Téma: Yamaha FZS 1000, zásuvka
4.4.2017 v 13:43
Ahoj, rozhoduji se doinstalovat na moto zásuvku na dobíjení telefonu a navigace. Můžete mi poradit zdali je lepší nainstalovat cigaretovou zásuvku a pak do ní usb nebo rovnou zásuvku 2x USB. a dále kam na této moto nejlépe nainstalovat? Můžou být i konkrétní typy rád si nechám poradit. Samozřejmě uvažuji o zapojení pouze při zapnutém klíčku. Díky
4.4.2017 v 14:58 | Nahoru | #1
Dej jen cigaretovou zásuvku, bo USB je vlastně trafíčko upravující z 12V na cca 5V a je pořád pod proudem a žere to baterku nebo to dát přes vypínač.
Přes klíček by jsi třeba v kempu musel mít pořád zaplé zapalování.
Naposledy editováno 04.04.2017 15:00:15
4.4.2017 v 15:41 | Nahoru | #2
V servisu mi pro montáž doporučují přes klíček. Asi jí nebudu chtít vycucávat když nepoběží motor.... Někde jsem četl, že i když není zapojen žádný odběr tak USB si malinko bere a při delší odstávce moto by to mohlo se startováním špatně dopadnout.
4.4.2017 v 16:13 | Nahoru | #3
mám na víc jeden ks tohle,jesli máš zájem tak pošlu
https://www.aliexpre...c4-b594-20862975d32d
4.4.2017 v 22:08 | Nahoru | #4
4.4.2017 v 22:14 | Nahoru | #5
A mam jí napojenou natvrdo (samozřejmě přes pojistku). Je to proto abych si mohl třeba nabít mobil, kameru někde v kempu, ale především kvůli nagaci - když zastavím a chcípnu motor, navigace nemá tendenci se vypínat kvůli "ztrátě napájení". V navigaci se totiž hrabu při zastavení .
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZS 1000, zásuvka
5.4.2017 v 07:35 | Nahoru | #6
Ahoj Vlaho, to nevypadá špatně, ale máš i foto, jak a kde to přidělat? Zdá se mi to docela velké? Jestli dobře chápu tak ta kolíbka - spínač úplně odpojí jak USB tak tu cigaretu a pak je to možné zapojit natvrdo k baterce a určím si sám kdy chci aby do nich běžel proud. Není tedy možné při vypnuté zásuvce na kolíbce aby docházelo k jakémukoli odběru z baterky..?
(reakce na) Yamaha FZS 1000, zásuvka
5.4.2017 v 16:27 | Nahoru | #7
Doctor74> dole je vidět jak se přidělává,normálně má objímku na řidítka,jen si jí už někdo o púl noci zamouval
5.4.2017 v 20:53 | Nahoru | #8
Ahoj, mám podobný dotaz tak nechci zakládat nové vlákno a využiju toto. Mám Horneta 600, r. 2008
Koupil jsem si tuto zásuvku:
www.aliexpress.com/item/Weatherproof-Motorcycle-2USB-5V-Cell-phone-GPS-12V-Cigarette-Lighter-Integration-Charger-Power-Port-Socket-Outlet/32283642126.html
Je asi dobrá, jsou na ní dobré recenze (má 12V i 5V, voděodolná a hlavně vypínač). Akorát mě zarazily její rozměry, je to docela velké a moc se mi to na moto nehodí.
Takže přemýšlím, zda tam nedat jen USB zásuvku, např.:
www.aliexpress.com/item/Cargador-Doble-USB-5V-2-1A-Adaptador-Negro-para-Moto-Motocicleta-Electronica/32789630742.html
nebo (zatím jsem nenašel v Číně, tak pro představu z BC)
obchod.bikerscrown.cz/e-shop/bc-battery-710-p12usb-vodeodolna-12v-zasuvka-s-drzakem-na-riditka-a-usb-adapter_8999900036325.html
A teď mé dotazy:
- jen doplňuji, že to chci napojit přímo na baterku, nechci to napájet někam na světla nebo zapalování, takže mě zajímá co to bude dělat, když vypnu zapalování
1) co jsem se různé po fóru dočetl, tak ta samotná USB zásuvka (ten druhý odkaz) stále odebírá proud, takže je schopna mi vymlátit baterku (-to bych nechtěl). Je to tak?
2) ta první zásuvka co jsem koupil - funguje zde ten vypínač skutečně tak, že když je vypnut, tak to žádný proud neodebírá a je to "mrtvý"?
3) pokud bych si koupil tu třetí zásuvku - 12V s USB adaptérem - tahle zásuvka, pokud je v ní ten adaptér, tak něco odebírá nebo ne?
4) jakou zásuvku by jste upřednostnili?
5) nějaký jiný tip, jak případně zásuvku vyřešit?
Díky za Váš názor.
6.4.2017 v 10:47 | Nahoru | #9
Takovej dement nejsem, že bych neuměl přidělat kroužek na řídítka. Mě šlo o to, kde to máš umístěný, aby to nevadilo??
Tak nic díky, stejně by se to poštou nevyplatilo.......
4 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZS 1000, zásuvka
6.4.2017 v 14:40 | Nahoru | #10
Tak na doporučení servisu a IPHONU jsem objednal toto:
http://www.abmoto.cz...a-riditka-cerna.html
Ampérů to má dost a výrobce je podle mne renomovaný. S čínou za 300,- to asi nemá nic společného.
Třeba to pomůže i tigrovi
Naposledy editováno 06.04.2017 15:00:53
6.4.2017 v 20:11 | Nahoru | #11
Doctor74> Tu mam taky. Gumovej kryt dobre tesni . Ale pokud to nebudes mit zapojene pres vypinac, tak pocitej, ze ti to podsviceni pres zimu oddela baterku.
6.4.2017 v 21:06 | Nahoru | #12
Doctor74> To už jsem někde viděl, vypadá to dobře. Akorát to neřeší ten problém, že když to zapojíš napřímo na baterku, tak je tam stálý odběr a vymlátí ji. A nejsem žádný "elektroexpert" abych tam dodělával vypínač
6.4.2017 v 21:39 | Nahoru | #13
Doctor74 píše: Tak na doporučení servisu a IPHONU jsem objednal toto:
Ampérů to má dost avýrobce je podle mne renomovaný . S čínou za 300,- to asi nemá nic společného.
Myslíš? Přesně tohle pouzdro používají i jiní, což imho směřuje k tomu, že je to vyrobený ... víš kde?
Edit: Mam to taky.
Naposledy editováno 06.04.2017 21:40:33
6.4.2017 v 23:20 | Nahoru | #14
Mám podobnej z aliexpresu a pohoda... Mám to natvrdo jen prez pojistku a u řidítek konektor, kterej při delším stání (týden a víc) vypojím. Bere to minimum na prázdno.
7.4.2017 v 05:54 | Nahoru | #15
Doctor74>Píšeš že takový dement nejsi?a ptáš se na obrázek,,tvoje otázka zněla,Ale máš i foto, jak a kde to přidělat?
Má odpověď,dole je vidět jak se přidělává,normálně má objímku na řidítka,, ,,hm tak ta je špatná,pán není dement,tak jinak,
Omlouvám se a teť správná odpověď pro nedementa
Ahoj doctore,přidělává se to objímkou zřejmě na řidítka kde bude volno a podle typu motocyklu protože každý motocykl je jiný a nemusel by tam mít místo,nebo by to mohlo vadit při zatáčení,nebo by tam mohla vadit nádobka brzdové kapaliny,nebo třeba i zrcátko a rúzné jiné přepínače,svúj vypínač to má,je to ta kostička na obrázku,má dvě funkce,zapnuto a vypnuto,při vypnutí nejde proud,při zapnutí ano,je to pohodlně ovadatelné jedním prstem,to si určíš ty sám,jak jsi se správně a bystře zeptal,po té je li kolébkový přepínač na straně kde je nula tak by mělo být tímto úkonem zcela eliminováno jakékoliv vybití baterie motocyklu,černý váleček co je vidět na kabýlku je pojistka která zamezí skratu a po té zhruba po deseti cm následují poloočka která se připojují přímo na baterii motocyklu.foto bohužel nemám,nefotím píčoviny.zdar
Naposledy editováno 07.04.2017 06:07:09
7.4.2017 v 08:09 | Nahoru | #16
Děkuji všem za krásné a hlavně "užitečné" příspěvky. Na přímo to zapojovat určitě nehodlám, to je každého věc, co upřednostňuje...
Tak se mějte
7.4.2017 v 15:47 | Nahoru | #17
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha FZS 1000, zásuvka
7.4.2017 v 17:50 | Nahoru | #18
Tak když ti to dopručiil i iphone, tak to jo. S čínou za 300,- to opravdu nemá nic společného. Je to čína za 600,-
7.4.2017 v 21:40 | Nahoru | #19
BohusStejskal píše: Tak když ti to dopručiil i iphone, tak to jo. S čínou za 300,- to opravdu nemá nic společného. Je to čína za 600,-
Dovolím si nesouhlasit. Je to pořád čína za 30,-, ale nakrmí víc hladových bříšek.
15.5.2017 v 19:00 | Nahoru | #20
já mám 12V zase zde. Jamu tam udělal předchozí majitel, tak sem ji jen využil. Na tomto místě nemá čemu zavazet
23.5.2017 v 13:28 | Nahoru | #21
Jenom pro doplnění, reklamoval jsem doporučenou USB nabíječku, ještě že jsem to měl u AB MOTO i s montáží. Bohužel, tváří se, že nabíjí a signalizuje dobíjení i iphone, ale nenabíjí. Doufám, že je to jen vadným kusem. Až vyreklamuji dám vědět.
1.6.2017 v 15:30 | Nahoru | #22
Tak vše OK, závada asi byla v zakoupeném dílu. Ochotný Honza z AB moto mi opětovně USB namontoval a nabíjím.
Mějte se.
Francie 2018 Yamaha FZS 1000 Fazer FZS1000Plzen 30 Včera v 11:12 puffybodie
Nosič na kufr 929 Yamaha YZF 600R Thundercat, Yamaha TDM 900, Yamaha F... Skaut 11 20.1.2018 v 14:24 xlupetox
Tatry,Gdansk a po pobrezi baltu 2017 Yamaha FZS 1000 Fazer CARDAX 28 17.10.2017 v 23:28 FishX3
Yamaha Fazer a palubní pc [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer erotel 33 12.10.2017 v 08:13 krAlik33
nekdo na vyjizdku?? Zamberk a okoli Yamaha FZS 1000 Fazer, Triumph Tiger 955i CARDAX 0 30.9.2017 v 19:12 CARDAX
