Ty odkazy jsou jen ukázka že to lze otevřít......a nejen tam, ale i jinde. Jakoukoli zkušenost uvítám.
Verze s DCT lze "nachipovat" více.
Verze s DCT :
https://www.autochip...ure_dct/p5-T8qLBsdg/
Verze bez DCT
https://www.autochip...ca_twin/RjKAgaiHeX-/
Naposledy editováno 13.09.2021 12:35:14
1 reakcí na tento příspěvek CHIP Honda Africa CRF 1100 ( 1000) - vyšší výkon motoru
Řešíme CRF1100, takže ty roky co pišeš jsou zhola mimo mísu, mechanicky plyn ten fakt není....
A ohledně naletění, no co jsem koukal, dotyčného co to nabízí zde na fóru chvalíš.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CHIP Honda Africa CRF 1100 ( 1000) - vyšší výkon motoru
Tak proc jsi dal odkaz na podvodnika? Ja komentoval ten tvuj odkaz…
Bavime se o crf1100? Tak proc v uvodnim prispevku pises o crf1000? Moje argumentace crf1000 je mimo misu, ale tvoje argumentace tenere1200 je vecna?
Naposledy editováno 14.09.2021 08:38:01
DZARDINO píše: ....No a klasika , přiběhne sem pár lidí co nemají zkušenost žádnou, Afriku taky nevlastní.....
Ano Vilemx to napsal tak, že je za "hloupého"....
Podívej se na ten graf krouťáku. Fakt si myslíš, že motor z CRF má v továrním nastavení maxímální krouťák v 1.600 otáčkách za minutu??? To je zvýšený volnoběh! Přestože nemám vůbec žádné zkušenosti s laděním motorů (horko těžko je dokážu seřídit), tak se domnívám, že tebou uvedený web je jen návnada na lidi, kteří o technice nic nevědí. Dáme tam ještě bombastičtější hodnoty pro DCT, protože motorkář s automatem asi nebude kámoš s technikou, tak toho medu kolem huby snese o trochu víc. Navíc firma má know-how přímo z Ameriky, vždyť je vlastněná dvěma společnostmi z Las Vegas !
Ano, "běžně" se motory v motorkách ladí na + 20, 30, 50 % výkonu navrch (jenže ne jen přehráním SW, ale hezky postaru výměnou HW za fůru peněz), a jen málokdy je limitem zvyšování výkonu převodovka nebo spojka.
assassin píše: DZARDINO> Pepos? Taky nabizi u afriky 100kW?
To že špatně čteš za to fakt nemůžu...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CHIP Honda Africa CRF 1100 ( 1000) - vyšší výkon motoru
vilemx píše: Podívej se na ten graf krouťáku. Fakt si myslíš, že motor z CRF má v továrním nastavení maxímální krouťák v 1.600 otáčkách za minutu??? To je zvýšený volnoběh! Přestože nemám vůbec žádné zkušenosti s laděním motorů (horko těžko je dokážu seřídit), tak se domnívám, že tebou uvedený web je jen návnada na lidi, kteří o technice nic nevědí. Dáme tam ještě bombastičtější hodnoty pro DCT, protože motorkář s automatem asi nebude kámoš s technikou, tak toho medu kolem huby snese o trochu víc. Navíc firma má know-how přímo z Ameriky, vždyť je vlastněná dvěma společnostmi z Las Vegas !
Neotačej, já komentoval rozdíl možného využití krouťáku na převodovkách. A to jsi nevěděl ....o DCT nevíš nic , tak možná že to je automat......tam končíš.
Co nechápeš na textu ....Ty odkazy jsou jen ukázka že to lze otevřít
A to s tema prevodovkama je nesmysl. Jsou to prevodovky navržené pro tenhle motor, je nesmysl aby manualni prevodovka nesnesla “odskrceni” motoru na jeho původni navrhovaný vykon…
Takže ještě jednou - nevěřím tomu, že by Honda vyvynula zcela nový motor pro CRF1000/1100 a už při návrhu postavila manuální převodovku, která nepřenese max. výkon / krouťák zcela nešrkceného motoru. Teď budu na hodně tenkém ledu, ale podpořím to zkušeností z historie. Tipuji, že pro cestovní enduro se součástky dimenzují s větší bezpečností. A takový litrový roztočený motor s těžkým setrvákem, který náhle zabere např. při dopadu po nějakém skoku, je daleko větší problém, než 140 Nm na stolici. Nebo obráceně - zadupnutý stojící motor a dopad pro skoku. Navíc se sama Honda už hodně spálila, když před 30 lety pustila do světa úplně první "Afriku" XLV750 - véčkový vzducháč s kardanem, původně z čopra. Tam právě převodovka s kardanem nedávaly dlouhodobější specifické namáhání při jízdě v terénu, takže dnes jsou z těchto motorek raději jen statické muzejní exponáty.
Naposledy editováno 14.09.2021 09:17:06
assassin píše: DZARDINO> Ty odkazy jsou jen odkaz na podvodníka, rozhodne nedokazuji, ze to jde otevrit, ja se vsadim, ze ten z odkazu do te jednotky nic nahrát neumi.
Ohledně DCT, byla i v Crosstourerovi, tam je vyšší výkon......ale je možné, že to tak být nemusí a že manual na tom bude stejně. Jinak DCT má jinak převody....
Jinak když víš že to otevřít lze a k diskuzi aby bylo vidět o co ZHRUBA jde dáš odkaz, tak v tom nevidím problém.
Naposledy editováno 14.09.2021 09:17:08
DZARDINO píše: Ohledně DCT, byla i v Crosstourerovi, tam je vyšší výkon......ale je možné, že to tak být nemusí a že manual na tom bude stejně. Jinak DCT má jinak převody....
Hele, DCT je i v NC-čku, to má výkon i krouťák poloviční. Co myslíš. Je DCT převodovka z NC-čka stejná jako DCT v CRF a DCT ve VFR? Tipuji, a rychlý náhled na mikrofiše CRF a VFR ukazují, že v motorech je použitý stejný konstrukční princip i obchodní název, ale o identickém provedení (byť jen s jinými počty zubů) to fakt asi nebude. I proto mi nějak nesedí tvá konstrukce, že CRF má DCT z VFR, proto může mít větší krouťák, než manuál. Hnidopich by se zeptal, když už podle tebe CRF z VFR převzalo DCT, proč nepřevzalo i manuál? Ušetřili by ještě víc.
Pokud bys už při prvních reakcích napsal, že ten web nějak smrdí, proč ne. Pokud ale začneš kopat kolem sebe, abys jako nebyl za blbce, že jsi postnul nesmysl, tak se v tom jen dál válíš.
Naposledy editováno 14.09.2021 09:42:24
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CHIP Honda Africa CRF 1100 ( 1000) - vyšší výkon motoru
vilemx píše: Hele, DCT je i v NC-čku, to má výkon i krouťák poloviční. Co myslíš. Je DCT převodovka z NC-čka stejná jako DCT v CRF a DCT ve VFR? Tipuji, a rychlý náhled na mikrofiše CRF a VFR ukazují, že v motorech je použitý stejný konstrukční princip i obchodní název, ale o identickém provedení (byť jen s jinými počty zubů) to fakt asi nebude.
Za blbce jseš tady ty, když nevíš, že různé převodovky, mají různé možnosti ohledně krouticího momentu. To už neokecáš.....na druhou stranu, jsi se posunul, dneska ses to dozvěděl.
vilemx píše: V čem se liší motor a příslušenství u verze s DCT versus se standardní převodovkou, že DCT jde údajně vyladit až na 98 kW / 137 Nm, ale manuál jen na 83 kW / 118 Nm??? Mám za to, že je na motorkách vše stejné a rozdíl je jen v generátoru náhodných čísel použitých při tvorbě webových stánek....
Naposledy editováno 14.09.2021 09:49:48
Nadavas tu lidem a tocis se na nakym blábolu co vypotil chiptuningovej podvodník.
Naposledy editováno 14.09.2021 09:52:34
DZARDINO píše: Za blbce jseš tady ty, když nevíš, že různé převodovky, mají různé možnosti ohledně krouticího momentu. To už neokecáš.....na druhou stranu, jsi se posunul, dneska ses to dozvěděl.
Aha. Argumenty došly, tak ti už zbývá jen trollit....
assassin píše: DZARDINO> Takze tvrdíš, ze klasická prevodovka Hondy crf zvládne max 118Nm a tech 134NM co by dokazal ten motor po otevreni uz nezvládne?
Tvrdím že on nevěděl že to tak může být.....ne že to co je na webovkách je pravda.
DZARDINO píše: Pokud cituješ můj přísvěvek: "Mám za to, že je na motorkách vše stejné a rozdíl je jen v generátoru náhodných čísel použitých při tvorbě webových stánek...."
Tak tím "v motorkách je vše stejné", jsem měl na mysli sání, vačky, výfuk, kompresi, vstřikovače, klapky. Tedy věci, které mají přímý vliv na výkon a jeho průběh. A tam , pokud mě paměť neklame, není rozdíl mezi manuálem a DCT. A ještě jednou opakuji - o tom, že by SW čpnutí otevřelo víc jen DCT verzi z důvodu, že by manuál uvedené parametry nepřenesl, mně sice prolítlo hlavou, ale rovnou jsem to u CRF zavrhnul jako blbost.
vilemx píše: Aha. Argumenty došly, tak ti už zbývá jen trollit....
V klidu, teď už to víš a bude to dobrý.
DZARDINO píše: V klidu, teď už to víš a bude to dobrý.
Ale trolíš pěkně, to jako jo.
A ty nakou konkretni motorku - prevodovku znas, kdyz tvrdíš, ze to tak muze byt?
Naposledy editováno 14.09.2021 10:10:23
vilemx píše: Ale trolíš pěkně, to jako jo.
Kdeže, chtěl jsem řešit zkušenost s Afrikou Twin 1100 a jak vylepšit výkon a krouticí moment ....a ty jsi se do toho nanominoval, přestože o tom nic nevíš a začal teoretizovat, ostatně jako vždy ...., ale co už, seš tady tím profláklej. Ale když tě to baví....
assassin píše: DZARDINO> Ze tak muze byt co? Motocyklova prevodovka pro konkretni model navržena tak, ze nevydrzi zvýšení krouticiho momentu motoru o 10-20procent?
A proč bych ji měl znát ? Je zcela jasné, že tam rozdily jsou a že převodovka DCT není zcela stejná klasickou řadicí. Není k tomu důvod.... aby to bylo zcela stejné.
Slo o to, ze ten na koho hazis špínu tvrdí, ze neni duvod aby prevodovka limitovala “otevreni” motorky jako je Afrika. Ja si myslim to same. Tak jen cekam, jestli uvedes nakej argument, nebo z nas delas blbce i bez nej…
Naposledy editováno 14.09.2021 11:21:01
2 reakcí na tento příspěvek CHIP Honda Africa CRF 1100 ( 1000) - vyšší výkon motoru
DZARDINO píše: Piš k věci a nestarej se o druhé, on se o sebe postará sám. Seš jeho mluvčí nebo co? A nepřerkrucuj....
To za prvé a za druhé převodovky jsou každá nastavena na různé kroutící momenty.... to tak je vždycky, když nejsou stejné.
A už pište k věci.....
Výber cestovného endura [1, 2, 3] Yamaha Tenere 700, BMW F 850 GS, KTM 790 Adventure R... | Metric | 62 | 5.5.2024 v 02:22 Metric |
Afrika Twin 2024 Honda CRF1100L Africa Twin | JAVR | 13 | 18.4.2024 v 11:02 JAVR |
Hrazda navigace Honda CRF1100L Africa Twin | Jiřřan | 7 | 17.4.2024 v 08:29 Jiřřan |
Afrika 1100, postřehy a zkušenosti [1 ... 24, 25] Honda CRF1100L Africa Twin, Honda CRF1100L Africa Tw... | Dušan_Sihelský | 727 | 4.4.2024 v 12:27 dave-lister |
Konfigurace Hondy Africa Twin Adven... [1, 2] Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | Bigbear | 57 | 3.4.2024 v 20:52 Bigbear |
