Téma: Cestovní vysoké plexi, čiré nebo kouřové
Zdravím skupinu. Sezona pomalu klepe na dveře a já celou zimu řeším dilema ohledně barvy u vyššího cestovního plexi které si chci pořídit (moto Honda Deauville NTV 650). Možnosti jsou naštěstí jen dvě Čiré nebo kouřové? Čirým určitě nic nepokazím, je to osvědčená klasika a k této volbě se více přikláním. Nicméně ....kouřové je hezčí Jenže na krásu se nehraje, chci především bezpečnost a komfort při jízdě.
Můžete mi z vlastní zkušenosti napsat proč KOUŘOVÉ plexi ANO nebo NE? Jaké jsou zápory i klady. Zatím mě napadá jen jeden zápor a to jízda v šeru nebo po tmě, tady to kouřové asi nebude nic moc.
Na toto téma nabalím i druhý dotaz: má smysl si kupovat vyšší plexi když mám výšku 185cm? Nerad bych při jízdě koukal přímo na horní okraj plexi.
Za případné reakce s popisem vaší zkušenosti předem díky
Skvělá odpověď, děkuji! 21.2.2021 v 17:30 | Nahoru | #1
na skutru majesty 400 mam cire vysoke, koukam pres nej, pri desti a mlze neni pres plexi videt a sem krom remen suchy i pri desti jen nesmim zastavit a na moto vt500e mam kourove malinke v kapote a pres to nic nevidim
21.2.2021 v 17:32 | Nahoru | #2
oprava, pres nej mysleno nad nim
Skvělá odpověď, děkuji! 21.2.2021 v 18:10 | Nahoru | #3
Já mám Deauvillce čiré a spokojenost , ale teď zároveň odpovím i na druhý dotaz , při tvé výšce bych se nebál ani toho kouřového , já měřím 172 a úroveň očí mám tak 4-5 cm nad hranou plexi , z toho bych usoudil že při tvé výšce budeš stejně koukat přes plexi , teď spíš bude záležet jak se projeví případné turbulence.
Naposledy editováno 21.02.2021 21:04:57
Skvělá odpověď, děkuji! 21.2.2021 v 20:18 | Nahoru | #4
Měl jsem na Savage čiré plexi , vyladěné perfektně tak , že jsem se díval přes ně a když jsem chtěl , sklonil jsem se a byl jsem krytý...pokud je mlha , je problém s plexi , které máž tak , že nedáš oči nad něj...A při blbé vidítelnosti je kouřové plexi zhoršaní viditelnosti.Za mně , pokud už to musí být (u mně po 300 km s plexi už nikdy více plexi z více důvodů) , čiré plexi pod zorným polem.Cokoliv jiného je kompromis , který se projeví negativně právě v těch nejhorších podmínkách.
26.2.2021 v 19:49 | Nahoru | #5
Děkuji všem za reakci Pokud půjdu do vysokého cestovního plexi, tak se miska váhy usadila na čiré barvě Kromě ,,krásy,, mi kouřové sklo zřejmě nic víc nenabízí. Čiré nabízí lepší viditelnost = bezpečí a to je sakra argument
Naposledy editováno 26.02.2021 19:54:36
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
