Téma: Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 08:43
Tož pořídil sem novej řetěz. První chyba byla v e-shopu, když mi dodali delší, ačkoliv na mojí motorku. No dobře, chyba vzájemná, páč sem si moch taky spočítat čepy a koupit to na dýlku rovnou. takže bych potřeboval zkrátit. zajdu do servisu a prej no problem.
Roznejtování v klidu.
Při snejtování se ozvalo "křup" a čep prasknul. Podle mekánika je to úplně v klidu a držet to bude. Mám ale obavu jesli třeba čep nemoch prasknout normálně vejpůl (to neuvidim a pak nastane dobrej let), nebo že se za chvilku řetěz vytahá nepravidelně a investice příde do hoven. Takže poraďte. Sehnat novou spojku a nechat znova někde snejtovat, nebo na to srát a "to bude dobrý"?
Naposledy editováno 04.07.2017 09:04:48
Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 09:14 | Nahoru | #1
ahoj, já bych to znovu snýtoval, ale někde jinde. Odborník na řetězy nejsem, jen jsem loni měnil řetězovku ( sadu ) , k ní měl půjčenou nýtovačku ( za poštovné, když jsem ji posílal zpět ) , vyměnil jsem si komplet sám, moje snýtování samozřejmě na řetězu najdu, ale je tak jak má být. To na fotce je hrůza, to bych nedal z ruky už jen kvůli tomu, jak to vypadá.
Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 09:30 | Nahoru | #2
Pro klid v duši dej novou spojku ! Nejtuju řetězy kladívkem a vše v cajku
1 reakcí na tento příspěvek Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 09:31 | Nahoru | #3
Tak kazdej vyrobce ti predepisuje do jakyho rozmeru mas mit ten nejt roztazenej. Baj woko bych rekl, ze tohle cajk neni .
A jinak tedy nechapu princip koupit retez v eshopu (blbe) a pak si to jit nechat nenejtovat do servisu.
Naposledy editováno 04.07.2017 22:22:40
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 09:58 | Nahoru | #4
gugo> Nojo, měl sem ho vrátit rovnou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 10:02 | Nahoru | #5
SmokinCBR píše: gugo> Nojo, měl sem ho vrátit rovnou.
tak spis kdyz si t nechavas u nekoho nejtovat, tak at ti ten retez objedna on a v pripade ze praskne tak si zaruku resi zase ON. Takhle ti zbyde akorat vidina usetrenych 10ti korun a retez kterej si muzes dat treba na grill na prase
4.7.2017 v 10:16 | Nahoru | #6
gugo> tak vobjednal sem ho snejtovanej hezkej, ale moc dlouhej, tož sem si vobjednal spojku a vyrazil sem v servis. Takovej normální postup v případě mýho vocasovství, že sem vobjednal řetěz debilně, ne. A taky už sem chtěl nasadit a valit, žádný poslat tam a vobjednat tamhle, čekat do tehdá a v zimě - tadá! Tady máte řetěz k nasazení :) Ale to je buřt. Téma zní: Rozpojit a spojit nově, nebo je to dobrý? :)
Ps.: todle nejtování si chalan nacenil na 4 kila :))
Naposledy editováno 04.07.2017 10:17:26
Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 10:20 | Nahoru | #7
tobe se da nasadit snejtovanej retez jo ? to cumim. Ad prenejtovat, tak si otevri stranky cz, tam najdes manual pro retezy a vtom manualu najdes jakej minimalni rozmer ma ten byt mit po roznejtovani. Zmer suplerou a pokud to tak mas tak jsi cajk, pokud ne tak predelat.
4.7.2017 v 11:21 | Nahoru | #8
...co by ne, na každou dáš po vyndání kyvky snejtovanej
Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 11:42 | Nahoru | #9
Nýtoval jsem taky sám doma,řetěz z motoretezy.cz kde mi půjčili i nýtovačku oproti záloze .U nýtovačky je návod s postupem.
Konečný výsledek na fotce,není to nic složitého.
4.7.2017 v 11:43 | Nahoru | #10
osiris píše: ...co by ne, na každou dáš po vyndání kyvky snejtovanej
jojo, jenom vyndat tu kyvku je trochu prace
Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 11:53 | Nahoru | #11
Tak ja bych si takovou prasarnu na moto nedal, kup novou spojku stoji cca 100 a predelej to , ja mam z cajny za par stovek nejakou obyc nejtovacku a roznetovali a snejtovali jsme s ni uz nekolik retezu a cajk, na yt jsou navody, nic to neni, ja jen vzdy suplerou premeruju sirku spojky pri nejtovani, aby byla jako ostatni clanky, ani malo ani moc...
4.7.2017 v 11:54 | Nahoru | #12
gugo píše: jojo, jenom vyndat tu kyvku je trochu prace
flexou to je ajn-cvaj.
4.7.2017 v 13:35 | Nahoru | #13
Medved píše: flexou to je ajn-cvaj.
draj fiiiir zpatky navarim
4.7.2017 v 14:08 | Nahoru | #14
jee to je nadhera :D :D
mam original nytovacku od CZ... vyhoda je ta, ze v podstate nepoznas rozdil od nytovaneho spoje a original spoje co dela masina.
Tim ze maji cepy kulate konce tak aji ta original nytovacka od Cz to udela uplne stejne, pokud clovek nema v rukach fakt nasrano.
U DID maji treba takove 4 plosky na tech cepech...tak to se moc napodobit neda.. ale tohle pustit do provozu, ze je to v pohode... no potes koste.
to co postnul Jarak uz vypada mnohem lepe...jen nechapu, proc nezapujci origo nytovacku namisto univerzalni, ktera to takto jakoby rozsklebi... Moc se mi takoveto spojeni nelibi.
Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 15:46 | Nahoru | #15
Ta moje spojka měla v čepech zkraje díry,proto to není stejné jako u ostatních článků....nýtovačka byla DID.
Naposledy editováno 04.07.2017 15:50:33
4.7.2017 v 16:21 | Nahoru | #16
cuir> Ten tvar je preci o typu spojky nikoli o nytovacce - pokud tedy nebazirujes na pripadnych ploskach.
Jinak ja spokojene dlouhodobe nytuji kladivkem .A pokud by sem nahledl nejaky zastupce spojek se zavlackou, mohu mu podepsat ze jsem videl 2x ztracenou zavlacku .
4.7.2017 v 17:24 | Nahoru | #17
Kyvku mám venku sámo
2 reakcí na tento příspěvek Nejtování ČZ řetězu
4.7.2017 v 20:20 | Nahoru | #18
Já zas spokojeně od roku 2005 jezdím (ZX9R) s řetězovou spojkou.Když je třeba náhodou vyndat řetěz -není problém.Řetězovou spojku nám pro sichr zamázlou silikonem.
4.7.2017 v 21:08 | Nahoru | #19
čoud píše: Já zas spokojeně od roku 2005 jezdím (ZX9R) s řetězovou spojkou.Když je třeba náhodou vyndat řetěz -není problém.Řetězovou spojku nám pro sichr zamázlou silikonem.
silikon ti fakt pomuze
4.7.2017 v 21:34 | Nahoru | #20
FishX3 píše: cuir> Ten tvar je preci o typu spojky nikoli o nytovacce - pokud tedy nebazirujes na pripadnych ploskach.
eh asi nejak nechapu... vysledny tvar snytovaneho clanku zavisi na pouzite nytovacce...
Fabrickeho spoje jaky maji retezy DID nedocilis nicim, pokud nemas lis s patricnym nastavcem. Coz asi ikdyz treba ja mam, tak ho stejne jaksi nedam k motorce abych to tam nazduchnul :D :D Takze fabrickeho spoje ve tvaru DID se docilit neda.
DID nytovacka konec clanku jakoby rozsklebi do stran za pouziti cepu ktery je k tomu urceny.
CZ nytovacka udela misto rozsklebeneho konce kloboucek a pokud je to retez od CZ ktery ma takove kloboucky na vsech clancich tak pak mas problem tu spojku najit. Protoze vysledny tvar je naprosto totozny s beznym tvarem cepu na kterem koli clanku CZ retezu. Tohoto tvaru s DID nytovackou nedocilis.
Takze vysledny tvar spoje ovlivnuje nytovacka... moc nevim jak jsi to myslel. Tak kdyztak vysvetli...dik.
K praskani spojek. Pokud se na CZ spojku pouzije nytovacka DID tak to dost casto praskne... pokud se ale na DID spojku pouzije CZ nytovacka tak neni problem. Proto pouzivam CZ nytovacku a DID jsme hodil po psovi. To uz opravdu misto DID nytovacky muzu vzit vhodne nabrousenej dulcik a dve kladiva a vysledek bude stejnej.
Naposledy editováno 04.07.2017 21:37:27
4.7.2017 v 21:37 | Nahoru | #21
cuir> Nektere spojky mely takovou jakoby trubicku, nektere maji jen velmi uzkou dirku .... nevim jak to lepe popsat
4.7.2017 v 21:41 | Nahoru | #22
Presne pro tebe jsem psal tu vetu ze jsem byl u dvou ztrat jistici podlozky ...ony totiz na clanek nepusbi jen sily v primem smeru ale i pricnem - pokazde jsme to zjistili nez se spojka rozebrala , tj vzdy vystrelila jen perovka . Takze blahopreji k dosavadnimu stesti a preji aby sertvalo..nebo aby jsi se poucil stejne jako ti chytri pred tebou . Sponky patri na kolo a popravde mne nenapada duvod proc bych mel kdy rozpojovat retez az do okamziku kdy na nej nabehnu s flexou a dam novej.
4.7.2017 v 21:43 | Nahoru | #23
gugo píše: silikon ti fakt pomuze
tak on tam ma podobnou funkci jako ta spona takze vlastne zdvojnasobil spolehlivost spoje
4.7.2017 v 21:44 | Nahoru | #24
FishX3> spona tam svoji funkci ma,a kdyz to das na motorku ktera nelita 200 , tak to tam taky vydrzi.
4.7.2017 v 21:52 | Nahoru | #25
cuir> a nemas nekde foto , protoze takhle snytovanej retez jsem jeste nevidel.
4.7.2017 v 22:00 | Nahoru | #26
FishX3> Přesně tak,můj obrázek je se spojkou,co má na konci čepu jakoby trubičku,která po nasazení kouká z článku.Tu pak jenom jakoby ohrneš.Myslím že klobouček s použití této spojky na na ní neudělaš z žádnou nýtovačkou.
4.7.2017 v 22:16 | Nahoru | #27
gugo píše: FishX3> spona tam svoji funkci ma,a kdyz to das na motorku ktera nelita 200 , tak to tam taky vydrzi.
Hele sorry ale codnes silnicniho nelita 200?
A manik pise ZX9R ....
Ja to videl zmizet na ZRX1100R. Kdybych to nezazil , jeste o tom polemizuji ale zazil a 2x. tim pro mne spojky skoncily a neni se mnou o cem diskutovat (driv jsem je spis pocitove neuznaval - nikdy jsem to na motorku nedal)
4.7.2017 v 22:23 | Nahoru | #28
FishX3 píše: Hele sorry ale codnes silnicniho nelita 200?
tak treba Cucaka monster je rad ze tech 160 jede,
4.7.2017 v 22:28 | Nahoru | #29
gugo> tyvoleee...když zavřu hubu a snížím odpor tak 180 vymáčknu
4.7.2017 v 22:29 | Nahoru | #30
Cucka píše: gugo> tyvoleee...když zavřu hubu a snížím odpor tak 180 vymáčknu
tak to by sis mela snytovat ten retez
Co je to za vehement [1, 2] Yamaha XS 400 Krautkopf 34 6.4.2024 v 22:23 Valve
Yamaha xs 400 - uložení čepu vahadl... Yamaha XS 400 T_O_M 19 1.7.2023 v 08:01 jdu900fire_blejt
Yamaha XS 400 motor - prasklý karter Yamaha XS 400 Ferryouda 8 27.9.2021 v 22:23 Ferryouda
Osvětlení SPZ Yamaha xs400 1981 Yamaha XS 400 Semifoxxa 5 9.3.2021 v 01:35 Massakra
Výroba laminátového krytu - dotaz Yamaha XS 400 Kylarek 22 8.1.2021 v 17:22 krokoš
