Téma: Klepání z motoru
16.4.2019 v 20:56
Ahoj, potřeboval bych poradit jestli máte typ co by mohlo být příčinou klepání ve videu.
Před zimou vše OK, v zimě jsem měnil olej, filtry, svíčky a řetězovku. Na jaře prvních asi 200km ok, ale pak to začlo dělat tohle klepání. Je jedno jestli je motor studenej nebo teplej, jakej je zařazenej kval nebo jaké jsou otáčky. Někdy to zaklepe tolik, že to až zavibruje do stupaček a jediné kdy to přestane klepat je na neutrál nebo když vymáčknu spojku. Nejdřív jsem myslel, že to jde od spojky, pak zas od řetězu, a na videu se sundaným řetězem mě to příjde jako když z převodovky. Díky za každou radu co zkusit před tím než začnu půlit motor.
Klepání z motoru
17.4.2019 v 09:24 | Nahoru | #1
skontroloval by sem najskur tu spojku pokad je dostupna
1 reakcí na tento příspěvek Klepání z motoru
17.4.2019 v 09:49 | Nahoru | #2
NO sundej co se da levej kryt motoru spojka pravej altik a volnobezka. Tohle skoro zni jak kdyby se odlepil magnet a nekde to tam do nej rozsmelcovanyho narazelo, ale na to by asi nemelo mit vliv jak mackas spojku. Kazdopadne bych vypustil olej a podival se jestli vnem nejsou spony a rozhodne bych stim nejezdil.
(reakce na) Klepání z motoru
17.4.2019 v 21:23 | Nahoru | #3
gugo>
Dík za typy. Tak jsem dneska zkusil vypustit olej a rozebrat spojku.
Olej jsem přecedil a jediné smítko v něm nebylo.
Spojka jako nová, až podezřele hezká na to, že má mít najeto 30 000km.
O víkendu zkusím rozebrat něco dalšího.
17.4.2019 v 21:54 | Nahoru | #4
A co ložisko které vystavuje přítlačný talíř spojky? To by odpovídalo tomu, že je to závislé na vymáčknutí spojky
Klepání z motoru
17.4.2019 v 22:11 | Nahoru | #5
no držim palce snad nato dojdes, daj sem ked tak vedet na co si dosel
pri neutralu ti to robilo taky ?
18.4.2019 v 06:21 | Nahoru | #6
dakarista>
Doufal jsem, že by to mohlo být jen tohle ložisko, ale je v pořádku. Nemá žádnou vůli a v ruce se točí hladce.
Na neutrál to neklepe.
Klepání z motoru
19.4.2019 v 11:07 | Nahoru | #7
taky bych tipoval to co gugo - magneto / magnet , je to nepravidelnej zvuk
Klepání z motoru
19.4.2019 v 15:39 | Nahoru | #8
Magnet to nebude. Je to zaplechovany, takza není mozne, aby to upadlo. Na některých masinach nejsou rotory zaplechovane a logicky se magnet ulomit musí.
19.4.2019 v 18:19 | Nahoru | #9
Covece ted borec na fb daval novejsiho speeda a linul se podobny zvuk. Par lidi mu tam psalo, ze volnobezka / sprag clutch se porouci.
Mrkni. Julien Oliva v fb skupine Triumph speed triple rider & fans
19.4.2019 v 22:18 | Nahoru | #10
MaraVFR> Dík, kouknu tam.
Klepání z motoru
21.4.2019 v 18:39 | Nahoru | #11
Tak jsem z toho zmatenej. Olej byl ok, spojka ok, magneto zaplechovaný, takže taky ok, volnobežka ok. Nic jsem neměnil, jen sundal a zase nandal. Dnes krátká projížďka a dělá to tak o 80% míň a ve stupačkach už to není cítit vůbec, jen to občas zaslechnu. Nerozumím tomu. Ale jestli se to zase nezhorší tak to takhle nechám. Maximálně si říkám že byl zkusil hustší olej, jestli se to ještě víc neuklidní.
Klepání z motoru
21.4.2019 v 21:19 | Nahoru | #12
A co to ložisko na vypínacím talíři spojky?
Klepání z motoru
21.4.2019 v 21:57 | Nahoru | #13
Ložisko na výstupním hřídeli převodovky, mě napadá... Jak si teď dopnul řetěz tak jsi ho mohl víc zatížit, proto je to slyšet méně a jenom někdy, bez celkový kontroly převodovkya ložisek těžko určit, zas chápu, že vyndat převodovku už je oser...
Triumph street triple 675 R Triumph Street Triple R gsrx 27 25.3.2024 v 11:15 Koudy01
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R LeifCZ 9 13.12.2023 v 12:50 Cipeace
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Zavazadla Triumph Street Triple 765 Triumph Street Triple R Iantaris 4 8.6.2023 v 19:53 Roubi_R1
Vypnutí ABS u street triple 675 Rx ... Triumph Street Triple R pavelkawa 0 31.7.2022 v 18:48 pavelkawa
