Téma: Yamaha FZ6 S2- nízky voľnobeh, nechce ísť do otáčok
17.2.2018 v 11:52
Zdravím,
teraz aj ked je mimo sezónu mám problém s FZ6. Po zahriati motoru na cca. 45-50 stupnov tak ma moto velmi nízke otáčky aj pod 1000ot/min. Tým srobom pod nadrzou som potocil ale volajako nic, ešte viac zdochínala. A ked náhodou ju dostanem cez kriticke otáčky tak pri tych 8000 ju zase dusí, v podstate ju dusí celý čas. Čo stým? Dokážem to spraviť aj doma? Prv este vymením asi sviečky možno ze pomoze
- btw. všetko séria
Naposledy editováno 20.03.2018 07:54:21
17.2.2018 v 12:52 | Nahoru | #1
Mne to delal tps senzor, ale radil bych spis diagnostiku 😀
17.2.2018 v 14:22 | Nahoru | #2
d:01 ukazuje 16, ta hodnota ma byt medzi 15-19 ze ? Vrchna hodnota 102
Naposledy editováno 17.02.2018 16:54:05
17.2.2018 v 14:32 | Nahoru | #3
Toto to robi.. sice tam nemam dotocene ked kek pridam ale to iste
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZ6 S2- nízky voľnobeh, nechce ísť do otáčok
17.2.2018 v 15:23 | Nahoru | #4
Ty kokos, to mi presne delalo to tpsko.. Ale u S2 bych tuhle zavadu necekal. Diagnostiku jsem myslel spis navstevu servisu, za par stovaku zjistis pravy problem 😀
18.2.2018 v 16:27 | Nahoru | #5
Originálny servis mám 60 km, snád nejako dojdem :D
(reakce na) Yamaha FZ6 S2- nízky voľnobeh, nechce ísť do otáčok
18.2.2018 v 22:02 | Nahoru | #6
Xfanthom> Este mi napadlo..nemoze to byt sposobene bateroi...celu zimu bola v moto, ci ma vlastne dost stavy ...
19.2.2018 v 05:37 | Nahoru | #7
Zkusil bych dát ještě čerství benzín
19.2.2018 v 05:44 | Nahoru | #8
u FZ6 S2 byla svolavaci akce na vymenu TPS takze nejlepe zavolej dealerovi jestli tvoje VIN nespada do teto vymeny.
tps 1
tps2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha FZ6 S2- nízky voľnobeh, nechce ísť do otáčok
19.2.2018 v 07:02 | Nahoru | #9
Kamikadze-Ace>
Dakujem za tip zavolam....ale i gak netykala sa ta zvolavacka fz6n skor ?
19.2.2018 v 07:04 | Nahoru | #10
oration> to nevím ale určitě ti to v Yamaze řeknou
pokud to nebude TPS tak to bude hledání jádra problému: svíčky, zapalování, palivová cesta .....
Naposledy editováno 19.02.2018 07:04:45
20.2.2018 v 13:53 | Nahoru | #11
Kamikadze-Ace> vyzistil som info v yamahe, tak moj model nepodliehal ziadnej zvolavacej akcii
Nevie niekto o nejakom nastaveni v diag. mode?
- ked pridem zo sluzobky skúsim ešte čerstvý benzín a uvidí sa
20.2.2018 v 14:03 | Nahoru | #12
oration> tímto se ti omlouvám za chybnou radu, proto tě čeká hledání problému pokud to nový benzín nevyřeí ale koukni po netu na FZ6 fórech je mnoho poznatků co se ti budou hodit
4.3.2018 v 15:31 | Nahoru | #13
PROBLEM SOLVED: predošlí majiteľ sa pravdepodobne šprtal v palivovom čerpadle, lebo na ňom nemám ani plávak a ho asi zle posklad keďže je zložené z viacero častí, tak bolo zle poskladané. Mechanik v Yamahe ho správne poskladal a ide. Už len zháňam plávak.
Naposledy editováno 20.03.2018 07:57:39
Téma je zamknuto
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
Moto věci Yamaha FZ6 S2 Miki1979 3 1.3.2023 v 08:52 Miki1979
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
