Téma: ČZ 180/487 kotoučová brzda
11.12.2016 v 11:10
Ahoj,
Na mé ČZ se vyskytuje problém s přední kotoučovkou od Jawy. Moto jsem přibližně před měsícem zakoupil a od samého počátku při protočení předním kolem brzda neustále přibržďuje, není to uplně lehké zadrhnutí v určitém místě, ale přibržďuje konstantně. Mám dojem že to může mít i lehký vliv při jízdě.
Tak se chci zeptat, jestli se dá brzda nějakým způsobem vyladit, popřípadě jestli je to nějakou jinou příčinou. Nejsem žádný profík, spíš kutil, takže oceňuji vysvětlení typem "pro blbce" :)
11.12.2016 v 11:21 | Nahoru | #1
To mi dělalo svého času Pegaso. Pomohlo vyčištění zaprasených prasátek, která se nevracela.
11.12.2016 v 11:29 | Nahoru | #2
Komletně rozeber brzdič-pístky ven,jen bude problém sehnat nové gumičky
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 180/487 kotoučová brzda
11.12.2016 v 18:39 | Nahoru | #3
Ahoj,
brzdič rozeber vyčisti a co bude špatné vyměň. V podstatě všechno seženeš u Sesy na fichtlkrámku: http://www.fichtlkr..._brzda/stranka2.html
Potom zkoukni taky kotouč jestli má vůli jelikož je plovoucí.
Já osobně jsem měl podobnej problém a u mě za to mohla osa předního kola. Prostě když jsem stáhnul osu tak se k sobě stáhnuly vidlice a začlo to přibržďovat.
Vyřešil jsem to pridáním vymezovací podložky tlouštky 1mm.
Někde na netu jsem tenkrát našel jakej má být rozměr mezi vidlicema ale už netuším kde, budeš muset hledat.
Ať se dílo podaří.
11.12.2016 v 19:55 | Nahoru | #4
jawa má pevný brzdič a plovoucí kotouč...ten se musí pohybovat do stran
(reakce na) ČZ 180/487 kotoučová brzda
11.12.2016 v 20:27 | Nahoru | #5
Kubcza píše: Ahoj,
Ať se dílo podaří.
Souhlas taky jsem trochu musel upravit vymezovací podložku a mám klid,šustit to bude vždy,a taky záleží zda máš pevnej kotouč nebo plovoucí,ten plovoucí nepíská a tak tím jak je volnej má lepší možnost se přizpusobit.
Kdyžtak mi pošli do SZ mejla přepošlu Ti mejl z ČZ kde je popis co má kde bejt.
30.12.2016 v 19:09 | Nahoru | #6
Díky moc za rady. Byly zasraný pístky a nevraceli se. Po vyčištění, osazení nových desek, a nové brzdové kapalině vše funguje jak má. :)
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
