Téma: ČZ 180
10.7.2022 v 20:10
Ahoj, prosím o radu, zprovozňuji po letech ČZ 180/487 a mám nějaký problém s elektrikou. Po vložení plně nabité baterky vše funguje jak má, světla, blinkry, ... . Po nastartování ovšem přestanou jít blinkry i zadní světlo a fungují jen s přidáním otáček motoru. Už jsem vyměnil relé dobíjení a stále problém trvá. Neví nebo netuší někdo, co s tím nebo co a kde hledat. Díky za tipy.
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 180
11.7.2022 v 06:09 | Nahoru | #1
... tým pádom je všetko ako má byť.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 180
11.7.2022 v 07:32 | Nahoru | #2
Destroyer> myslíš jako že je stav odpovídající době..
(reakce na) ČZ 180
11.7.2022 v 09:58 | Nahoru | #3
karavanista> presne tak. Ak chceš aby ti motorka išla a vyriešiť 99% problémov tak jediná cesta je Vape 12V
ČZ 180
11.7.2022 v 10:00 | Nahoru | #4
Někdy stačí poradit se s jiným odborníkem .
ČZ 180
11.7.2022 v 11:08 | Nahoru | #5
Relé dobíjení je mechanické nebo elektronicke mně hodně pomohla výměna za el. Problém ale bude nejspíš v dynamu,málo proudu při nízkých otáčkách,taky jsem se dlouho bránil,ale investice do Vape nelituji,teď to funguje jak má. V jakém stavu jsou uhlíky,jak moc je ve vnitř zaprášené dynamo,možná bude stačit to rozebrat vyčistit čističem,dat nové uhlíky a bude fungovat. Člověk se nesmí bát to pořádně vyčistit.
ČZ 180
11.7.2022 v 14:13 | Nahoru | #6
vždy je problém dynamo, neviem či kvôli elektromechanickému stárnutiu alebo mechanickému opotrebovaniu, ale z tých sľubovaných 45W ktoré má produkovať ktoré sotva pokryjú výkon všetkých žiaroviek, nie to ešte aj smerovky, je po 40 rokoch sotva 80% takže sa jedná o stratový spôsob zapaľovania. Dalo by sa to vyriešiť previnutím a výmenou dielov a pod. Podľa mňa najlepší spôsob je Vape ak nechceš mať problémy a ak máš hlboko do kapsy tak je najlepší spôsob zmieriť sa s tým
ČZ 180
11.7.2022 v 19:44 | Nahoru | #7
Nemáš přepólovaný dynamo?
ČZ 180
11.7.2022 v 21:28 | Nahoru | #8
Hele ve svojí mám 13 let vape, pod pravé víko lezu jen když před STK dávám novou ponožku na olej, Svití tom dobijí to, nabiješ si telefon, baterie nemusí být v kondici, předstih je nastavený. A do smrti máš klid. Za mě lepší než se trápit s origo dobíjením.
11.7.2022 v 21:58 | Nahoru | #9
zdar, no já nevím co všichni máte s tím vape. dělal jsem už hodně jawáren, před cca 12 lety jsem generalkoval svoji 250 tak jsem vsechno vyčistil, odpojil relé na statoru, který už nedobijelo , dal nový elektronický pod nádrž a šlape to jak hodinky.na motorce mám světla, blinkry, vše svítí a dobíjí. loni jsem dělal cz 150, vyčistil, poskládal a jezdí, svítí dobíjí. dobíjí i baterku, kterou to má jen na troubení a brzdový světlo.za mě by to mělo fungovat i tak jak to je. teď mám na stole italskou 50 garelli, co má slaboučký 18w zapalování, styl zapalování ala pionýr, vyčištěno seřízeno a taky funguje.ani jsem nemusel dávat premagnetovat. a teď do mě.
11.7.2022 v 22:28 | Nahoru | #10
rg250> Já to samé. Mám péráka, několik pionýrů, všude orig. zapalování a žádné problémy. O vape vůbec neuvažuju. U péráka bych zničil originalitu, u pionýra je vape zbytečné a je skoro dražší, než celý pionýr...
(reakce na) ČZ 180
11.7.2022 v 22:32 | Nahoru | #11
Milan1963> Nedavno jsi psal o kupci co si od tebe vezme fichtla bez papiru za 40 tisic… mozna bys mel sehnat nekoho kdo ti vape proda za lepsi cenu
ČZ 180
12.7.2022 v 19:10 | Nahoru | #12
Ok, zkusím znovu vše vyčistit, vyměním uhlíky a uvidím. Díky za vaše nazory.
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
čz 180/487 předělání z origo zapalo... ČZ 180/487 Suivo 9 4.9.2020 v 18:48 Julip2
