Téma: Fazer FZ1 výkon
Ahoj kucí, měl bych dotaz, mám fz1 přes 2 roky a koupil jsem ho jako dovoz francie, kde ve velkým techničáku je 78KW jezdím a tak čas od času jsem se zamyslel nad výkonem, zda opravdu odpovídá deklarovaným 110KW, protože prodávající mi řekl, že z hlediska legislativy chodí motorky z výroby "utlumené na výkon" a pak se odemykají na plný dle dané země, to by byla první otázka, zda je na tom něco pravdy? děkuji
za b) na gearingcomanderu jsem si zjistil nějaké otáčky motoru při zařazené rychlosti a tak to dlouhodobě různě testuju a já třeba na 6tý kvalt při 5000 ot/min jedu přesně 122km/h což odpovídá i pod tyto rychlosti a stupně vše sedí.
Otázka při nižším výkonu by to sedělo také ? jel bych stejně rychle ?přijde mi že ne, (ale to je spíš na tom jak je to zpřevodované)...například když sem měl horneta tak sem na šestku při 5000ot jel 95km/h ..jen pro srovnání.
ps: na brzdu se mi nechce za to dávat peníze takový nehorázný za změření a přitom by mě ten výkon zajímal
Naposledy editováno 13.10.2017 09:55:38
Fazer FZ1 výkon
13.10.2017 v 10:20 | Nahoru | #1
A - vykon se upravuje ruzne, restrikcemi, ridici jednotkou nebo treba vackama, takze idealni je si zjistit jak omezene to je a pak to resit, ale muze to byt I velmi drahe, na to se priprav
B - Ano, pri nizsim vykonu by prevodove pomery sedely taky uplne stejne je to pevne nastavene. Prevodove pomery jsou udelane tak, aby byl vykon motoru a potencial motorky vyuzity na maximum. V tomhle pripade se se 100k motorkou dostanes na maximalni rychlost kolem 240km/h. S otevrenou FZ1 280 - 290 tacho (neni to SS) nebo podle odvahy.
Takze jestli to ma 78kw tak to zkus na maximalce, idealne investovat do brzdy.
Fazer FZ1 výkon
13.10.2017 v 10:28 | Nahoru | #2
S tím výkonem, otáčkama motoru a rychlostí v km/h na daný stupeň je to stejné jako na kole.
Vezmi nějaké kolo, dej nějaký převod a jeď 20 km/h.
Pak na to samé kolo, na ten samý převod, posaď Petera Sagana. A ať jede taky 20 km/h.
Ty máš výkon ani ne čtvrt poníka.
Peter Sagan má výkon tak 3 - 4 koně.
Ale na kole pojedete při stejném převodu a při stejném otáčení nožiček těch 20 km/h.
Tedy jestli u toho Sagan neusne a nespadne.
2 reakcí na tento příspěvek Fazer FZ1 výkon
13.10.2017 v 11:16 | Nahoru | #3
Odbrzdeni (bez ladeni) je za litra a hned budes presne vedet, jak na tom motor je (vykon, toc. moment, smes)...
Fazer FZ1 výkon
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2017 v 11:50 | Nahoru | #4
Pokud máš obavy, že máš jen 100koní, řešení je snažší než se zdá Přepnou jde na plný výkon v diagnostice
Na konektoru k ECU (je pod airboxem, jsou tam 2 konektory, pri pohledu seshora je to levy) je potreba ukostrit pin c. 19, na konektoru je to cislovany, je to druhy zprava ve spodni rade - posilam fotku.
Pak je potreba v servisnim menu prenastavit vykon na 150k:
pri vypnutym zapalovani zmacknout reset a select dohromady a zapnout zapalovani, stale drzet, misto teploty blika Hi, cca po 5 sec se zobrazi DI, pustit a zmacknout znovu obe tlacitka na 5 sec, zobrazi se seznam kodu mezi kterymi lze listovat pres reset/select, najit d:63, pak zmacknout a drzet select, tim se to prepne na d:70 a hned k tomu zmacknout reset a drzet obe tlacitka min 20 sec, potom se na budiku vedle rozsviti oranzova kontrolka motoru - pokud blika je to 150k, pokud sviti, je to 106k -> nastavit a vypnout klicek.
originál link: http://www.yamahafz...p?t=68853&page=2
není zač
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fazer FZ1 výkon
13.10.2017 v 12:04 | Nahoru | #5
SLEEPER píše: Odbrzdeni (bez ladeni) je za litra a hned budes presne vedet, jak na tom motor je (vykon, toc. moment, smes)...
Máš kontakt?
Fazer FZ1 výkon
13.10.2017 v 12:07 | Nahoru | #6
Korýčany ( kousek od Buchláků) Fíkmoto - tel. 775 366 060
Případně se podívej na stránky FB: Pepoš Moto - je to Břeclav, ladí i origo jednotky u některých motorek, takže není třebe PC,igni,rapidu apod.
není zač
13.10.2017 v 12:17 | Nahoru | #7
V_i_c_i píše: Máš kontakt?
Konkretne jsem myslel Motorpower81 v Hradci Kralove. Ladi to tam Jirka Latr, ktery drive s Joskou Kubickem pripravoval motorky pro MS Stock1000.
Kazdopadne Sonickovy odkazy urcite spatne nebudou a mas to bliz.
Fazer FZ1 výkon
14.10.2017 v 00:16 | Nahoru | #8
M-style řidítka Yamaha Fz1 Fazer 2008 Yamaha FZ1 Fazer novvis 26 15.12.2017 v 09:23 Imre
oprava power commander 3 USB Yamaha FZ1 Fazer Tomidlo 6 22.11.2017 v 23:01 Rkalis
Dunlop GPR 300??? Yamaha FZ1 Fazer novvis 3 21.11.2017 v 22:33 HAMLET
ECU reflash - nazory zkusenosti? Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N MaraVFR 17 26.10.2017 v 12:51 neznamyScooterD
komaxit nebo lak Yamaha FZ1 Fazer embrojo 5 9.10.2017 v 15:42 Záryba
