Téma: Google maps
7.3.2018 v 20:37
Ahoj moto bando. Plánuju na léto nějakou cestu a rád bych to připravil dopředu v google mapách,aby to navazovalo, proměřilo km a podobně a dalo třeba náhodně mrknout do street view, tohle všechno je bez problému, párkrát už jsem to plánoval. Problém je ale v tom, že když jsou nějaké cesty uzavřené v jistým období, google automaticky nahodí objížďku a nedá se to pak plánovat tudy, kudy bych chtěl. Dá se nějak nastavit nebo naplánovat i dočasně neprůjezdné trasy? Třeba jeden příklad za všechny, chtěl bych to třeba natáhnout přes Transfagaraš, ale zkrátka to nejde protáhnout a hazí objížďky. Dá se to nějak? Mapy jsem projel,ale žel bohu nikde nic...Díky za tipy.
Naposledy editováno 07.03.2018 20:38:35
2 reakcí na tento příspěvek Google maps
7.3.2018 v 20:44 | Nahoru | #1
místo auta jdi pěšky
Google maps
7.3.2018 v 23:52 | Nahoru | #2
Pokud vím, tak nedá. Už dlouho se na to nadává, ale Google s tím nic nedělá.
1 reakcí na tento příspěvek Google maps
8.3.2018 v 04:16 | Nahoru | #3
Co mapy.cz, ty by nevyhovovaly?
(reakce na) Google maps
8.3.2018 v 06:00 | Nahoru | #4
bandar57 píše: místo auta jdi pěšky
nebo si tam ťukni lyže.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Google maps
8.3.2018 v 08:19 | Nahoru | #5
VladaM> Mapy Cz nemájí street view nebo panorama mimo uzemí ČR.
8.3.2018 v 08:20 | Nahoru | #6
bandar57> Díky, zkoušel jsem a původně mi to nešlo, teď už to jde,sice je to kostrbaté,ale pro plány stačí
8.3.2018 v 08:34 | Nahoru | #7
sseba1 píše: VladaM> Mapy Cz nemájí street view nebo panorama mimo uzemí ČR.
Jo, to nemají.
To by jsi to případné kouknutí musel řešit přes gůgl mapy.
Je otázka, jak často budeš koukat na to street view.
8.3.2018 v 08:36 | Nahoru | #8
na streetview použij google maps a jinak na plánování mapy.cz ,, ty mají mnohem lepší plánovač
Google maps
8.3.2018 v 09:34 | Nahoru | #9
Asi budu muset nějak skloubit tyhle dvě sestavy. Je příjemný, když někomu, kdo má jet případě s tebou, pošleš koordináty zanesený do mapy a kamkoli klikneš, můžeš se hned kohcat a nemusíš to cákat zas jinam... To je oč mi běželo:) Nicméně díkyy všem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Google maps
8.3.2018 v 09:52 | Nahoru | #10
Jepta píše: na streetview použij google maps a jinak na plánování mapy.cz ,, ty mají mnohem lepší plánovač
Zase bych ty mapy.cz tak nevychvaloval, jsou tam (nebo alspon byly) mista, ktery tam v Alpach nesly naplanovat trvale, (treba tam byl tunnel) apod. A kdyz jsi jim o tom napsal, tak ti podekovali a vykaslali se na to.
Mozna bych zkusil Tyre, ten ma jako podklady google mapy, ale to rouutovani by mel pouzivat sve. Treba to tam pujde.
8.3.2018 v 10:29 | Nahoru | #11
mapy.cz bych já za ty prachy teda vychvaloval, zvlášť pecka je když si něco natrasuješ (celodenní trasu) a přes "batůžek" to sdílíš s kýmkoliv ve skupině (nebo třeba já to měl na 2 telefony takže když mi jeden vyplácal baterku, trasa pokračovala na druhém), jsou i offline a dokážou trasovat po polňačkách a turist. cestách (pro bahňáky)
Já se od dob používání mapy.cz na mobilu nemůžu dokopat koupit Garmina 595 za 14 tisíc...
edit: jo a jde z nich exportovat do *.kmz a pak prohlížet na google earth/maps
Naposledy editováno 08.03.2018 10:30:18
8.3.2018 v 10:33 | Nahoru | #12
SVSkritek píše: Mozna bych zkusil Tyre, ten ma jako podklady google mapy, ale to rouutovani by mel pouzivat sve. Treba to tam pujde.
Bohuzel ani tam to nejde.
Na mapach.cz byl problem s objizdenim placenych useku v zahranici. Nejak je to jeste loni moc neznalo a tahlo to po placenych cestach. Jak je to ted nevim. Ale batuzek je nejvic vychytavka.
Naposledy editováno 08.03.2018 10:37:10
8.3.2018 v 10:34 | Nahoru | #13
SVSkritek> já zase plánoval trasy z nudy v zimě na google maps, taky do alp a nechtělo mě to ani za nic pouštět přes průsmyky, jelikož teď v zimě jsou zavřené.
8.3.2018 v 10:40 | Nahoru | #14
Jepta> to bylo to,proč jsem založil téma:)
Google maps
8.3.2018 v 14:46 | Nahoru | #15
Jo jo, mam stejnej problem, vzdycky si v lete neco naklikam, v zime to otevru a muzu to delat znova... Proto jsem zacal pouzivat Mapy.cz, ale ty neumej vyexportovat detailni GPX. Takze si vzdycky tesne pred odjezdem konecnou trasu naklikam do https://maps.openrouteservice.org, vyexportuju do GPX a nahraju do telefonu do aplikace Osmand. A stejne po ni pak vetsinou nejedu :)
Naposledy editováno 08.03.2018 14:46:58
8.3.2018 v 16:18 | Nahoru | #16
Metalocalypse> presne tak
pouzivam to na motorce uz nekolik let a to planovani, resp funkce "batuzku" je fakt super a navic rok od roku jde videt znatelny zlepseni navigovani - na to, ze to je vlastne turisticka mapa
Co uz tam mam okruhy pomale po celym Rakousku, tak planovani dalsich tras je vic a vic jednodussi.
Ono jinak co se tyce samotnyho navigovani, tak jsou lepsi produkty od "tradicnich vyrobcu" kde se pocita klasicky z bodu A do B
Google maps
9.3.2018 v 19:20 | Nahoru | #17
Takto to půjde pouze na https://www.myrouteapp.com ,ale nejspíš pouze z Gold účtem. Já ho mám, takže Free účet nevyzkouším. Můžu si vybrat, zda se má dělat výpočet podle Googlu, Tomtomu, nebo podle Garminu (Here). U Garminu jdou vypnout sezónní uzávěrky. Jako podklad si můžeš dát různé mapy, bez ohledu, jaký máš nastavený výpočet. Takže třeba google mapy s výpočtem podle Garmina, nebo Openstreet mapy s výpočtem podle Tomtoma a podobně.
Google maps
10.3.2018 v 09:45 | Nahoru | #18
Já teda taky použivám mapy.cz, ten baťůžek mi vyhovuje a to myrouteapp.com nevypadá vubec špatně
12.3.2018 v 21:02 | Nahoru | #19
Takže, chlapi a děvčata. Ze mě by měl radost i Chuck Noris, rozlouskl jsem googla! A hlavně mi teď neříkejte, že jste to věděli. Neprujezdné úseky se dají obejít následovně. Naplánuju trasu,kudy chci "jít" a po vyznačení trasy se dole ukáže možnast čas odjezdu " odjezd v". Nastavil jsem tedy půlku prázdnin a voila, cesta je průjezdná vozidlem, tudíž se můžeme chopit plánování. Všem zůčastněným děkuji za postřehy ,rady i alternativy!
Google maps
12.3.2018 v 21:32 | Nahoru | #20
šikovnej
13.3.2018 v 07:19 | Nahoru | #21
sseba1 píše: Takže, chlapi a děvčata. Ze mě by měl radost i Chuck Noris, rozlouskl jsem googla! A hlavně mi teď neříkejte, že jste to věděli. Neprujezdné úseky se dají obejít následovně. Naplánuju trasu,kudy chci "jít" a po vyznačení trasy se dole ukáže možnast čas odjezdu " odjezd v". Nastavil jsem tedy půlku prázdnin a voila, cesta je průjezdná vozidlem, tudíž se můžeme chopit plánování. Všem zůčastněným děkuji za postřehy ,rady i alternativy!
Já jsem asi natvrdlý, můžeš mi to nějak ukázat?
Já to nevidím.
Tuhle funkci mám přístupnou jen když je trasa pouze mezi dvěma body.
Pro 3 a více bodů to nefunguje, není to přístupné.
13.3.2018 v 09:38 | Nahoru | #22
VladaM> Ano, bohužel to jde jen mezi dvěma body, dokonce to píše i to, že nelze přidávat průjezdní body,ale na plánování po dnech nebo etapách to stačí. Rozhodně by bylo fajn,když by to dokázali updatovat,ale pro mě momentálně dostačující
13.3.2018 v 10:09 | Nahoru | #23
sseba1 píše: VladaM> Ano, bohužel to jde jen mezi dvěma body, dokonce to píše i to, že nelze přidávat průjezdní body,ale na plánování po dnech nebo etapách to stačí. Rozhodně by bylo fajn,když by to dokázali updatovat,ale pro mě momentálně dostačující
Tak to Tě musím zklamat, tohle všichni víme.
13.3.2018 v 14:26 | Nahoru | #24
tušil jsem to, že jste takový soukromníci a nechali jste mě na to, v rámci zlepšení mé osoby, přijít samotného:)
13.3.2018 v 15:16 | Nahoru | #25
sseba1>
Ono to vlastně zaznělo už v odpovědi č. 2.
...že se to nedá oblbnout...
13.3.2018 v 20:17 | Nahoru | #26
VladaM> primarne slo o to,ze to nenaplanuje cestu vozem pres dany zavreny usek a to jde, s vymezenim data to funguje a to nikde nezaznelo...samozrejme to propojeni chybi...
