Téma: Přidřený nejspíš
11.4.2014 v 13:59
Zdravim, před pár dny jsem koupil Tm 125 Mx Cross. Jela krásně a všechno bylo OK. Předchozí majitel mi natankoval plnou nádrž abych dojel domu. Ale včera jsem lítal po kopcích a z ničeho nic nešla od spodu vubec. Když jsem ji držel hodně v otáčkách tak jela ale bylo znát že nemá takovou sílu. Na roztlačení chytá až po delší době a pokud se nedrží plný plyn skoro tak nejede. Sundal jsem vrchní část hlavy abych viděl na píst. Neni to lesklé jak mám být (viz foto).
Co s tim ale ted? Predchozimu majiteli jsem psal a říkal že olej s benzínem namíchal tak jako vždy.
Nějaký tip na levnější opravu nebo nějaké jiné řešení? Poslední peníze jsem dal za motorku. Byla v top stavu. Nepočítal jsem s timhle. Nejspíš moje chyba.
Přidřený nejspíš
11.4.2014 v 14:23 | Nahoru | #1
zadřený to je
levnější oprava ? výbrus, píst a modlit se at jsou ložiska a klika v klidu (ale není to zdaleka ideální)
Ale rozdíl v ceně to už takový nebude, řekl bych že je lepší našetřit 10 tis. a udělat to komplet
Byla tam voda ? dobře namíchaný olej ?
Přidřený nejspíš
11.4.2014 v 14:29 | Nahoru | #2
možná by stačily kroužky a výbrus .... ale řekl bych že to není oprava na dlouho
Přidřený nejspíš
11.4.2014 v 15:24 | Nahoru | #3
To nema vlozku takze vybrus neprichadza do uvahy.
Bud nanovo nikasil alebo vybrusit a vlozit vlozku- . ...
Z foto nieje dobre vidiet ci je poskodeny nikasil alebo len naneseny hlinik z piesta.
Mozno by stacilo ten odstranit jemnych brusnym papierom + novy piest.
Kazdopadne ak nebola nedavno menena ojnica a loziska na kluke vymenil by som aj tie - lebo po spraveni motora nanovo sa zvysia tlaky a vacsinou za chvilu pustia aj spomenute veci.
Mne to skor pripada na problem s teplotou - vody si mal dost ?
Pravdepodobne ti len zahryzlo piestne kruzky do piestu, cim sa znizila kompresia a stratilo to vykon na spodku.
Naposledy editováno 11.04.2014 15:28:36
Přidřený nejspíš
11.4.2014 v 19:29 | Nahoru | #4
sundej valec, ukaz pist zboku..
Přidřený nejspíš
13.4.2014 v 21:49 | Nahoru | #5
možno len prebrusit valec (da sa kupit taky pripravok na vrtačku) a kružky ... najlacnejšie čo ma napada ak nie je zly piest
Přidřený nejspíš
14.4.2014 v 09:37 | Nahoru | #6
Opakujem - to je nikasil - to sa neda len tak doma brusit honovaciou hlavou
To je tenka tvrda vrstva - ak je ten poskodeny - tak to musi ist na spravenie - cely zbrusit dole, naniest nanovo a vylapovat na mieru ...
Naposledy editováno 14.04.2014 09:39:35
Přidřený nejspíš
14.4.2014 v 12:33 | Nahoru | #7
Hele muzes sem dat fotku te motorky? kdyz rikas top stav ? :)
Přidřený nejspíš
15.4.2014 v 21:39 | Nahoru | #8
Je to zadřený, kup píst a pošli to na nikasil.
Přidřený nejspíš
15.4.2014 v 21:44 | Nahoru | #9
Píst cca 2700 kč, nikasil cca 3000kč
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Prosím o vyjádření k pístu a válci.... TM 125 Cross sakvan 12 18.5.2017 v 00:06 Torino
TM 125 cross TM 125 Cross serwi014 2 19.4.2015 v 22:04 serwi014
vyrobce Tm TM 125 Cross crossmen45 6 1.10.2014 v 21:38 RadimV929
Zapalovani tm 125cross TM 125 Cross master150 6 5.9.2014 v 07:41 master150
