Téma: Výměna příruby a změna směsi
10.5.2021 v 23:08
Ahoj. Potřebuju radu. Musel jsem vyměnit příruby karburátoru u 125ccm neboť byly rozpadle ale vzhledem k tomu že je to stará Čína tak už nejdou sehnat se stejným průměrem. Musel jsem dát o 3mm větší ale sedí to. Jakmile jsem se rozjel tak výkon je nižší a rychlost cca o 10 km nižší a na prny plyn pocukava. Když jsem zalepil trošku filt abych ubral vzduch tak vše v pohodě už jede. Tim mě napadlo že jsem vlastně tím větším průměrem dostal do válce více vzduchu ale benzín zůstal stejný. Takže otázka zní jestli bude stačit vyměnit hlavní trysku v karburátoru a pak zase odlepit filtr. Děkuji moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek Výměna příruby a změna směsi
10.5.2021 v 23:16 | Nahoru | #1
Určitě má karburátor i šroubek na stelovani bohatosti směsi, bývá často že žlutého kovu, že spodu plovakove komory, tam bych začal povolením sroubku o půl otáčky
11.5.2021 v 08:01 | Nahoru | #2
Foto?
(reakce na) Výměna příruby a změna směsi
11.5.2021 v 08:15 | Nahoru | #3
ja1> já myslel že to má vliv jen na volnoběh. Zkusím
11.5.2021 v 11:09 | Nahoru | #4
Při plném plynu ten šroubek volnoběhu nic neudělá. Větší hlavní trysku.
11.5.2021 v 14:11 | Nahoru | #5
Mám tam 88 bude stačit 95? By mohla co
Svéhlavá Honda Honda CM 125 Robertek 2 17.9.2023 v 15:09 Robertek
Svody Honda CM 125 tlokoc 9 9.9.2021 v 12:15 PlusOne
Barva kožených kufrů Honda CM 125 frnk 2 28.10.2018 v 18:03 ren-old
80 km/h ... pak začne pomalu zdechat Honda CM 125 Kaštanisko 21 9.5.2015 v 18:14 DRN.
Tlumiče na hondu CM 125 Honda CM 125 Pohanka 1 22.6.2012 v 15:41 Lubos92
