Téma: Držák SPZ
Zdravím,
potřeboval bych poradit s držákem na SPZ, sháním jeden konkrétní a nemůžu zaboha zjistit jaká je to značka nebo kde by se dal sehnat. Je to totiž jediný držák, na který jdou jak origo tak LED blinkry, chci použít origo a ty na většinu držáků nedostanu.
Přikládám 2 inzeráty, kde je na motorkách namontovaný a je tam i vidět, že je tam i jakoby ohnutý plech s oválnými otvory právě na ty origo blinkry, na LED blinkry jsou tam malé kulaté otvory.
www.motorkari.cz/motobazar/motorky/yamaha/yamaha-fz6-fazer-s2/yamaha-fz-6-s2-435514.html
www.motorkari.cz/motobazar/motorky/yamaha/yamaha-fz6-s2/yamaha-fz6-s2-424679.html
v jednom inzerátu jsou origo blinkry a v druhém LED blinkry... smůla je že ani jeden prodejce neví značku držáku a na nějaký podomácku vyrobený to taky nevypadá.
Pokud někoho něco napadne budu jen rád, diky
1 reakcí na tento příspěvek Držák SPZ
9.3.2013 v 19:42 | Nahoru | #1
Zkus RIZOMU .....
(reakce na) Držák SPZ
9.3.2013 v 20:13 | Nahoru | #2
na tu jsem koukal, ale není to on, přímo tam píšou v popisu, že držák není určen pro montáž se sériovými blinkry.
Držák SPZ
9.3.2013 v 20:55 | Nahoru | #3
Tak si to nech vyrobit. Takovej držák vymyslet nebude nic tažkého a na vodním paprsku je to vyřezané za chvilku.
10.3.2013 v 19:30 | Nahoru | #4
vypadá to že budu muset, asi nic jiného nezbyde než to poměřit a ve volné chvíli vyrobit..
musí tam být osvětlení a odrazka dle zákona?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák SPZ
10.3.2013 v 20:19 | Nahoru | #5
Sicco> Ano musí. Ale udělal bych tam jen osvětlení.
11.3.2013 v 14:48 | Nahoru | #6
s osvětlením počítám, ale co ta odrazka? tu na STK neřeší? spíš nevim kam bych ji tam umístil..
11.3.2013 v 17:43 | Nahoru | #7
Hele vždy jsem dostal sprdáno, že tam nemám odrazku, ale vždy mi to dali do lehkých závad.
11.3.2013 v 20:09 | Nahoru | #8
Oukej, tak diky za info už jen najít matroš ze kterého to udělat
2 reakcí na tento příspěvek Držák SPZ
31.3.2013 v 20:15 | Nahoru | #9
Tak hotovo nejtěžší bylo sehnat materiál (2,5mm hliník), pak jedno odpoledne v dílně a je to
31.3.2013 v 21:36 | Nahoru | #10
Sicco píše: Tak hotovo nejtěžší bylo sehnat materiál (2,5mm hliník), pak jedno odpoledne v dílně a je to
Nechci tě moc strašit, ale hliník asi nebude NEJIDEÁLNĚJŠÍ materiál pro tento účel... Asi se to z něj dobře dělalo, ale pevnostně je na NIC! No uvidíš po pár kilometrech - raději bych ale průběžně kontroloval - hlavně v místech ohybů.
Držák SPZ
31.3.2013 v 22:04 | Nahoru | #11
Pravda, za chvíli se ti to uklepe.
31.3.2013 v 22:30 | Nahoru | #12
Právě proto je to z 2,5ky plechu aby to něco vydrželo ohyb nemá ostrou hranu, ale je to lehce dokulata.. a že by to byla sranda to ohnout se říct taky nedá proč jsou tedy všechny držáky hliníkové? mnohdy z ještě tenčího materiálu? Uvidim no, kontrolovat to samo budu
Naposledy editováno 31.03.2013 22:32:15
1.4.2013 v 08:27 | Nahoru | #13
Sicco> no, máš to udělané pěkně - jsi fakt šikovnej - - tak snad vydrží. Já co měl od RIZOMY, tak ten tedy z Al NEbyl!
16.11.2013 v 08:27 | Nahoru | #14
Nevite nekdo, jestli ten origo drzak je stejny na FZ6 (2004-2006) a FZ6 S2 (2006+)?
13.2.2014 v 10:46 | Nahoru | #15
MARTlN> jsou stejné
Jinak po odjeté sezoně vše drží jak má dokonce ani barva z toho hliníku neslezla světla drží pevně a jen v uchycení to mírně pruží při projetí nerovnosti, ale ne že by to tam lítalo nějak, jen v řádech milimetrů.. a co mě to stálo? 90,- světlo SPZ z eBay, 2 gumové O-kroužky pod blinkry a 3h práce
a protože mi píše dost lidí do zpráv o nákres držáku tak tady je je to 1:1 takže stačí vytisknout, vystřihnout a obkreslit na plech.
Naposledy editováno 13.02.2014 10:46:52
1.7.2023 v 20:42 | Nahoru | #16
Zdravím jak máte uchycené výfuky a spz? Koupil jsem stejné výfuky ale nemam to jak uchytit, jelikož všechny úchyty byli nap originálním výfuku
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
