Téma: Aprilia pegaso 650 rotax 1997 - olej v airboxu
23.1.2020 v 16:56
Zdravím, chtěl bych se zeptat, kde nastala chyba, když hadičkou na obrázku teče olej do airboxu????? děkuji za tipy.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia pegaso 650 rotax 1997 - olej v airboxu
23.1.2020 v 17:50 | Nahoru | #1
Nikde je to odsavani par z karteru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia pegaso 650 rotax 1997 - olej v airboxu
23.1.2020 v 18:24 | Nahoru | #2
gugo> vím že to je na ty "nedopalky, jenže proč tuty teče ranec oleje?
23.1.2020 v 18:28 | Nahoru | #3
Lancikjirka> co je ranec ? Pokud ti to z toho vylozene fluse volej jako ze hodne, tak mas v prdeli kruhy a fuci ti to spodem.
23.1.2020 v 18:54 | Nahoru | #4
No a nema nahodou ta Aprilka olejovou nadrz v ramu, jako BMW F650??? Prece jen je to stejny motor a ten ma tzv "suchou" skrin.
Podle me je to privod, nebo odvod oleje z/do olejove nadrze v ramu.
Naposledy editováno 23.01.2020 19:00:36
23.1.2020 v 19:46 | Nahoru | #5
Myslím si že máš malý gufero v hajzlu na straně motoru co je elektro
23.1.2020 v 19:47 | Nahoru | #6
Má bejt nake gufero
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia pegaso 650 rotax 1997 - olej v airboxu
23.1.2020 v 20:36 | Nahoru | #7
Vzhledem k tomu, ze airbox by se mel nachazet pod sedlem, primo pod ridicem a hadicka na fotce vede nahoru ke krku rizeni, kde se nachazi olejova nadrz v ramu, kam se ostatne doleva a kontroluje hladina oleje, tak se bude jednat o prepad oleje z motoru do olejove nadrze. Na druhe strane by mela byt silnejsi hadice, ktera je privod oleje z olejove nadrze do motoru. Vypousteci sroub olejove nadrze v ramu motoru by mel byt kousek nad vyfukovyma svodama.
Naposledy editováno 23.01.2020 20:37:11
23.1.2020 v 20:54 | Nahoru | #8
KLASEKml> Skoro správně, ale protože se bavíme o suché skříni a mazání se dvěma čerpadlama, tak to nemůže být přepad, ale výtlak z motoru do nádrže, kterým by měl odcházet i vzduch a spaliny. Celkové odvětrání je až z olejové nádrže (stejně jako u F650 a XT).
Doporučuju kontrolu hladiny oleje (jo, manuály k Aprilii a Rotaxu stojí za prd, jedni si myslí, že mazání patří k motoru a druzí, že je to problém výrobce motorky) - dohromady by tam mělo být 2,5 až 3 litry oleje. Při výměně, se vypustí z motoru a z rámu, nalívá se jenom do nádržky, vždy jen po nezašroubovanou měrku. Po prvním nalití se zahřeje motor, hned (do asi 5 minut) po vypnutí se dolije po měrku. Jestli je oleje moc, chrstá to z toho odvzdušnění.
Schéma je pro SXV, pěkně si to kluci namalovali na aprilia foru.
23.1.2020 v 21:05 | Nahoru | #9
Nebudeme slovickarit. Prepad jsem napsal proto, protoze je to hadice, kterou tece olej z motoru zpet do olejove nadrze. Jinak na obrazku je to sice krasne barevne nakreslene, ale sem bych to netahal, aby to tazatele nezmatlo. Jednak je na obrazku aibox nad motorem a u Pegasa je pod sedlem a i ty hadice jsou jinak nez na Pegasu.
24.1.2020 v 09:57 | Nahoru | #10
Kohlstein> Btw já jsem před sezonou olej měnil a až asi po 4 měsících mi zacal kapat olej z airboxu, takže nevím jestli to je hladinou
24.1.2020 v 10:04 | Nahoru | #11
KLASEKml> ale tato hadička vede do airboxu
24.1.2020 v 10:56 | Nahoru | #12
KLASEKml> Nakonec máš recht , ta hadička na pravé straně je odvětrání motoru od altíku(?) do airboxu. Pegaso to má úplně jinak, než znám z XT. Olejová nádrž má odvětrací propojení s víkem hlavy motoru.
24.1.2020 v 11:04 | Nahoru | #13
Lancikjirka píše: Kohlstein> Btw já jsem před sezonou olej měnil a až asi po 4 měsících mi zacal kapat olej z airboxu, takže nevím jestli to je hladinou
Zkus si odpovědět sám:
Kdy a jak jsi naposledy kontroloval hladinu oleje? Není ho tam moc?
Jaký olej tam byl dřív a jaký přesně olej jsi tam nalil ty? Může dojít k vyčerpání protipěnicích přísad v oleji.
S kvalitou a viskozitou oleje může souviset to, co psal gugo - fučí ti to až moc přes kroužky do klikové skříně.
24.1.2020 v 15:32 | Nahoru | #14
Jestli ti to teče z té hadičky úplně vpravo co je špatně vidět a je to stejné řešení jako BMW 650 GS singl, tak na té hadičce má být zátka a je to odpad oleje, který se ti nashromáždí (kondensuje) v sání za filtrem a má se čas od času odpustit. Pokud tam ta zátka není a ty si nikdy nečistil tu jímku v sání tak se to mohlo přeplnit a teď to blije ven.
27.1.2020 v 15:02 | Nahoru | #15
jébé>na fotce je viditelna pouze jedna hadice , ta je také vyobrazena na fotce co posílal Kohlstein. hadička je pod číslem 28.
9.4.2020 v 14:15 | Nahoru | #16
ahoj toto dnes řeším jednomu klucinovi špatná hladina karburátorů a špatné jehlové ventily.
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 ferokulda 67 26.3.2024 v 06:45 bazin.
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Žárovka Aprilia Pegaso 650 Hondapcx125 6 3.3.2024 v 15:37 kokoška.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 arky 4 3.11.2023 v 00:41 arky
