Téma: Mikuni TMX 38
22.6.2017 v 09:25
Ahoj,
Mám problém na svojí Husqvarna WR250 r.v. 2004.
Motorka hodně kouří, i přesto, že míchám benzín 1:50. Spotřeba je 50l na 100km.
Benzín, ale přepadama neteče, aspoň když motorka stojí.
Myslím si že to je něčím špatně nastaveným v karburátoru Mikuni TMX 38.
Jinak chytá hezky, nedusí se.
Svíčku jsem měl černou, tak jsem spustil jehlu hlouběji aby byla chudší směs. trochu se to zlepšilo, ale ne o moc.
Na hlavní trysce mám nastaveny dvě otáčky.
Koukal jsem do manuálu v angličtině, ale jsem s toho úplně mimo.
Co s tím? mám něco zkontrolovat? plovák se snad nezasekává.
1 reakcí na tento příspěvek Mikuni TMX 38
22.6.2017 v 10:54 | Nahoru | #1
Tyhle motorky jsou celkem vysokou spotřebou známý... Taky je důležitý mít čistej vzduchovej filtr a správně namazanej (hlavně ne moc, aby to z něj neteklo, nekapalo). Další věc co mne napadá, aby klapky mezi karburátorem a klikovou skříní nebyly protržený a dobře dovíraly.
Šroubek, který máš vytočený na 2 otáčky, je na štelování volnoběžné směsi, tím spotřebu moc nenaladíš. Nastav pořádně hladinu dle manuálu a zkontroluj velikost trysek, třeba tam někdo dal větší. Nic jiného na spotřebu snad nemůže mít vliv (kromě pravé ruky na plynu :D ).
Motorka hodně kouří kdy? Za tepla na volnoběh, pod plynem nebo pořád?
(reakce na) Mikuni TMX 38
22.6.2017 v 12:54 | Nahoru | #2
Bugs> Motorku, jsem teprve koupil (skoro) jako šrot a seznamuju se s ní :) Očekával jsem spotřebu tak 10-15 litrů.
Filtr mám úplně nový a úplně suchý.
Karburátor rozebraný kompletně a vyčištěný.
Odkarbonovaný píst a hlavu válce.
Kompres se mi zdá ok.
Klapka bude určitě ještě původní, jako všechny ostatní díly, na které jsem ještě nesáhnul. Klapka je podle oka v pořádku. Snad se tak dá poznat.
Hladinu myslíš v plovákové komoře? To se nastavuje?
Trysky neumím poznat, jaké tam jsou, ale přemýšlím, že objednám nové, podle nějakého doporučení.
Motorka hodně kouří hlavně za studena. Potom se to trochu zlepší, ale né nějak výrazně. Z motorky leze očividně moc kouře stále.
Pravá ruka - zatím jezdím pomalu, teprve se učím.
Jinak, jsem měl rozebranou přívěru, ale tu jsem tam skládal zpátky podle manuálu.
Výfuk má kompletně vybrakované koleno. Bojím se, aby to nebylo způsobeno tím. Protože nové koleno je minimálně za 7000,-
Myslím, že nejde odebrat restrikci, aniž by se vyměnili trysky v karbecu.
Naposledy editováno 22.06.2017 13:05:59
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Husqvarna WR 250 Husqvarna WR 250 Haris16 23 8.3.2022 v 13:10 Promika78
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... Folby 11 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed
Blinkry Husqvarna WR 125 2008 Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 125... dejvid002 1 15.7.2020 v 22:38 Kohlstein
štítek huska wr 250 Husqvarna WR 250 jirihonda2 0 16.4.2020 v 16:21 jirihonda2
