Téma: Spojka Yamaha FZ1 2006
13.1.2024 v 18:27
Ahoj. Při zmáčknuté spojce, zařazené rychlosti mi po přidání plynu má motorka tendenci jet. Jak na stojanu, tak i když na ní sedím. Spojku sem rozdělal a jsou rezavé pružiny a tak nějak celá spojka je zvláštní. Nemáte s tím zkušenosti? Díky
Naposledy editováno 13.01.2024 18:48:00
13.1.2024 v 19:35 | Nahoru | #1
Jelikož je motor odětráván ,jde tam i vzdušná vlhkost, Ktera způsobuje reziveni, rez odstranit, změřit lamely i plechy, zkouknout jestli jsou rovné na skle, poskládat a pružiny nestojí ranec, třeba parts depot, unášet spojku může i nevhodný olej, ten bych taky vymnenil, nic jiného už tam není
13.1.2024 v 19:39 | Nahoru | #2
Pružiny a plechy mám objednané nové. koš je na místech odřený od pružin. Lamely jsou ok, některé se mi zdály i suché. Olej leju Motul 5100 Ester 10W-40. Lanko spojkové mám taky nové. Takže stále nevím proč se mi nechtějí odlepit lamely od sebe.
13.1.2024 v 19:55 | Nahoru | #3
kolega na CBX řešil stejný trable po seskladání nový spojkový sady, šla mu i blbě ven jednička za běhu motoru...
Dušuje se, že to po dlouhém odhodlávání se na čísi radu znova rozdělal, a při zpětný montáži jen důsledně promastil olejem jednotlivý lamely- a má po problému...
Jaxemkoupiltakprodávám, já mám ve vehiklech suchý spojky, tak to nemůžu potvrdit na vlastní kůži...
13.1.2024 v 19:57 | Nahoru | #4
jo přesně tenhle problém mám taky. Úplně stejný. oka. Udělám to.
13.1.2024 v 22:52 | Nahoru | #5
Ještě zkontroluj spojkový koš a unasec lamel jestli nemají velké zaseky od plechu či lamel, když tak můžeš plochy zarovnat pilnikem,ta tvoje motorka asi dlouho stála , na to stačí jedna jízda s ohratym motorem
Naposledy editováno 14.01.2024 08:19:00
13.1.2024 v 22:58 | Nahoru | #6
Dobrá
1 reakcí na tento příspěvek Spojka Yamaha FZ1 2006
14.1.2024 v 00:57 | Nahoru | #7
Na to bych se zaměřil, tam nemá být nic rezavé, ani zvláštní.
Páčka dobře nastavená? Vzhledem k tomu, že spojka nevypadá až tak moc opotřebovaná, bych hledal v ovládání spojky.
(reakce na) Spojka Yamaha FZ1 2006
14.1.2024 v 08:21 | Nahoru | #8
Jirrri> Jo. Rozdělám koš, vše očistím. Páčky tam jsou nějaký CNC od předchozího majitele. Už sem objednal origo.
14.1.2024 v 08:49 | Nahoru | #9
Normálně bych to seskládal zpátky. Předtím bych jemným šmirglem očistil a zdrsnil spojkové plechy, naložil do oleje značky Shell, Repsol, apod. a ten olej do motoru i nalil. Protože Motul 5100 s "vynikajicí střihovou stabilitou" je unášením spojky vyhlášený.
Aby se nakonec neukázalo, že příčinou je ta spojková páčka a celé to velké rozdělávání bylo úplně zbytečné.
14.1.2024 v 09:00 | Nahoru | #10
Krautkopf> Je to možný že to je jen tou páčkou. Ale spíš mě zarážejí některé suché lamely. Pružiny a plechy mám objednané nové. Mě zajímalo jak to vypadá, proto sem to rozdělal. A ta usazená špína na koši taky není dobře. Snad proplach motoru pomůže.
14.1.2024 v 13:05 | Nahoru | #11
Pokud tam máš takové ty obyčejné čínské CNC páčky, tak jsou konstrukčně špatně a opravdu nevychází krok spojky a celé to pak unáší. Foto pro porovnání s originálem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka Yamaha FZ1 2006
14.1.2024 v 15:50 | Nahoru | #12
dope42> ano mám takové. Už sem objednal nový. Tak uvidíme.
14.1.2024 v 17:59 | Nahoru | #13
Lajos98> ach jo ...
14.1.2024 v 18:02 | Nahoru | #14
Krautkopf> Co ach jo?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka Yamaha FZ1 2006
14.1.2024 v 21:36 | Nahoru | #15
Lajos98 píše: Krautkopf> Co ach jo?
To znamená že už jsi našel závadu,která to způsobila, vymnen obě páčky za originální
14.1.2024 v 23:47 | Nahoru | #16
ja1> Je to možné. Je zvláštní, že každá motorka to má jinak. Na banditovi mám cnc z Číny a bez problémů.
16.1.2024 v 07:25 | Nahoru | #17
ja1 píše: To znamená že už jsi našel závadu,která to způsobila, vymnen obě páčky za originální
Měl jsem na FZS1000 i na FZ1 M-Style páčky (čína), na FZ1 už byly, na FZS1000 jsem dával, a žádný problém nikdy nebyl, ba naopak, bylo to mnohem lepší.
Jinak spojku jsem dělal na FZS1000, nové lamely by se měly před montáží nechat nějakou dobu namočené v oleji. Pokud motorka dlouho stála, taky tam může být problém, tady není ponořená v oleji. Pružiny se doporučují originální (cena byla tenkrát cca 550 Kč za origo sadu a nějakých 350 za druhovýrobu). Otlaky na spojkovém koši to chce srovnat, taky mi unášela. Dle manuálu se složená spojka pod pružinama blížila spodnímu limitu, byť byly jednotlivý lamely v normě, cca. uprostřed. Mám pocit, že jedna nebo dvě krajní lamely se lišily od ostatních. Plechy jsem měl OK, lamely + pružiny + těsnění tenkrát vyšlo lehce přes 2000 Kč, což je fakt zívačka. Na povolení spojkového koše (kvůli srovnání otlaků) to chce mít nebo udělat "haltr".
16.1.2024 v 09:34 | Nahoru | #18
Piwell> Nejspíš ano. Páčky sem objednal obě dvě, ale i komplet celou spojku. Olej sem objednal Shell Advance ULTRA. Namočit lamely aspoň 24 hodin, vím. To sundání koše bude horší. Něco doma musím vymyslet, přes týden sem v čudu. Teď plechy TRW LUCAS sada za 930Kč, lamely stejná značka za 2200Kč a pružiny 350Kč a těsnění 380Kč. Mám minimální roční nájezd, takže to udělám komplet a mám na roky pokoj. Díky všem za rady. Snad závada odezní po výměně. Kolama dolů ?
16.1.2024 v 12:38 | Nahoru | #19
Koš asi sundávat nemusíš. Nezdá se, že máš záseky od lamel, ale můžeš tu ještě hodit fotku koše bez lamel. Zahladil bych trochu ty rýhy od pružin, očistil a pak namazal olejem, taky nové pružiny namočil.
16.1.2024 v 12:50 | Nahoru | #20
Pedl> Teď vidět nejsou, ale patrné zasekl tam jsou. Jestli třeba 0.2mm. Určitě ho budu čistič a škrábance od pružin vybrousím. Ale jestli by nebylo lepší koš vyndat. Nerad bych aby se nějaký bordel dostal tam, kam nemá. Ještě mě zajímá, jestli mohu udělat proplach motoru bez spojky. Jen čistě koš a zadělat ho.
18.1.2024 v 15:31 | Nahoru | #21
Lajos98 píše: Pedl> Teď vidět nejsou, ale patrné zasekl tam jsou. Jestli třeba 0.2mm. Určitě ho budu čistič a škrábance od pružin vybrousím. Ale jestli by nebylo lepší koš vyndat. Nerad bych aby se nějaký bordel dostal tam, kam nemá. Ještě mě zajímá, jestli mohu udělat proplach motoru bez spojky. Jen čistě koš a zadělat ho.
Bez spojky se ti nebude točit prevodovka, takže proplach bude zbytečný
Naposledy editováno 18.01.2024 21:12:36
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N ondra-krajon 5 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_
zadne brzdove svetlo Yamaha FZ1 Fazer kw110 18 8.7.2023 v 08:38 kw110
