Téma: Chladič ko
6.11.2023 v 17:12
Ahoj lidi, chci se zeptat .. kawa zx6r Ninja rok 1998 při brzdění přední brzdou se kolo dotkne chladiče a tím pádem se stal k.o. … držák chladiče odřený a chladič “proražený” vidlice ok. Nevíte proč, nebo nechápu jak … myslíte ze je potřeba vidlice dát na repas? Vyměnit olej atp … a nebo kouknout na spodní brýle atd. Nechápu jak a proč, každopádně při zmacknuti přední brzdy a opreni se o motorku tak se zhoupne a dotkne chladiče. Díky moc za odpovědi
Chladič ko
6.11.2023 v 17:19 | Nahoru | #1
Neco je spatne, ohnute vidlice, spatne namontovany chladic, ohnuty ram… pripadne kombinace vseho zmineneho a klidne jeste neco navrch…
Chladič ko
6.11.2023 v 17:21 | Nahoru | #2
Zdar, krom chladiče máš v řiti asi i vidle a nejspiš máš bouchlou motorku na krk. Technicky není možný aby ani při maximálním propružení šlo kolo na chladič. Nebo se v tom někdo vrtal a chladič dal blbě. V tomhle případě foto bude nutností. Tohle se začalo dít jak a kdy?
Chladič ko
6.11.2023 v 23:57 | Nahoru | #3
Ohnutý rám...motorka asi spadla bývalému majiteli ze stojánku : )))....rozprodat na ND a koupit novou, nejlevnější řešení...samo že jestli máš tu mášu rád, můžeš si nechat srovnat rám, brýle, trubky atd atd...ale bude to něco stát a bohužel ne málo...
Chladič ko
7.11.2023 v 08:02 | Nahoru | #4
Kawy z těhle let maj měkký rámy, kdysi kámoš koupil takhle na předek buchlou kawu 600 a udělal z ní streeta, po předním jezdila sama. Jen jsme upravili uchycení chladiče, aby nedrhnul o kolo. Dal na ní osobák po předním, tenkrát s ním M.Matoušek tejden nemluvil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja Motojenej69 11 23.9.2023 v 20:08 puffybodie
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja LimakRR 0 14.8.2023 v 17:06 LimakRR
Špatné startování po zahřátí kawasa... Kawasaki ZX-6R Ninja Šolim11 6 16.6.2023 v 21:15 Quick_T
