1 reakcí na tento příspěvek Kontrola oleje
Až vypneš zahřátý motor ( např. po příjezdu domů ) u mašiny stojící na rovině ,tak počkej asi minutu a zkontroluj aby byl mezi riskama . Když to budeš dělat pokaždé stejně , tak máš nejlepší kontrolu o stavu a jestli náhodou neubývá ,popř. kolik . Já mašinu vypnu , dám na bočák a asi po minutě si ji ze strany kontrolního okýnka nakloním k sobě do svislé polohy .
Kontrolovat jednou při příchodu do garáže a jindy po jízdě je samozřejmě nesmysl .
zatrran píše: počkat až vše steče do vany a koukat teplota oleje nehraje roli tepelnou roztažnost oleje okem nepoznáš
U mna je rozťažnosť oleja viditeľná- za studena mam na centrálnom stojane po risku, a po jazde je hladina neviditeľná, je veľa oleja.Neviem či sa mam držať maxima za studena alebo za tepla. Pred pár dnami som trochu vytiahol aby bol na max pri teplom oleji. Pozrel som za studena a bol pod maximom cca 2 mm. V manualy je naliať cca 2,8 litra , zohriať 5 min a potom po chvíli kontrovať. A teraz babo rad....
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja | Motojenej69 | 11 | 23.9.2023 v 20:08 puffybodie |
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja | LimakRR | 0 | 14.8.2023 v 17:06 LimakRR |
