pokud chybí stopy původního opracování v takovém rozsahu,tak je určitě ojetý mnohem více než výrobce připouští.
válec je vyfocený špatně,chtělo by to fotku proti světlu s detailem na stěnu válce...,ale vypadá,že ze vyleštěný jako zrcadlo,což je taky špatně..a jdou tam velmi zřetelně vidět stopy kam jezdí pístní kroužky-zase špatně.
chtělo by to přeměřit jakou má ovalitu,ale podle mně bude taky v hajzlu.nicméně nový nikasil je celkem drahý a výsledek nebývá vždy 100%
jak jsem psal,chtělo by to přeměřit-pokud je to někde na hranici,tak bych vyměnil jen píst,ale pokud je to vyjeté moc,tak jsou peníze za píst v podstatě vyhozené.....
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o vyjádření k pístu a válci.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o vyjádření k pístu a válci.
bugy15 píše: Jak se pozná podle měření válce kolik zbývá nikasilu? Když dávám už D píst tak můžu počítat s tím že se mi to zadře kvůli vydřeni nikasilu?
nemůžeš tam valit písty jak se ti zachce....ten válec se totiž opotřebovává nerovnoměrně.takže se měří právě to,jak nerovnoměrně je opotřebovaný.jsou místa,kde neubylo nic.....,no a pak ty ostatní.maximální přípustné rozdíly jsou 0,03mm.když je to 0,04mm,tak to taky ještě chvíli pojede,ale více je už fakt špatně.větší píst tam dát logicky nemůžeš,protože budou místa,kde to bude ok,ale budou i místa,kde to bude moc natěsno a kousne se to.
je možnost,ten válec nechat jen přehonovat a teprve pak tam dát větší píst-pokud je v nabídce.
ono by se to správně mělo lehce přehonovat při každé výměně pístu,aby tam vznikly zase nové rýhy-ty jsou důležité pro správné mazání a pak dát o jedno písmeno větší píst.pokud je ve válci velká ovalita,tak už se to honuje špatně,kameny částečně kopírují stávající šišatý tvar a výsledek není 100%....
rád bych ti poradil,komu to odvézt,ale fakt nevím.možná zavolej ouhelovi a poraď se s ním....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o vyjádření k pístu a válci.
Dolph-cz píše: nemůžeš tam valit písty jak se ti zachce....ten válec se totiž opotřebovává nerovnoměrně.takže se měří právě to,jak nerovnoměrně je opotřebovaný.jsou místa,kde neubylo nic.....,no a pak ty ostatní.maximální přípustné rozdíly jsou 0,03mm.když je to 0,04mm,tak to taky ještě chvíli pojede,ale více je už fakt špatně.větší píst tam dát logicky nemůžeš,protože budou místa,kde to bude ok,ale budou i místa,kde to bude moc natěsno a kousne se to.
Dával jsem jsem to měřit týpkovi a říkal že ovalita je malá, podle toho co naměřil mi poradil píst C, pokud se nepletu tak počítal s tím že bude vůle mezi valcem a pístem 0,05. Max vůle valec-píst je myslím 0,09 podle manuálu, pak je už potřeba vyměnit píst aby tam byla zase menší vůle.
Co se týka toho přehonování vůbec nevím kdo by to tu dělal.
Našel jsem papír co mi dal jak měřil ten válec:
maximální vůle je obecně cca 12 stovek. TM má nějaký hodně přísný manuál....
kdo ti to měřil?
ty míry na papírku jsem nějak nepobral,nějak v tom nenacházím smysl
Naposledy editováno 17.05.2017 08:29:35
Měřil to jeden borec ze Slušovic, podle mě na tom nákresu jsou průměry válce např 66,160 a 66,170 takže by snad ovalita mohla být 0,01 mm. Jinak fakt nevim co by to mohlo znamenat.
Naposledy editováno 17.05.2017 13:15:22
bugy15 píše: Dolph-cz>
Měřil to jeden borec ze Slušovic, podle mě na tom nákresu jsou průměry válce např66,160 a 66,170 takže by snad ovalita mohla být 0,01 mm. Jinak fakt nevim co by to mohlo znamenat.
A pak tam (dle tvého papíru) "natlučeš" píst 66,37??? ... pokud nemáš problém, vzít válec+starý píst a zajet do N.J. tak ti pošlu kontakt do SZ a změříme to a poradím...
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
TM 125 cross TM 125 Cross | serwi014 | 2 | 19.4.2015 v 22:04 serwi014 |
vyrobce Tm TM 125 Cross | crossmen45 | 6 | 1.10.2014 v 21:38 RadimV929 |
Zapalovani tm 125cross TM 125 Cross | master150 | 6 | 5.9.2014 v 07:41 master150 |
Přidřený nejspíš TM 125 Cross | BLackous | 9 | 15.4.2014 v 21:44 FULLGASS |
