Téma: Oprava vylomených závitů v kartru
17.2.2022 v 17:58
Ahoj,mám takový problém a potřebuju poradit...když jsem kdysi koupil svou motku,měla všechny tři závitové díry vylomené a originál dekl byl rozbitý.Nějak jsem to pořešil vlepením závitových tyčí a uděláním plechového pochromovaného deklu v kterém byly díry a šrouboval sem to matkama. Až teď sem sehnal originál dekl z Německa a rád bych to nějak pořešil,opravil závity v kartru abych to mohl přišroubovat tak jak to má být šroubkama. Co poradíte? Tekutý kov? Nebo něco jiného? Popřípadě jestli se někdo zabývá opravama poblíž Kopřivnice(Novojičínsko)
17.2.2022 v 18:32 | Nahoru | #1
Naposledy editováno 17.02.2022 20:09:58
17.2.2022 v 18:33 | Nahoru | #2
Kartr vyvařit metodou TIG a vyřezat nové závity
1 reakcí na tento příspěvek Oprava vylomených závitů v kartru
17.2.2022 v 18:51 | Nahoru | #3
Našroubovat nerez šroubky a vyvařit TIGem hliníkem.Dělal jsem takhle dva šroubky na R1.Hliník se na nerez nechytí a šroubek vytočíš.
17.2.2022 v 19:15 | Nahoru | #4
Jedine vyvarit....zitra zavole pokusim se ze svarecem neco domluvit . Tom
17.2.2022 v 19:21 | Nahoru | #5
Ahoj Tome,máš někoho známého kdo svařuje? Ještě dotaz,dá se to svařovat i takhle nerozložené?
(reakce na) Oprava vylomených závitů v kartru
17.2.2022 v 19:22 | Nahoru | #6
Petaheaven> jo Ale mam ale nevim co na to rekne.
17.2.2022 v 19:23 | Nahoru | #7
Je třeba odpojit aku...
17.2.2022 v 19:25 | Nahoru | #8
Ok,číslo na tebe mám,kdy ti mám zavolat? Ukaž mu ty fotky co na to řekne
17.2.2022 v 20:03 | Nahoru | #9
Třeba tenhle umi vyvarit i podstatne horsi veci… otazka je jestli ma cas a chut.
https://instagram.co...utm_medium=copy_link
18.2.2022 v 08:46 | Nahoru | #10
Jj, proto se AC/DC TIG v dílně vždycky hodí...
18.2.2022 v 12:45 | Nahoru | #11
Dík zatím všem,možná že Tom mi pomůže...přidávám ještě pár fotek.
18.2.2022 v 13:28 | Nahoru | #12
assassin píše: Třeba tenhle umi vyvarit i podstatne horsi veci… otazka je jestli ma cas a chut.
https://instagram.co...um=copy_link [/quote]
taky znám , můžu doporučit , moc šikovný a hned ,,vedle ,, máš nástrojárnu
18.2.2022 v 13:39 | Nahoru | #13
jinak mám dobré zkušenosti WURTH TEKUTÝ KOV FE 1
18.2.2022 v 17:57 | Nahoru | #14
Čau, ja som to mal na mojej starej Suzuki GS 750 opravené epoxidom. ja som to nerobil, tak som to už kúpil boli tam vlepené nejaké matice a celé to bolo zaliate epoxidom, držalo to celkom fajn , celá tá dutina bola epoxidom vyplnená. Tak som to potom aj predal.
18.2.2022 v 18:22 | Nahoru | #15
Zdar,taky jsem si tam kdysi vlepil závitové tyčky epoxidem,takovou tou hmotou(dvoubarevný váleček,kousek odřízneš a prohněteš). Celkem to drželo ale teď už je to docela dost ulámané když tam chci udělat díry se závitem,tak to vidím spíše na to svařování.Uvidím co mi zjistí Tomáš(viz výše) u svého svářeče,měl by se i ozvat. Dík
18.2.2022 v 18:30 | Nahoru | #16
Ten karter je docela hnusně zprasenej
Držím palec, mám doma taky EFko
18.2.2022 v 18:42 | Nahoru | #17
A nedaly by se využít ty tři šrouby co jsou na zapalku a udělat z reba 3ky materiálu meziramecek? Jako redukci..
18.2.2022 v 18:45 | Nahoru | #18
Karavanisto,docela dobrý nápad Budu jej brát jako rezervní kdyby neklaplo to svařování Dík
18.2.2022 v 19:12 | Nahoru | #19
Čau, ja som tam mal normálny epoxid a v ňom vlepené matice, lebo tam boli pekné skrutky , teda skrutky s peknými hlavičkami. Tiež to bolo rozmlátené po nejakom páde. Ono ten motor je krásne široký trčí do strán, mne sa to veľmi páčilo , tá šírka. Zas pri páde to bolo nepraktické lebo sa to všetko posralo. Zprava zapalko, a zľava ešte horšie , stator alternátoru. Píšem o Suzuki GS 750 rok výroby 1980.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava vylomených závitů v kartru
19.2.2022 v 13:24 | Nahoru | #20
jardad píše: Našroubovat nerez šroubky a vyvařit TIGem hliníkem.Dělal jsem takhle dva šroubky na R1.Hliník se na nerez nechytí a šroubek vytočíš.
Jako ze tam tim vyvarenim "vyrobis" zavit? Nebo to pak stejne musis prevrtat a dat tam vlozku?
19.2.2022 v 17:17 | Nahoru | #21
Medved> Případně protáhnout závitníkem. Jsou tam půlky závitů a pod deklem není olej. Takhle jsem opravoval dekl, který těsnil olej a drželo to.
Naposledy editováno 19.02.2022 17:17:46
19.2.2022 v 17:45 | Nahoru | #22
proč tam nevlepíš štefty a na to takovou matici a je to ok
https://www.cajkserv...a1+M8+ZB+DIN+1587,+6
19.2.2022 v 20:02 | Nahoru | #23
Možná i na tohle dojde :) Vypadá to rozumně :) Tomáš se zatím neozval ale pokud by svařování znamenalo že musím vymontovat motor z rámu(což jsem kdysi dělal a byla to šílená rozboorka) tak raději sáhnu po tomhle řešení
19.2.2022 v 23:45 | Nahoru | #24
Motor se vyndavat ven nemusí, to fakt ne...vařil jsem si prasklou hliníkovou vanu přímo pod autem (ležel jsem pod motorem - prostě vařil jsem to nad hlavou) a šlo to dobře...nech to na tom klukovi, co vaří hlinik...vše ostatní je jen provizorní oprava...vyvařit i ty závity, žádný šroub bych tam nedaval, vyvrtat nové díry a říznout nové závity...
Spojkové lanko-těžký chod [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 47 13.3.2024 v 19:53 Petaheaven
Příruby karburátoru Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 8 3.11.2023 v 16:23 Petaheaven
Progresivní pružiy za originál [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 56 18.11.2022 v 20:15 Guzo
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Odvzdušnění přední brzdy Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 27 5.5.2022 v 21:56 Petaheaven
