Téma: Laděný výfuk Derbi
Mám v plánu koupit laděný výfuk na Derbi terra 125 r. 2011 ale všude jsem našel jenom laďáky na Derbi terru 125 ve verzi Adventure. Mezi těmito dvěma motorkami pokud vím není moc rozdílů a co se týče motoru jsou myslím úplně stejné ale nevím to jistě. Jde mi samozřejmě o to aby se nemusel štelovat karburátor. Jak se dá zjistit jestli bude laďák pasovat i na tu normální terru? Jsou třeba nějaké technické parametry které bych u obou motorek porovnal a pokud by se shodovali mohl bych ho použít? Má někdo s tímto nějakou zkušenost popř. má třeba laďák přímo na terru 125 já totiž nikde žádný nenašel. Prosím nepište že laďák na 125 je zbytečnost. Předem díky za odpovědi.
Naposledy editováno 20.06.2018 00:04:20
1 reakcí na tento příspěvek Laděný výfuk Derbi
20.6.2018 v 07:08 | Nahoru | #1
Bez doladění směsi na karburátoru nemá laďák smysl. Bez doladění bohatosti to může být horší, než sériovka. Je důležitý, aby to byl laďák, který zvyšuje výkon a ne jen na ladění zvuku.
(reakce na) Laděný výfuk Derbi
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2018 v 08:42 | Nahoru | #2
mito7 píše: Bez doladění směsi na karburátoru nemá laďák smysl. Bez doladění bohatosti to může být horší, než sériovka. Je důležitý, aby to byl laďák, který zvyšuje výkon a ne jen na ladění zvuku.
A musí zvyšovat výkon? Co když někdo chce jenom jiný zvuk?
Normální verze vs Adventure je motorově úplně stejná. A pokud si vzpomínám dobře, tak až na pár plastů a podvozek je úplně stejná. Vladaobi měl na Derbině Sharona, napiš mu
20.6.2018 v 10:57 | Nahoru | #3
Dříve platilo, že laděný výfuk vyladil výkon motoru. Bohužel dnes už velká část "laděných" výfuků ladí jen zvuk, bez toho, že by se provedlo měření vlivu na výkonovou křivku a často tyto "laďáky" dokonce zhorší parametry motoru, ale lidem je to jedno, hlavně, že to řve!
20.6.2018 v 12:41 | Nahoru | #4
mito7> Nejde mi o hlasitý řev ani o vyladění výkonu. Stejně ladit výkon na 125 nemá smysl. Jde mi o normální zvuk typický pro motorku. To jak se dneska ty motorky tlumí je hrozný. Já osobně mám rád když po přidání plynu ten motor prostě alespoň trochu slyším, ne pro to abych budil pozornost ale pro dobrý pocit z jízdy. A právě proto že bych byl nerad aby se tím zhoršili parametry motoru se radši ptám.
Naposledy editováno 20.06.2018 12:42:30
Laděný výfuk Derbi
20.6.2018 v 13:44 | Nahoru | #5
Jestli myslis ze z uprdenu dvacy "ladake"dostanes zvuk jednovalcovyho petikila tak jsi hamacek!
Laděný výfuk Derbi
20.6.2018 v 15:27 | Nahoru | #6
Tak to je přesně ten případ, kvůli zvuku bych na to ani nešahal
centrální stojan Derbi Terra 125, Derbi Terra 125 Adventure, UM Motor... ofreedom 0 6.7.2023 v 20:01 ofreedom
Derbi terra nikasil Derbi Terra 125 Pavlord 2 6.11.2021 v 10:02 ja1
Přerušovač blinkrů derbi terra Derbi Terra 125 Pavlord 1 1.11.2021 v 19:44 MarVerKev
derbi terra-doplňky a náhradní díly Derbi Terra 125 Pavlord 2 15.9.2021 v 22:49 ofreedom
Při přidání plynu chcipe Derbi Terra 125 DolenT 2 25.11.2020 v 12:34 panTerek
