Téma: Suzuki DR 350
Čaute, potreboval by som poradiť. Mám Suzuki DR 350, ktorú som kúpil ako nepojazdnú a dávam ju pomaly dokopy. Keď som začal rozoberať motor, tak z pravej strany (kryt spojky) vypadla malá gulička. Problém je, že neviem presne kam patrí. Našiel som ju na nejakých výkresoch spolu s olejovým čerpadlom ale nieje to tam celkom presne popísané. Je to číslo 20. Vopred ďakujem za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DR 350
Skvělá odpověď, děkuji! 17.9.2019 v 10:21 | Nahoru | #1
Ta kulička tam funguje jako zpětný ventil, aby olej neztekal z kanálků a čerpadla zpět do vany. U některých motorek se po vyndání toho šroubů (21) dá připojit manometr a změřit tlak mazání.
Stáhni si zde ze stránek Servisní manuál tam je to popsány.
(reakce na) Suzuki DR 350
17.9.2019 v 11:08 | Nahoru | #2
JiriBN> Ďakujem za odpoveď. To som si aj myslel, že zrejme ide o nejaký spätný ventil. Manuál mám stiahnutý aj sa podľa neho snažím riadiť ale bohužiaľ je nemčine a v sekcii kde je popísané olejové čerpadlo nič ohľadom tohto ventilu nevidím. Tá gulička by sa teda mala nachádzať priamo v čerpadle alebo skôr niekde v stene krytu spojky?
Suzuki DR 350
Skvělá odpověď, děkuji! 17.9.2019 v 12:16 | Nahoru | #3
v čerpadle bejt nema , bud v karteru,nebo deklu (boční víko motoru) ,ale obecne by měla bejt co nejblíž k čerpadlu a co nejníž , tady u tebe bude někde pod oil filtrem , aby ti nevytejkal olej z filtru zpět do vany , když motor neběží , podívej se na olejové kanalky z čerpadla do oil filtru , tam někde by měla ta kulička bejt
Suzuki DR 350
17.9.2019 v 15:10 | Nahoru | #4
Tak nakoniec po vyčerpávajúcom hľadaní v nemeckom manuáli som to na strane 302 objavil. Ďakujem za každú radu.
DR 350 těžké nastartovat / špatně s... Suzuki DR 350 Jakuub_CZ 17 12.9.2023 v 17:38 Hrosin
Suzuki dr 350 hlava Suzuki DR 350 Repsolis 4 4.4.2022 v 09:08 Pedl
Zapojenie otackomera suzuki dr 350 Suzuki DR 350 820825 4 22.8.2021 v 00:30 combust
Suzuki dr 350 Suzuki DR 350 Simon456 6 18.4.2021 v 14:00 vlkivo
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
