Nebo sici stroj, tezko popsat
Naposledy editováno 09.07.2017 09:45:08
1 reakcí na tento příspěvek Zx6r klepani od cca 5000rpm
Naposledy editováno 09.07.2017 11:40:44
dewwil píše: Vstřiky umějí dělat dobrej rachot, měl jsem na servise FZ6 a to jsem v životě neslyšel, všichni to tipovali na rozvody a i tak to znělo, ale po vyšetření stetoskopem se pak sehnaly jiný vstřiky a pohoda... I kdyby se neměnily tak moto jela úplně v pohodě, ale byla před prodejem a tak se vyměnily... Vem stetoskop a přilož na rail u vstřiků a buď to bude ono nebo ne, stačí i nějaká kovová nebo dřevěná tyčka či šroubovák, polož na rail a bříško palce na rukojeť šroubováku či vrch tyčky a kloub palce na ucho a hned budeš vědět... odkud se ty zvuky linou
Jj presne tak... Nejlepsi zpusob jak ty vstrikovace otestovat... Jeste jsem to delal, ze jsem odpojoval konektory...
digitl píše: Ty jo kamo, ted o tom debatujeme. Zdalo se mu, ze s vervou 100 to bylo min slyset, ale ze by to mohl byt vstrik, to me netrklo kez by to bylo tim.. jak to zjistim? Kdyz odklopim nadrz, jsem na airboxu, ale sudat ho nemuzu, protoze 4 vstriky jsou nahore na viku airboxu a az pod airboxem jsou klasika co hrdlo to vstrik, takze dalsi 4 vstriky. Nebo do toho zkusit nalejt neco na cisteni systemu, treba by to stichlo a bylo by jasno.
Hele bud jak psal dewill, to je vcelku 100% metoda a nebo odpojovat kazdej vstrik zvlast od konektoru... A nrbo v praci kdyz testujeme vstrik tak na nej staci polozit prst a ucitis to... Ale to uz fakt musi byt dead..
dewwil píše: Může být, i když zavřeš plyn tak furt to vstřikuje minimálně volnoběžnou dávku paliva, jinak by ti to zdechlo. Otestujte to a uvidíte... Za 10min. budeš vědět jestli to jsou vstřiky nebo něco jinýho
Covece myslim si, ze ti to ani volnobeznou davku nedava...palivo by ti neshorelo a zustavalo by na stenach valcu na ktery se palivo vubec nesmi dostat, protoze by se ti jinak redilo s olejem... Vstrikovat palivo to zacne az v urcitych otackach.... Auto je taky tak udelany... Jakmile zavres plyn nejde ti do motoru vubec nic a az v urcitych otackach ti to zacne davat, aby udrzel volnobeh... Motorka si myslim, ze bude na stejnym principu..
2 reakcí na tento příspěvek Zx6r klepani od cca 5000rpm
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zx6r klepani od cca 5000rpm
dakarista píše: Kluci kluci, klikněte na mapu paliva motorů a uvidíte, že to palivo tam jde vždy a poraď, záleží jen na množství. Když zavreš plyn, palivo tam jde pořád. A nevím proč by to palivo nemělo shořet, když motor se točí a svíčky pálí.
Hele je to mozny... Rikam, psal jsem ze si to jen myslim.... Je pravda, ze kdyz kouknes na mapu mas v kazdych otackach nejakou davku... Navic je pravda, ze u karbecu to tam taky slo porad... Kazdopadne u auta je to urcite, ze ti to zavre uplne a pousti az od nizkych otacek...
dewwil píše: dakarista> viď, proč by to dávalo bomby při deceleraci do laufů, kdyby tam žádný palivo nešlo
Tak lisky to dava si myslim jen kvuli nedohoreny smesi co ti vyhori ve svodech... Navic ti tam pair pusti vzduch z filtrboxu na dohoreni... Ale je fakt mozny, ze oteviraji porad... U auta to tak urcite neni... Kazdopadne jak jsi psal, chce to proste poslechnout, nic jinyho nevymyslis...
dakarista píše: StiefTomas> ono má to palivo í funkcí chlazení, takže tam jít musí... A paradoxně třeba více paliva při uzavřeném plynu více brzdí motorem než chudá směs. Vyzkoušeno na motorce...
Jj, to je mi celkem jasny.... Ale u aut tam nejde ani rana a ventily se taky staci chladit... Navic napr. diesel je tepelne vice namahanej nez ottuv cyklus a nafta tam taky nejde...
dakarista píše: Když zavřeš plyn, jsi jen na 0% TPS. Ale otáčky jsou podle toho kolik to točí. A jak říkám i palivem se ovlivní brzdný účinek
Čoveče nechci se hádat, ale řekl bych, že mi fakt ty otáčky padnou na nulu... Až budu mít gixero doma tak to otestuju... Každopádně pořád jsme ještě nevyřešili ten divný zvuk v těch otáčkách...
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja | Motojenej69 | 11 | 23.9.2023 v 20:08 puffybodie |
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja | LimakRR | 0 | 14.8.2023 v 17:06 LimakRR |
