Téma: Nepravidelne sjizdeni pneu
28.6.2011 v 14:47
Je to divny, ale stalo se mi to az u teto pneu tuto sezonu. Co mam fazera jezdim Metzeler vepredu i vzdau. A az tuto sezonu se mi podarilo sjet predek uplne divne. Uprostred je jeste vzorek, vpravo taky, nicmene leva stana pneu je sjeta misty az na draty. Logicky by to asi znamenalo, ze klopim vic na levou stranu, ale zadni pneu to nepotvrzuje. Napada vas nejaky technicky problem, ktery by to mohl zapricinit? Treba zeby jeden tlumic byl mekci, nebo ja nevim uz... je to pro me zahada
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepravidelne sjizdeni pneu
30.6.2011 v 06:35 | Nahoru | #31
Antigos píše: Pokus tě to zlobí až tento rok a zárověn si před sezonou dělal olej ve vidlích, možná by stálo za pokus zkontrolovat ,zda jsi to udělal správně
tahle myšlenka by to vysvětlovala, máš v obou vidlích stejné množství oleje? nezapomněl jsi do jedné dát podložku? je ta viskozita oleje co jsi tam dal vhodná ? těch otázek je moc, zaměřil bych se nato
30.6.2011 v 09:58 | Nahoru | #32
Hygienik píše: tahle myšlenka by to vysvětlovala, máš v obou vidlích stejné množství oleje? nezapomněl jsi do jedné dát podložku? je ta viskozita oleje co jsi tam dal vhodná ? těch otázek je moc, zaměřil bych se nato
Jo zkontroluju to... i to zavazicko je dobry napad... oni to tam akorad lepi to muze uletet jako nic...
1 reakcí na tento příspěvek Nepravidelne sjizdeni pneu
30.6.2011 v 10:21 | Nahoru | #33
No mě to taky dělaly vidlice, byly křivé, i když jen velice jemně, a okem téměř neviditelně. Při rozebrání jsem, jako dočasné řešení, z jedné ubral víc oleje než z druhé, a kolo se pěkně blbě ojíždělo.
Teď vše opraveno, a je to pohoda.
To co máš ale na obrázku na první stránce, to je odstrašující, s tím bych se bál jezdit i po městě.
30.6.2011 v 14:11 | Nahoru | #34
Frki píše: To co máš ale na obrázku na první stránce, to je odstrašující, s tím bych se bál jezdit i po městě.
To moc hrotis, jezdim jen za sucha par km pres mesto do prace, vzorek sice zmizel, ale guma tam je takze pohoda Zadek klidne sjizdim az na draty.. Samozrejme, ze v takovych extremech na te motorce nejezdim pilu, ale opatrne po lehoucku
30.6.2011 v 22:37 | Nahoru | #35
Johny_F> Já měl přední pneu(pirelli)sjetou úplně stejně jako ty.Vidím to na styl jízdy něž vadu motorky
30.6.2011 v 23:23 | Nahoru | #36
Ja jezdím Z6 několik sezon. A pokaždé když předek sjedu pod kontrolní body. Začne vzorek mizet více z jedné strany. Nevím jestli je to pokaždé stejná strana. Proto na kontrolní body a měním. Ta guma co je fotce, už nemá na motce co dělat. Musíš to honit po silnici jak káču. Až tam dáš novou gumu budeš koukat na ten rozdíl.
1.7.2011 v 08:19 | Nahoru | #37
Diky vsem za nazory a rady. Nova pneuska je na ceste tak se uvidi
23.9.2023 v 12:48 | Nahoru | #38
Jsem na tom s Hondou NC750 X stejně. Hondu jsem koupil novou a na gumách jsem najel 5 500 kilometrů. Zadek je holý (rovnoměrně) a na předku je sjetá hlavně levá strana.
Já osobně to přikládám špatné gumě, na pravou stranu se mě přitom lépe zatáčí? Guma je viditelně špičatá a sjetá vlevo.
Gumy jsou značky DUNLOP
2 reakcí na tento příspěvek Nepravidelne sjizdeni pneu
23.9.2023 v 15:14 | Nahoru | #39
Hele tohle mám na pneuservise skoro pořád, levá je ojetá víc....řekl bych ,že většina lidí podvědomě přidává víc plyn na výjezdu z levé zatáčky- líp do ní vidíš, protože když zatáčíš doprava a budeš delší jsi v protisměru.
23.9.2023 v 20:16 | Nahoru | #40
miramara> Myslel jsem, že lidi pocházející z pneuservisů mají trochu víc jasno o mechanismu sjíždění pneumatik a nekážou bludy. Příčný sklon silnice jsme brali docela nedávno.
Naposledy editováno 23.09.2023 20:16:56
23.9.2023 v 21:14 | Nahoru | #41
Krautkopf> jj...tak v tom to je. Všichni jezdí po křivejch silnicích
1.10.2023 v 21:50 | Nahoru | #42
miramara>
To samé mě tvrdil mechanik v pneuservisu taky, tak na tom asi něco bude, ale proč stejně nebyla ojetá i zadní guma?
1.10.2023 v 22:08 | Nahoru | #43
Zwei> Když se na tu svoji zadní podíváš, tak je sjetá víc na levé straně.
2.10.2023 v 21:54 | Nahoru | #44
Kohlstein>
No jo, máš pravdu, ani jsem na ni moc nekoukal, jenom jsem obě gumy vyfotil, sundal kola a nechal přezout. Staré gumy zůstaly v pneuservisu.
Takže je to tím sklonem silnice, nebo víc zatáčím do leva?
2.10.2023 v 22:59 | Nahoru | #45
Zwei> My všichni jezdíme po silnicích s příčným sklonem, jenom ty máš připojenou sajdkáru.
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
Kliktronic Yamaha FZS 1000 Fazer, BMW S 1000 XR Behike56 0 7.7.2023 v 22:08 Behike56
