měl jsem včera následující problém... popojížděl jsem po městě v malých rychlostech a bylo horko. Řazení bylo v pohodě. Pak jsme zastavil... a motorku odstavil (zhruba půl hodiny), po vypnutí motoru byl zapnutý ještě chladič než se motorka zcela uchladila. Po té když jsem chtěl znova jet... byl problém s řazení rychlosti nahoru šli strašně ztuha a musel jsem je řadit opravdu až skoro vší silnou... po asi pár kilometrech (nevím přesně), už šlo řadit jak jsem zvyklí. Spojku mám nastavenou tak aby zabírala co nejdříve, při pouštění té ruční páčky... Kolečko na toto štelování mám tedy stočené z pohledu řidiče co nejvíce doleva a spojku při řazení mám vždy zmáčknou až k řidítku. Nevíte prosím někdo co toto mohlo, jak a proč způsobit? Jak to že to pak zase šlo, jak jsme zvyklý. Někdy mám i problém najít neutrál... nemohu co zkrátka "vylosovat". Děkuji za jakékoliv info.
Naposledy editováno 29.08.2016 11:14:18
1 reakcí na tento příspěvek Řazení ztěžka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řazení ztěžka
Šolim11 píše: Dolů to šlo právě docela dobře.
No stejne bych ti nerekl cim to je, ja jen ze me ADV obcas radi dost ztezka obema smerama a pak to proste zniceho nic prejde a chova se to normalne. Zaboha nemuzu prijit na co co to je a kdyz se nekoho zeptam tak ho taky nic nenapadne. Pulit to kvuli tomu nehodlam.
p.a.t.r.i.k.7 píše: kolečko nekolečko...měl bys to mít nastavené tak,aby byla na páčce spojky malá vůle..pokud tam máš velkou vůly,pak zabírá blbě a jde řadit těžce..pokud to utáhneš moc,nebude tam vůle,tak spojka zase klouže,protože to už lanko tahá samo o sobě...spojka se opotřebovává,tím pádem i zabírá jinak a musíš dotahovat...vůle by měla mít 1-2 mm..zrovna včera sem musel dotáhnout už
Dobře, díky... tu vůli tam budu mít určitě větší než ty 1-2 mm.
Šolim11 píše: gugo> Aha... To já taky nechci :D. Ani nedokážeš třeba říct jak jsi jel, apod. Před tím než s eto stane?
no vetsinou se to stane kdyz jedu dyl, ale neni pravidlem. Treba jedu 1200 km po dalnici a nic a pak jedu mezi vesnicema denni vylet 450 km a nekde uprostred se to stane.
Fakt nevim.
Ale jestli mas blbe serizenou spojku tak by to mohlo byt ono. To jsem nejak ve cteni vynechal.
gugo píše: no vetsinou se to stane kdyz jedu dyl, ale neni pravidlem. Treba jedu 1200 km po dalnici a nic a pak jedu mezi vesnicema denni vylet 450 km a nekde uprostred se to stane.
Fakt nevim.
Jasný :). No já jsem s řazením a zabíráním spojky spokojený, jako řidič, motor už tak spokojený třeba není... Tenhle problém jsem měl zatím jednou včera a vyřešil se po chvilce sám... Ale zarazilo mi to co to bylo.
Naposledy editováno 29.08.2016 11:39:46
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja | Motojenej69 | 11 | 23.9.2023 v 20:08 puffybodie |
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja | LimakRR | 0 | 14.8.2023 v 17:06 LimakRR |
