Téma: Ukazatel paliva
29.11.2018 v 00:16
Zdravím, koupila jsem si svou první motorku Suzuki maruader 250.
A až při tankování mi došlo že nemá ukazatele paliva.
A má otázka zní, dá se ukazatel paliva + plovák přidělat (dodělat) na tuto motorku? nebo budu muset jezdit od benzínky k benzínce a vždycky pro jistotu dotankovat.
Děkuji.
Ukazatel paliva
29.11.2018 v 04:53 | Nahoru | #1
Má to rezervu? Jestli jo, tak bych to neřešil. Až pak jezdil na benzínu, máme nejhustší síť benzínek.
Ukazatel paliva
29.11.2018 v 06:10 | Nahoru | #2
Věř, že nás je víc, kdo nemá ukazatel paliva Já na benzínku jezdím každých cca 200km
Ukazatel paliva
29.11.2018 v 06:28 | Nahoru | #3
Spočítáš si několikrát spotřebu a budeš se orientovat podle denního počítadla kilometrů, který po natankování vždy vynuluješ.
Ukazatel paliva
29.11.2018 v 08:50 | Nahoru | #4
Dodelavat to je nesmysl, ono to navic na motorkach ve vetsine pripadu moc dobre nefunguje.
Proste natankujes plnou vynulujes, az ti dojde benal prepnes na rezervu a jedes k pumpe. Po case zjistis ze +-10km budes vedet kdy prijde moment kdy prepnes na rezervu.
Ukazatel paliva
29.11.2018 v 10:18 | Nahoru | #5
Lochmik radí dobre , prepneš na RES a hľadáš pumpu .
Len nezabudni po natankovaní prepnúť späť (nie na PRI !!!) , lebo ak nie , vycucneš aj RES a si v ...
Ventil na GZ 250 Marauder - foto :
A ešte jedna info , od plnej nádrže po nutnosť prepnúť na rezervu (RES) by si mala prejsť nejakých (plus/mínus) 300 km .
Naposledy editováno 29.11.2018 10:23:46
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel paliva
30.11.2018 v 07:52 | Nahoru | #6
https://www.lskelectronics.com here jsou to kluci z Čech také mám jeden vyhlidnuty, chci si to koupit protože se mě líbí princip měření a prostě je to hračka na motorku.
(reakce na) Ukazatel paliva
30.11.2018 v 07:55 | Nahoru | #7
Rooks> to je pekny ...znackuju
Ukazatel paliva
2.12.2018 v 01:03 | Nahoru | #8
Já jsem si před lety pořizoval www.lskelectronics.com/fuelgaugepro1 jen jsem to kupoval na nějakém českém e-shopu za necelé 2K. V ČR to ani moc nevyužiji, ale ve skandinávii už jsem měl s odhadem spotřeby trochu potíže. Funguje to na principu měření hydrostatického tlaku (pokud se nepletu). Za tu cenu spokojenost. Montáž (plastu a krytů) + kalibrace (vypuštení a napuštění nádrže) cca 3 hodiny. Nicméně pro ježdění ve střední evropě (převázně rovina a hustá síť benzinek) se dá vystačit s odhadem dle Km.
Ukazatel paliva
2.12.2018 v 12:58 | Nahoru | #9
Čau, celé meranie je len problém. Mám teraz motku z meračom stavu paliva aj s rezervou a aj tak sa držím toho , ako písali vyššie, natankujem do plna a viem, že môžem prejsť cca 300 km a potom už pozerať po pumpe. Čím menej somarín a kurvítok je na motke , tým sa toho môže menej pokaziť. Ja som ten palivomer preklial asi sto krát. Tiekol mi benzín cez tú prechodku na vodič k rezerve. skoro som zhorel aj s motkou. tieklo to rovno do sviečky a potom do alternátoru.
PS: zabudol som, pekná motorka a nech slúži na ukazovateľ paliva sa vyprdni.
Naposledy editováno 02.12.2018 13:00:38
startování Suzuki GZ 250 Maruader, Suzuki 250 SB semic 4 12.9.2021 v 20:19 Kohlstein
tachometr Suzuki GZ 250 Maruader semic 5 24.5.2021 v 19:21 semic
Vadná baterka? Suzuki GZ 250 Speer 10 18.9.2016 v 18:52 Bob.929
Malý chopper pro začátečníka Yamaha XV 250 Virago, Suzuki GZ 250, Suzuki GN 250 Sliver- 14 17.4.2015 v 21:10 PayazZ
Stáří motorky Suzuki GZ 250, Suzuki GN 250 Lu_ 11 21.3.2015 v 14:42 jezdec68
