Téma: Jawa 50 / 20 - stojan
2.9.2017 v 21:09
Zdravim, poridil jsem si svou prvni motorku, davam ji trochu doporadku a chtel bych se zeptat zkusenych majitelu Pionyru, zda dobre umistuji pruzinu hlavniho stojanu (viz.foto)? Uchyceni na stojanu je jasne, druhy konec ma jit do toho zeleza za stupackou?
Dale bych se rad zeptal ohledne samotneho stojanu. Protoze puvodni byl docela krivy a navic praskly, koupil jsem fungl novy, vcetne noveho cepu se dvema segrovkama. K memu nemilemu prekvapeni je ale cep kratsi, takze segrovka z druhe strany nejde nasadit, chybi cca 3mm. Je to normalni?
2.9.2017 v 21:43 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50 / 20 - stojan
2.9.2017 v 21:45 | Nahoru | #2
takovou podložku z 2mm plechu jsem tam měl
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50 / 20 - stojan
2.9.2017 v 21:51 | Nahoru | #3
Cawba: Jo, pružina patří zaháknout na ten čep se zářezem. Co se čepu týče - Jawa 20 má kvůli plechům jiný stupačkový kříž než 21 a 23 (Mustang) a nejsem si jistý, jestli mají čepy stejné. Takže je možné, že máš čep na tyhle "sportovnější" stroje.
2.9.2017 v 22:02 | Nahoru | #4
Já tam měl místo čepu šroub s matkou a kontra. Ty byly na pravé straně aby nezavazely té pružině. A co si pamatuju tak ten stojan stál za pytel páč se hned ohnul takže jsme je vyztužovali.
2.9.2017 v 22:32 | Nahoru | #5
Peřina: Já měl čep se segerovkami. A souhlas, ten stojan z lisovaných plíšků s navařeným drátečkem coby směšnou výztuhou nic neunesl. Však taky v návodu psali, že není dimenzovaný na zátěž jezdcem a nemá se na moto sedat, když je na stojanu.
I ty kříže rády praskaly ve svárech. Stačilo se párkrát projet po polňačce ve stupačkách a bylo zaděláno.
2.9.2017 v 22:44 | Nahoru | #6
1100Virago> ten rozdilny kriz u ruznych verzi je mozny, kazdopadne prodava se jen jeden stojan a jeden cep, bez rozdilu verze Pionyra... takze tomu stejne moc nerozumim s budu to asi budu muset vyresit taky tim sroubem.
Uchyceni na stojanu mi je jasne, ale nevim kde to mam zahaknout na ramu? Do te diry co je na fotce vpravo od pruziny?
Fil_01> diky za foto, ale absolutne nechapu, co jsi tim chtel rict?
2.9.2017 v 23:28 | Nahoru | #7
Ještě mně napadá,neměly náhodou ty dvacky tu pružinu chycenou na tu vodorovnou vzpěru a na podložku která byla na tom čepu? Já mám totiž dojem že nějak takhle to tam bylo když jsem měl dvacítku než jsem ji předělal na jednadvacku.
3.9.2017 v 14:31 | Nahoru | #8
Asi nejlepsi by bylo, kdyby mi prosim nekdo poslal fotku, jak to tam presne ma byt poskladane, protoze ja opravdu netusim. Diky
3.9.2017 v 17:07 | Nahoru | #9
Cawba: Jak psal Fil_01, patří tam úchyt - díl číslo 7:
3.9.2017 v 17:53 | Nahoru | #10
1100Virago> Diky a kam presne se ten uchyt montuje?
3.9.2017 v 18:02 | Nahoru | #11
Takže, jestli se nepletu, tak na 20ce není jeden dlouhý čep stojanu ale dva šrouby s matkama (něco TAKOVÉHO - bacha jsou 2 různé průměry). To proto, aby uprostřed mohlo být místo, protože pružina byla uchycena PLECHEM , co maloval Fil a ten byl vsunut mezi kartery a držel šroubem (mezera je vidět na fotu níže)
Druhý konec pružiny je uchycen na první příčce stojanu ("U" profil).
Tak snad to k něčemu bude
3.9.2017 v 18:18 | Nahoru | #12
Ještě si lámu hlavu, jestli ten tvůj kříž je opravdu 20kový, protože to "železo" co popisuješ na něm má být o kousek víc dozadu.
Naposledy editováno 03.09.2017 18:25:52
8.12.2017 v 17:24 | Nahoru | #13
[quote=Krleš70]Ještě si lámu hlavu, jestli ten tvůj kříž je opravdu 20kový, protože to "železo" co popisuješ na něm má být o kousek víc dozadu.
Je to nejspíše stojánek z 05, jedne sem i dostal do ruky a je tam vidět rozdíl-
1. 05
2) origo 20
*editace odkazů
Naposledy editováno 29.12.2017 18:26:37
13.12.2017 v 21:50 | Nahoru | #14
Onovo> Ty odkazy nemohu otevřít, ale rozdíl mezi 05 a 20 stojanem je značný. Nulapětkový má úchyty nahoře, dvacítkový zhruba v rovině horního konce. Uchycení je taky jiné. Stejný je pouze 20 a 21.
29.12.2017 v 18:32 | Nahoru | #15
milan1963> odkazy jsem upravil, snad by to mělo jít ;)
8.1.2018 v 20:55 | Nahoru | #16
Dobrý den, řeším podobný problém se stojanem a zadní brzdou, mohl by jste mi dát na Vás nějaký kontakt, abychom to mohli prokonzultovat? Děkuji, Bobčík
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
Jawa 50 nemá výkon Jawa 50/20 Pionýr Dominik07 7 1.4.2024 v 13:50 Dominik07
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
