Téma: Radiální pumpa na Ktm SMC-R 690
2.9.2016 v 11:51
Ahoj,
máte někdo zkušenost s úpravou předního brzdiče na Ktm smc-r 690 2014-2016? Oproti Aprilii SXV mi přijde brzda taková gumová, méně účinná a méně přesná v dávkování. Jaké úpravy byste navrhovali? Myslím že kotouč i třmen by měli být výkonostně ok, přemýšlel jsem dát radiální master cylinder (brembo, beringer nebo jiný?), případně opletenou hadici. Mají uvedené úpravy smysl nebo jsou to vyhozené peníze a je třeba předělat to komplet? Jak dimenzovat radiální pumpu aby nebyla slabší nebo naopak příliš? Vím že se řeší nějak průměr pístku a pivot point, ale moc tomu nerozumím.
Díky za osvětu!
1 reakcí na tento příspěvek Radiální pumpa na Ktm SMC-R 690
2.9.2016 v 11:56 | Nahoru | #1
Našel jsem v nějakém testu, že by možná stačilo sehnat pumpu z Duke R - viz z článku http://www.motohouse.cz/test-ktm-690-smc-r
"Mám podezření, že standardní axiální brzdová pumpa neodvádí zrovna perfektní práci a je tady velký prostor ke zlepšení. Vím to, protože v ten samý den jsem jezdil na Duku R (na jeho test a nového Endura R si počkejte do dalšího čísla MH), který má pumpu radiální, a ten rozdíl v účinku a dávkovatelnosti byl oči otevírající."
S ABS asi problém při záměně za jakoukoliv jinou nebude, že?
2.9.2016 v 12:13 | Nahoru | #2
Na SXV byl 320mm kotouč, radiální třmen od FTE (neznám, německý výrobce nebo zaštiťuje Beringer?), asi pancéřová hadička a radiální pumpa - viz foto. Motorka byla sice lehčí o 20kg, ale i tak jsem brzdil jen jedním prstem a opatrně
2.9.2016 v 12:17 | Nahoru | #3
Hadice vypadala takhle, takže asi pancéřová? Nejsem si jistý, jestli pod plastem bowdenu nevypadjí takto všechny brzdové hadice?
(reakce na) Radiální pumpa na Ktm SMC-R 690
2.9.2016 v 12:31 | Nahoru | #4
peshhi> Bude i nové SMCR pro rok 2017?
Díky
2.9.2016 v 12:33 | Nahoru | #5
a to resis dopredu podle toho ze to nekdo napsal ve clanku nebo uz to mas aktualne v garazi a resis problem ?
Z mejch zkusennosti , pancerka ti moc extra nepomuze k lepsimu brzdnemu ucinku.
Pokud mas pocit ze to brzdi blbe tak (a to je IMHO hodne individualni vec) tak nejmin te bude stat vymenit desky za nejake hodne mekke v pripade ze mas OK kotoc/ce.
Ohledne vhodny radialky, nekdo ti to urcite spocita, ja bych si pujcil vhodnou pumpu a prakticky to vyzkousel, protoze na papir to vypada vsechno moc hezky, ale vysledek muze bejt jinej. Nastesti do brzd se neseru a resim jenom spojky co se vyroby / uprav tyka.
jo a ta hadice je pancerova. Kdyz je gumova, poznas to tak ze je obvyjle zezacatku kovova trubicka ktera se nasledne rozsiruje na hodne tlustou hadici.
2.9.2016 v 12:41 | Nahoru | #6
yashin> to netuším, vím že bude nová komplet enduro řada (EXC atd), ale o SMC nevím. Trošku do toho teď zasáhli s Husqvarnou 701, teoreticky by Ktm mohlo přesunout model SMC pod 701 k Husqvarně, ale to je jen spekulace.
2.9.2016 v 12:46 | Nahoru | #7
gugo> řeším aktuálně, přesedl jsem z SXV na SMC-R 2016, ten článek jsem našel až teď, při hledání radiální pumpy. A kdo by to mohl spočítat, je nějaký odborník přes brzdy tady na fóru nebo v Praze a okolí? Kde koupit případně pancéřovou hadici, kvalitní?
Ja si myslím, že to brzdí dobře, když se za to vezme. Jen by se mi líbilo trochu víc přesnosti a trochu méně úsilí.
2.9.2016 v 12:51 | Nahoru | #8
peshhi> Díky
2.9.2016 v 13:20 | Nahoru | #9
peshhi> za zeptani nic nedas, zkus to poresit v Razzo v modranech, sice delaji hlavne MX, ale docela se vyznaji
2.9.2016 v 14:05 | Nahoru | #10
Kuba> diky, zkusim, ale na MX se myslim predni brzda tolik neresi jako na silnicich. Zkusim pohledat, a kdyby nekdo vysvetlil, tak bych si to rad zkusil i spocitat sam, celkem me to zajima
2.9.2016 v 14:19 | Nahoru | #11
Pisu ze se vyznaji, tim jsem chtel rict, ze kdyz vlezes k nim na web a uvidis same MX tak abys nesel pryc, me celkem dobre poradili (nacenili) SM kola na 950SERko
a to vcetne kompletni upravy predni brzdy
2.9.2016 v 20:13 | Nahoru | #12
Ok, zeptam. A jak jste upravili predni brzdu?
2.9.2016 v 20:18 | Nahoru | #13
KubaLC8 píše: Pisu ze se vyznaji, tim jsem chtel rict, ze kdyz vlezes k nim na web a uvidis same MX tak abys nesel pryc, me celkem dobre poradili (nacenili) SM kola na 950SERko
nebyl si nahodou razitelem myslenky ze predelavat enduro na SM je nahovno ?
2.9.2016 v 20:45 | Nahoru | #14
Jsem tím pořád. Je to kravina. Proto jsem do toho nešel. Teda nejen proto. I kvůli těm 80000kc.
2.9.2016 v 20:46 | Nahoru | #15
peshhi píše: Ok, zeptam. A jak jste upravili predni brzdu?
Vysral jsem se na to.
2.9.2016 v 20:56 | Nahoru | #16
KubaLC8 píše: Jsem tím pořád. Je to kravina. Proto jsem do toho nešel. Teda nejen proto. I kvůli těm 80000kc.
2.9.2016 v 21:45 | Nahoru | #17
Co si pamatuju tak 50 kola a cca 30 zbytek ale vím že tam byl i větší přední kotouč a komplet jiná brzda
2.9.2016 v 22:07 | Nahoru | #18
Me to jako takovej nesmysl neprijde, da se to překopat i levneji - 80+ tis je přestavba ze závodních dílu, ktery sériový motardy taky nemaj...
Myslim ze vetsina týmu co u nas jezdi supermoto jede krosky předělány na motardy...
3.9.2016 v 00:28 | Nahoru | #19
assasin> koukal jsem, že jsi na brzdy a jejich mechaniku celkem erudovaný, co by jsi mi doporučil? Nebo případně nasměrovat, kde lze nastudovat potřebné informace k upgradu brzd, díky!
3.9.2016 v 00:42 | Nahoru | #20
Co třeba tato od Accossato? http://www.abmoto.c...loubovou-packou.html
Lze ta údajně nastavit rozteč pivotu a plunžru (16x)17-18-19? Je to dobré řešení nebo zbytečnost? Jinak už jsem pochopil, že na jeden kotouč všichni výrobci většinou doporučují 16xněco a 2 kotouče 19xněco..
3.9.2016 v 08:35 | Nahoru | #21
Ja sem daval brzdic z smc690 na exc. Prikoupil jsem brembo radialni paku 16x18 a brzilo to jako prase.
3.9.2016 v 10:41 | Nahoru | #22
Taky bych se priklonil k brembo/accossato pumpe... na jednokotouc urcite 16ku pistek. A nebrat RCS, nemel jsem, ale spousta lidi pise, ze se neda repasovat...
3.9.2016 v 11:15 | Nahoru | #23
Dik za info, ja si taky myslim, ze monoblok brzdic je ok. Jaky ma vlastne prumer original axialni pumpa? Taky 16mm?
Co jsem zatim pochopil, tak asi cim mensi prumer, tim mensi potrebna sila ale zase delsi draha pro stejnou brzdnou silu (hydrodynamicky prevod).
Podobne je to asi s pivotem, cim kratsi pivot, tim mensi sila, ale delsi draha (mechanický převod). Proc se tedy pouziva kombinace obojiho, ma jednou o proti druhemu jeste nejakou jinou vyhodu?
3.9.2016 v 11:26 | Nahoru | #24
Ok, on třeba Beringer má pístek buď 14,5 (BRO10) nebo 17,5 (BRO12). Myslím, že se to právě pak upravuje tou vzdáleností pivotu. Našel jsem bro10 na prodej - http://www.motorkar...eringer-1011066.html , ale to je asi už málo, takže chod páčky bude příliš dlouhý, že?
3.9.2016 v 11:33 | Nahoru | #25
Myslím že u RCS se mění vzdálenost pivotu, takže tam by neměl být problém, proč by to nešlo repasovat?
3.9.2016 v 12:38 | Nahoru | #26
Tak nakonec si myslím, že otázka chodu a síly je dost osobní, pro závodníka asi kratší chod, do mokra a provozu delší chod a citlivější dávkování. Podle mého je tedy pro precizní pocit z brzd nejdůležitější asi tuhost celého systému, tedy mi vychází, že začnu opletenými hadicemi, pak radiální pumpu, která by konstrukčně měla být taky tužší(?). Buď Brembo 16x18 nebo Beringer BRO12 nebo zkusit Accossato nastavitelnou, pro ní hovoří jednoznačně cena a možnost měnit nastavení, jen aby to nebylo na úkor tuhosti(?) (celkem by mě zajímalo, jaký je rozdíl v jednotlivých vzdálenostech pivotu. Někde jsem se dočetl, že na jeden krok 11% lehčí a 11% delší stlačení.) Máte typ kde sehnat opletené hadice? Jsou tam dvě, kratší jde do abs jednotky a delší pak z ní dolů ke třmenu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Radiální pumpa na Ktm SMC-R 690
3.9.2016 v 16:50 | Nahoru | #27
Mileek píše: Taky bych se priklonil k brembo/accossato pumpe... na jednokotouc urcite 16ku pistek. A nebrat RCS, nemel jsem, ale spousta lidi pise, ze se neda repasovat...
ale da .... jen ne u bremba ale u guga
3.9.2016 v 16:51 | Nahoru | #28
peshhi píše: Myslím že u RCS se mění vzdálenost pivotu, takže tam by neměl být problém, proč by to nešlo repasovat?
protoze brembo ty opravny sady nedela.
3.9.2016 v 19:40 | Nahoru | #29
gugo> o par prispevku vys pises, ze brzdy nedelas, jen spojky... a najednou neni problem repasovat RCSku? Tak jak je to teda?
3.9.2016 v 20:13 | Nahoru | #30
Mileek píše: gugo> o par prispevku vys pises, ze brzdy nedelas, jen spojky... a najednou neni problem repasovat RCSku? Tak jak je to teda?
Pro spojky vyrabim aftermarket pistky. Pro brzdu jsem schopnej od prumeru pistku cca 13mm nechat udelat tesneni, ale pistky nedelam , pouze v krajni nouzi.
Je to proste ciste z bezpecnostnich duvodu, nehodlam se s nikym soudit ze nezabrzdil.
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 28 11.6.2023 v 18:44 Matess727x
Oblečení supermoto KTM 690 SMC JsemTomas 8 20.5.2022 v 08:49 selkie
Diagnostika KTM 690 Duke KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 SMC, KTM Duke ... wormi 6 19.11.2021 v 19:52 wormi
Dnešní problé s KTM 690 A vylítlá p... [1, 2, 3] KTM 690 SMC themasterjan 61 15.3.2021 v 15:20 supermotodrz400
KTM SMC chyba TPS KTM 690 SMC jakubadam 7 20.9.2020 v 12:21 -MK-
