Téma: Blbě zabírající spojka
28.4.2021 v 19:15
Zdravím mám problém při minulém popisování mi bylo porazeno že mam koupit o kroužek dolu k válečku a to mi pomohlo.
Ale mám tu kapku jiný problém cca 20 minut jízdy spojka zabírá krásně ale když se začne spojkovat tak mi spojková páčka změkne a pak zase ztuhne a spojka zabírá furt. Na stojánku kolo nejde zastavit jedině silou a moto chcípne ale to se děje při zahřáté jen. a je to takové nepravidelné jednou moto chcípne pak si drží stejný volnoběh s vymáčknutou spojkou.
Napadlo mě že protéká pístek u pumpy
nebo blbý olej a lamely jsou slepené furt ?
olej 10w50 a 15w50 a je to stejné furt.
Nenapadá nekoho co by to mohlo být ?
a chtěl bych se zeptat na to je ten štelung na páčce mám tam dlouhý šroub a když ho dotáhnu tak mam mezi páčkou a gripem mezeru na prst jestli se tí neco vymezuje nebo to má být nějak nastavené
Děkuji
Naposledy editováno 17.05.2021 11:53:48
28.4.2021 v 21:13 | Nahoru | #1
Nerozumím. Vyfoť sem tu svoji páčku, co tam máš za štelung.
1 reakcí na tento příspěvek Blbě zabírající spojka
28.4.2021 v 21:56 | Nahoru | #2
Tim šroubem si volis jenom vzdálenost páčky od řídítka
(reakce na) Blbě zabírající spojka
28.4.2021 v 22:02 | Nahoru | #3
foxdive> To jsem si myslel ze si nastavim jak velkou chci mít mezeru u packy
Mel jsem ji na doraz a teď jsem si ji nastavil aby tam byla mezera a nemačkám si tam prsty
Ale prokluzujici spojku mi to nějak neovlivní
28.4.2021 v 23:00 | Nahoru | #4
Jaký olej liješ do toho hydraulického okruhu? Olej má být hydraulický 10W. Jestli tam liješ to samo, co do převodovky - 10W50 - tak s jeho vysokou viskozitou to nemůže moc fungovat.
Edit - i když tam možná máš nějaký Putoline, tak ho vyměň. Mohlo to do sebe někde nasát vodu a tvoří se parní bublinky a nebo je to jednoduše zavzdušněné. Když dolíváš olej do okruhu nesmí být našlehaný, nesmíš třepat flaškou, abys zjistil, kolik toho v ní je!
Naposledy editováno 28.04.2021 23:13:14
29.4.2021 v 06:34 | Nahoru | #5
Kohlstein>Dal jsem tellus a světě div se spojka funguje
Naposledy editováno 29.04.2021 18:51:54
Téma je zamknuto
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX ferdoo 5 12.3.2024 v 22:47 ja1
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX Djandn 27 21.2.2024 v 13:35 Djandn
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX Djandn 2 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX Djandn 3 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
