rád bych se zeptal na Vaše zkušenosti kolik sezón vydrží baterie na Aprilce Tuono/RSV. Mám ročník 2003 asi cca 6 let, a na začátku každé sezóny musím kupovat novou baterii. Prostě mi už v půlce podzimu začne dělat problémy se startováním a přes zimu nevydrží. Klasické znaky slabé baterky - motorka točí slabě a uchcají se svíčky takže nemá cenu točit motor. Pokaždé když jsem na jaře dal do motorky novou baterii nastartovala motorka bez problémů.
Na motorce jsem již měl 2x Yuasu 10 Ah, 3x Motobatt 14 Ah a 1x Yuasu 12Ah.
Může být problém že na motorce jezdím cca jednou za 14 dní a po létě skoro vůbec?
Pokud s motorkou nejezdím tak odpojuji baterii od motorky.
Jak jste na tom Vy? Díky za příspěvky.
Naposledy editováno 04.01.2018 22:44:22
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Tuono 2003 - výdrž baterie
Na dobíjení mi ten můj problém moc nepasuje, jelikož přes sezónu nemám problém se startováním, a pokud by byl problém s dobíjením určitě by se to projevilo v sezóně. Nebude problém v tom, že s motorkou tolik nejezdím?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Tuono 2003 - výdrž baterie
thajskemenu píše: Dobíjení jsem si nechal v servisu zkontrolovat před sezónou a bylo v pohodě...
Ne vždycky se problém s dobíjením projeví hned. Běžně se stává, že studený regulátor napětí dává správné volty a po zahřátí to najednou skokově spadne. Takže pokud to v servisu neprojeli aspoň čtvrt hodiny, nemusela se závada projevit.
Mám sice Tunáka lehce přes rok, ale problém s dobíjením/baterkou jsem si taky užil - nejdřív jsem myslel že je problém v baterce, takže na doporučení jsem koupil novou Motobatt, abych za týden zjistil že je v háji regulátor, takže jeho výměna a následně jsem ještě opravil ty vadný konektor a prolezl elektriku. Ono to má už nějaký roky za sebou ty naše stíhačky a kdoví co se tam dělo před tebou
Naposledy editováno 30.12.2017 12:51:43
Měl jsem tuono pět let a taky jsem oddělal baterku.Prostě to chce nabijet i v sezoně a není problém.
V každé motorce vydrží baterie i několik mešíců a přijdeš /škrtneš a jedeš....
Holt Tuono / RSV - Falco Futura Apouš apod. SI PROSTĚ NĚKDE KRADE PROUD....
Pokud měsíc nejedeš A MÁŠ TAM BATERII může se stát , že její kapacita klesně pod určitou hranici a tím se beterie ničí...
Když tohle nastane 2-3x je po ní...
Takže nová baterie a řádné nabijení i v sezoně při týdnu neježdění a jsi bez problému.
Já si přidelal zásuvku a připíchl optimatku nabiječku při týdnu neježdění a pak už nikdy nebyl problém....
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R | honzaVTR | 9 | 21.6.2022 v 10:11 Danis |
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R | Paul-ch | 5 | 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R | Modra_Vafle | 13 | 3.3.2022 v 18:19 pies |
