Téma: Servisní manuál lže!!!
13.12.2017 v 11:05
Jelikož mně neseděly hodnoty udávané v serv. manuálu s naměřenou skutečností (nevěděl jsem jestli to někdo přede mnou nevyměnil), tak jsem objednal u Parts depot nové originální díly a ty když teď došly, tak též po proměření nesouhlasí s údaji v serv. manuálu. Setkal jste se s tím někdo? Jedná se o snímače teploty a polohy šoupátka.
Naposledy editováno 13.12.2017 15:23:00
13.12.2017 v 12:01 | Nahoru | #1
Jo, obcas tam sou chyby. Setkal sem se treba s prohozenyma tryskama na nakresu nebo s tim, ze na obrazku bylo naznaceny, ze se ma merit od rysky nahoru a v textu napsany, ze od rysky dolu atd...
1 reakcí na tento příspěvek Servisní manuál lže!!!
13.12.2017 v 14:29 | Nahoru | #2
Na co se mám spolehnout, když manuál udává hodnoty čidel a skutečná originální čidla jsou např. úplně opačné hodnoty - zavřené šoupátko min. odpor a skutečně má maximální?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Servisní manuál lže!!!
13.12.2017 v 15:24 | Nahoru | #3
mito7 píše: Na co se mám spolehnout, když manuál udává hodnoty čidel a skutečná originální čidla jsou např. úplně opačné hodnoty - zavřené šoupátko min. odpor a skutečně má maximální?
Vznést dotaz na zastoupení, což bude asi u Mita problém. Ale u GSX 1400 byl třeba v manuálu na různých místech různý utahovací moment na zadní kolo. Prostě i v manuálech jsou chyby.
13.12.2017 v 20:06 | Nahoru | #4
Koupil jsi cikánskou mrdku a ted bekáš. Až dospěje rozumově a finančně půjdeš do Hondy
13.12.2017 v 20:35 | Nahoru | #5
JO stravil jsem hodinu merenim odporu cidla natoceni klapky a vymenou abych zjistil ze v jedne verzi ma KTM chybu a udava ten odpor presne naopak.
Ale nez jsem tomu uveril ze tam maj chybu tak to trval ofakt dooost dlouho.
13.12.2017 v 22:22 | Nahoru | #6
V_i_c_i píše: Vznést dotaz na zastoupení, což bude asi u Mita problém. Ale u GSX 1400 byl třeba v manuálu na různých místech různý utahovací moment na zadní kolo. Prostě i v manuálech jsou chyby.
je to tak, v dnešní době je prioritní napsat, pravdivost je až na druhém místě. V běžných článcích jsou zvěrstva dost často, v manuálu je to na pováženou.
důvěřuj, ale prověřuj
14.12.2017 v 07:04 | Nahoru | #7
gugo> Bylo to Dell'orto? Možná je to ten samý snímač polohy šoupátka. Jaké to bylo KTM? Je to karburátor Dell'orto VHST 28 CD.
14.12.2017 v 07:09 | Nahoru | #8
Buď v klidu, u Guzzi prý mají v manuálu nastavení rozvodů s vačkou otočenou o 180° A potom věř italskému manuálu
Naposledy editováno 14.12.2017 07:10:12
14.12.2017 v 08:12 | Nahoru | #9
Normálka, setkávám se s technickou dokumentací ke strojům a taky to z velké části nesedí.
14.12.2017 v 08:33 | Nahoru | #10
mito7 píše: gugo> Bylo to Dell'orto? Možná je to ten samý snímač polohy šoupátka. Jaké to bylo KTM? Je to karburátor Dell'orto VHST 28 CD.
Jezkovy zraky ja nevim, bylo to na ad950, nechce se me hledat co tam je. Ale mam na dva servisni manualy jeden je zamerenej vic na motor a jde skrz modely a druhej je jen na adv950 a v jednom je to spatne.
14.12.2017 v 09:22 | Nahoru | #11
ja potkal spatne sestavenou tabulku pro ventilove vule...byla o radek posunuta.
14.12.2017 v 15:14 | Nahoru | #12
honďácký servisní manuály také nesedí, nebo potažmo sedí, ale funguje to i při jiných hodnotách
14.12.2017 v 15:22 | Nahoru | #13
Pipla píše: Koupil jsi cikánskou mrdku a ted bekáš. Až dospěje rozumově a finančně půjdeš do Hondy
..tak to doufám, že nikdy rozumově ani finančně nedospěju......mám svý koule rád
14.12.2017 v 15:32 | Nahoru | #14
GL1> u jakého řezníka si byl stou klíční kostí? mě tam narvali pouze 150 hřebík skrz kost, a to kus železa čuměl ven....když jsem přišel po čtrnácti dnech po operaci se zohýbaným hřeben a znovu přeraženou kostí tak mě málem umlátili, prý že budu bez klíční kosti.....a mám jí
Naposledy editováno 14.12.2017 15:36:44
14.12.2017 v 21:48 | Nahoru | #15
kawajawa> to je na dlouhé povídání, detaily můžeme zprávou, tak jen v rychlosti. Zašroubovali 08/2014, vyšroubovali 02/2016 - už zas můžu do letadla ( to jen pro období = aktuální technologie, tvůj popis odpovídá staršímu způsobu ).Týden jsem trpěl jako zvíře sešněrován v popruhách, pak na kontrole rentgen, kosti 2cm od sebe, to sem poznal i bez doktora, že je to v prdeli. Tak hned druhý den na sál a další den mě hned z nemocnice vykopali. Hele, fakt jsem se oklepal velmi rychle a za tři týdny už jel zas na motorce ( ale bobky jsem měl ) Sezona 2015 v pohodě, i po vyndání ok, i když to trochu cítit je stále. Dělali mi to v Kolíně a můžu jim jen poděkovat.
15.12.2017 v 08:38 | Nahoru | #16
selkie> jako že by ti je honda natrhla?
15.12.2017 v 11:51 | Nahoru | #17
maspe> kéž by...předvedla by alespoň NĚCO výjimečnýho...
4.4.2018 v 12:36 | Nahoru | #18
Našel jsem stejný karburátor na Husqvarně a manuál uvádí stejné - chybné údaje.
13.5.2018 v 14:16 | Nahoru | #19
Ověřeno, zařízení se chová tak, jak má. Při simulaci běhu motoru se po překročení 7250 ot otevře přívěra a podle polohy plynu se mění správně dodávané množství oleje čerpadlem. Servisní manuál udává nesmyslné údaje a to jak pro Cagivu, tak i pro Husqvarnu. Někdo to někde omylem napsal špatně a všichni to převzali. Dodatečně už to nikdo neopravil, asi to nikdo nepřeměřuje
Vibrace motoru Cagiva mito sp525 Cagiva Mito SP525 Kamy_m 4 17.3.2024 v 21:41 Kohlstein
Jaká "nejlepivější" guma na silničk... [1, 2, 3] Cagiva Mito SP525 mito7 65 29.7.2022 v 22:57 mito7
Chetel wanted zavodni mito sp nebo ... Aprilia RS 125, Cagiva Mito 125 SP, Cagiva Mito 125 ... wanzap1 8 4.5.2020 v 21:19 strakon
Náhradní díly - elektro Cagiva Mito SP525 mito7 6 24.4.2020 v 14:36 gugo
Cagiva náhradní díly Tady Cagiva Mito 125, Cagiva River 600, Cagiva Mito 50, C... Jaines 0 19.5.2019 v 21:52 Jaines
