Téma: Sprej proti korozi do nádrže
21.1.2018 v 18:09
Ahoj, teď jsem si projížděl servisy a jejich služby a zaujala mě možnost zazimování, kde vypustí benzín a udělají: " konzervaci nádrže aerosolovým olejem zabraňující rezivění".
Zkoušel jsem to chvíli googlit, ale vyjíždělo mi WDčko a maziva na řetěz atp., ale přijde mi, že to není ten produkt, který oni myslí.
Musel jsem z motorky vypustit na zimu benzín, protože mi trošku kape kohout, tak ať mi nesmrdí celá garáž. A rád bych do té nádrže něco proti korozi dal (pokud to bude jakoby nějaký "povlak" na stranách, nalít tam nic nemohu - no nebo něco, co je bez zápachu).
Můžete mi něco doporučit prosím?
Díky!
Marty
21.1.2018 v 19:09 | Nahoru | #1
existuje nater tusim na bazi keramiky. pouziva se to pri natirani cerpadel. jeden z typu nateru odolava vetsine chemikalii. Je to i oteruvzdorny. videl jsem to v jedny fabrice. bylo to bledemodry a dost dobre se to slejvalo
21.1.2018 v 19:19 | Nahoru | #2
Na takovýdle krátkodobý ošetření bych použil úplně obyčejnej silikonovej olej, jako je Silkal nebo konzervační Konkor. Ta tryska na tom to umí docela pěkně rozprášit, takže se to v tý nádrži dostane fakt všude a s prvním benzínem se to spláchne a rozpustí beze stopy.
21.1.2018 v 19:28 | Nahoru | #3
...takže cena spreje pro servis 90Kč, pro tebe s "odbornou" aplikací od mechanika za litr.0
21.1.2018 v 19:33 | Nahoru | #4
... teď jsem na to koukal, a stojí dokonce ještě míň. Od cca 60 do 90 korun, takže pro servis tak za 30. Jinak odborná aplikace viz výše...
21.1.2018 v 19:41 | Nahoru | #5
Poměrně širokou řadu konzervačních prostředků dělá Valvoline pod obchodním označením Tectyl. Tam si zkus vybrat nejvhodnější produkt.
21.1.2018 v 19:46 | Nahoru | #6
hodně dobrý na všechno-ochrana proti korozi,uvolňování šroubků a pod je "obyčejný" konkor.podle mně mnohem lepší,než zázrak WD40
21.1.2018 v 20:12 | Nahoru | #7
WD možno na povolenie skrutiek ale nie na konzerváciu. Na to je najlepší konkor alebo trochu motorového oleja
21.1.2018 v 21:05 | Nahoru | #8
Čau, hlavne nezabudni na tie trubky, jedna je na odvetrávanie nádrže, končí, alebo začína pod viečkom, po demonte viečka uvidíš a druhá je na odtok vody spod viečka tie trubky treba namastiť zvnútra, lebo vedia prehrdzavieť hlavne u Inazúm,potom vyteká cez nich benzín, bolo o tom písané tu na fóre.
21.1.2018 v 21:31 | Nahoru | #9
www.rockway-shop.eu/servis-udrzba-tuning/acf50-360g-aerosol-anti-korozni-sprej-vyvinut-pro-letecky-prumysl Konkor, motorovej olej trochu naředit benálem nebo AXF 50 to by mohlo fungovat. Když už budeš vyndávat nádrž tak vypláchnout usazený sračky
Naposledy editováno 21.01.2018 21:31:44
1 reakcí na tento příspěvek Sprej proti korozi do nádrže
22.1.2018 v 07:18 | Nahoru | #10
a co misto reseni koko...tin opravit protekajici kohout co?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sprej proti korozi do nádrže
22.1.2018 v 08:04 | Nahoru | #11
HornisGSX píše: a co misto reseni koko...tin opravit protekajici kohout co?
si blázen?
proč?stačí vypustit benzín,tříknout sprejem ať to nezrezne a je do jara pokoj.....
22.1.2018 v 11:24 | Nahoru | #12
Dolph-cz píše: si blázen?
ano, pak z jara nalít plnou, jezdit s protékajícím kohoutem zase do zimy a znovu zopakovat srandu se sprejem, přesně podle principu "because why, because fuck logic"
22.1.2018 v 11:47 | Nahoru | #13
Ten protékající kohout si sprav, jinak špatně dopadneš, vím, o čem píšu
22.1.2018 v 17:37 | Nahoru | #14
MEK0TA píše: Ten protékající kohout si sprav, jinak špatně dopadneš, vím, o čem píšu
Něco ve stylu: "To neděláš dobře Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky..."?
A co na funkci - nemělo to vliv?
22.1.2018 v 18:19 | Nahoru | #15
kdysi jsem videl kluka u krajnice jak mu malicko hori motor na jawe 350 nez jsem stihl zastavit a vytahnout hasicak jawicka uz byla kmplet v plamenech....jinak jo sprej do nadrze bude dulezitejsi nez protekajici kohout
22.1.2018 v 18:29 | Nahoru | #16
Přesně tak, opravim kapající kouhout a mám klid. Nemusim na zimu vymejšlet kraviny s vypouštěnim nádrže a tak, jen asi natankovat lepšatější benzín a ještě nemusim mít strach že mi to někde podpálí koule
22.1.2018 v 18:45 | Nahoru | #17
charlie.vtx1800 píše: Něco ve stylu: "To neděláš dobře Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky..."?
U mě to bylo jinak, já jsem chybu v kohoutu detekoval pozdě - v podstatě až mi ty sirky začaly hořet v kapse a dopadlo to takto . No a druhá fáze byl utopený motor benzínem, když jsem ten kohout "spravil" Pravděpodobně tam bude mít i on zteřelý o-kroužek, já když jsem to tehdy rozebral, tak se rozpadal na kusy
24.1.2018 v 00:16 | Nahoru | #18
Opraviť pretekajúci kohút a natankovať plnú nádrž a nemusíš nič konzervovať.
24.1.2018 v 22:27 | Nahoru | #19
Silikon do nádrže velmi důrazně nedoporučuji, například v elektrice nás už několikrát ošklivě potrápil.
Snad vylejt nádrž převoďákem, nebo hustým, nesyntetickým, motorákem. A i Konkor, v tlusté vrstvě by mohl snad zabrat. Zkus na drátě pověsit silikagelový balíček/vysušovač.Já osobně to dnes řeším vždy "plná nádrž" a nabitá baterka, připraveno k vyjetí
...Z dob ČZ250, mám kdesi vyvrtaný, jemnýn šmirglem vybroušený špunt, vytáhl jsem (stejně už zrohovatělou)hadičku a narval špunt na kohout. Tisíce děkovných dopisů a jistota že docela určitě nemám hlavu(a olej) plný benzínu.
Obecně: Protékající kohout u karburátorových strojů, mno jednou se vám to, Pane, docela určitě vymstí. Opravit, včera bylo pozdě. Zimní přestávka je ideální čas na podobné kratochvíle.
25.1.2018 v 05:05 | Nahoru | #20
Julip píše: Silikon do nádrže velmi důrazně nedoporučuji, například v elektrice nás už několikrát ošklivě potrápil.
Tak do nádrže bych silikon taky asi radši nedával. Spíš něco na bázi normálního uhlovodíkovýho oleje.
Ale můžeš bejt konkrétnější s tim "V elektrice nás už několikrát ošklivě potrápil"? Já už léta letoucí používám silikon na veškerý elektrický kontakty v různejch neutěsněnejch spojích třeba ve světlech a spoje feston v konektorech a mám naopak jen nejlepší zkušenosti - žádná oxidace, žádný přechodový odpory. Dřív nebývaly tak utěsněný konektory jako dnes a u těch bývala vhkost a oxidace velkej problém. I u těsněných konektorů stříknu těsnící gumičku trochu silikonem a jednak to 100% těsní a jde to i snáz rozebrat a ještě jsem se nesetkal, že by silikon těsnění jakkoliv narušil či naleptal. Tak mě zajímá, v čem máte zkušenost co vás potrápila.
11.3.2018 v 21:55 | Nahoru | #21
Zdravím, díky za tipy :) Nakonec jsme sprej nedával, nádrž přežila v pohodě. Během zimy přišla opravná sada na kohout, tak už je taky opravenej a můžeme vyrazit do nové sezony :)
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
