustota. .
Tos posrals, ne?
Co má společného hustota s řídkostí? Jasně lehčí oleje jsou lepší, protože ušetříš 20 gramů váhy na náplni motoru.
Krautkopf píše: Tos posrals, ne?
1) reagoval jsem na tvrzení "Fueltank - Do tak starého stroje bych dal minimálně 10w50! Dnešní 10w40 jsou řidší než před 30 lety."
2) Já tedy nejsem lingvista, když tak mě oprav, ale vycházím z toho že pojem "hustý" a "řídký" jsou antonyma, čili v případě že je hustota jedné kapaliny nižší než druhé tak je ta kapalina řidší.
E:upravil jsem ten předchozí příspěvěk aby bylo jasný jak jsem to myslel.
Naposledy editováno 02.03.2023 11:57:48
Důležitější je ho pravidelně měnit.
Co se týče sytiče platí obecné pravidlo: Vypínat čím jak nejdřív.
Mě stačí u R1 někdy i 5 vteřin, záleží, jak je venku, teplota atd.
Máš uši, poslouchej motor.
Svíčky z mých zkušeností Denso, pokud se dělají i pro Tvůj model.
Zde, pro oleje, pojmy tekutost a viskozita .
Tekutost je schopnost látky téci, neboli částice tekutých látek se mohou vůči sobě relativně snadno pohybovat (částice nejsou vázány v pevných polohách). ... Míru tekutosti vyjadřuje veličina viskozita.
Krautkopf píše: combust> S hustotou, jakožto antonymem řídkosti, operuje panímáma, když zahušťuje omáčku. My snad používáme pojem hustota pro hmotnost objemové jednotky.
Takže podle tebe to "Fueltank" myslel tak že modení olej jsou tekutější?
Tzn. že mají nižší viskozitu než oleje před 30 lety?
Protože pokud myslel řídkým olejem olej s jinou hustotou tak to nemá přímou souvislost s mazáním a ty oleje nemohly bejt v minulosti výrazně odlišný.
Jestli myslel jinou tekutost tak je to ještě větší nesmysl protože viskozita se u mot. olejů sleduje asi od počátku minulýho století, od 50-tých let je známá norma SAE J300 která je používána v rámci API a od 70-tých let máme rozdělení do viskozitních tříd tak jak ho známe dnes (10W-40 apod.) kde jsou pro daný třídy stanovený limity pro 40° a 100°. Sice možná došlo k úpravě metodik a přechodu na soustavu SI, doplnění HTHSV ale to rozhodně nemělo na tyhle měření takovej dopad aby mělo smysl měnit třídu.
Naposledy editováno 02.03.2023 12:39:47
Fueltank píše: combust>.... Když vemu z regálu např Castrol 5w40 z přelomu milénia, tak je hustší než moderní 5w40. Částečně je to taky díky Bruselu (požadavkům na nižší tření a s tím spojené emise).
Po 20-25 letech nepochybně dojde ke změnám v molekulární struktuře , takže ti to "zhoustnout" mohlo. Ovšem takové tvrzení by muselo podpořeno měřením viskozity, aby to mělo nějakou váhu. A muselo by to být měřeno na přelomu milénia a teď.
Fueltank píše: combust> jasně že moderní oleje jsou řidší. Moderní oleje nají v sobě kupu aditiv proti oxidační stabilitě, pěnení, lepší cerpatelnosti za studena, rozpouštění karbonu atd. Proč v moderním motoru není prakticky žádný karbon, který se dřív dal škrábat šroubovákem? Právě tyhle všechny aditiva olej naředí. Když vemu z regálu např Castrol 5w40 z přelomu milénia, tak je hustší než moderní 5w40. Částečně je to taky díky Bruselu (požadavkům na nižší tření a s tím spojené emise).
20 let starej olej možná zdegradoval a možná porovnáváš olej ACEA A3/B3 s A5/B5 nebo C5 (to se ovšem u motocyklových olejů nepoužívá) ale jinak žádná z výše zmíněných věcí nemá s s viskozitou nic společnýho.
10W-40 je navíc viskozitní třída kde se zpravidla neuplatňují modifikátory frikce, notabene ne u motocyklových olejů s JASO MA kde se počítá se testem na mokrou spojku.
Měření viskozity probíhá už od 50 let v podstatě stejně pomocí kapilárového viskozimetru (ASTM D 445). Hodnoty kinematické viskozity se pro 10W-40 prakticky nezměnily od 70-tek. Hodnoty HTHSV se stanovily na konci 80-tek a v roce 2007 se dokonce pro oleje třídy 40 zdvihly, pro 10W-40 se přešlo z 2,9 na 3,5 mPa.s (a to samé platí pro 5W-40).
Takže, ne, moderní oleje nejsou méně viskózní. Pro 10W-40 je to vlastně naopak, oleje vyrobené před 2007 nemusely mít tak vysokou HTHSV při 150°C.
Fueltank píše: Pokud by chtěl zachovat viskozitu 10w40, tak by musel jít např do motul 3000. To je olej minerální, pro starší motocykly. Pokud syntetika, tzn motul 5000 a výš, dal bych 10w50. Tečka.
10W-40 znamená více než 12,5 až 16,3 mm2/s při 100°C
To plní jak Motul 5000 (15,3) tak 5100 (13,8) tak 3000 (14,1).
Vtip je ovšem ve výši viskozitního indexu. Ten vypovídá o tom jak rychle klesá viskozita s teplotou.
A to je 5000 asi 156, pro 5100 161 a u 3000 je to 148. Čím menší hodnota, tím rychleji viskozita klesá s teplotou. Takže když dojde na vysokou zátěž a teploty, 3000covka bude mít nižší viskozitu než 5000 a 5100.
Zároveň mají 5000 a 5100 vyšší alkalickou rezervu (TBN 7 a 7,5 oproti 4,2 mgKOH/g) takže mají vyšší schopnost neutralizovat kyselý zplodiny.
Zajimavy, ze to je porad stejny. Nekdo s 30 let starou vranou zacne s laboratorni presnosti resit jestli ...... a nasledne se objevi spousta odborniku, kteri opet s laboratorni presnosti vyrknou ortel. Uz se tesim jak zacne jaro. Mozna se objevi i dulezita otazka jestli klickem nebo.chcipakem.
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
cx 500 pumpa Honda CX 500 | peracek1 | 6 | 26.4.2024 v 18:32 combust |
CX 500 přední brzda Honda CX 500 | V-tec4 | 4 | 7.4.2024 v 10:09 combust |
Pískání brzd Honda CX 500 | Toretak1050 | 7 | 2.4.2024 v 17:11 xbedla |
Zkřípání Honda CX 500 | Toretak1050 | 0 | 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050 |
