Problém:
Když otočím klíček do startovací polohy, začne to divně cvakat. Asi relé. Kontrolky se nerozsvítí naplno, ale jen velmi slabě. Při pokusu o nastartování ani netočí.
Předtím jsem na ní normálně jezdil. Na netu jsem vyčetl, že to může být špatnou baterkou, ale to asi nebude - předtím to z ní normálně startovalo. Vyndal jsem jí,, dal plně nabít na "chytrou" nabíječku, která nehlásila žádnou chybu a nabíjení proběhlo normálně.
Když jsem dal baterku zpět, tak zas ten samej problém - kontrolky svítí buď slabě nebo vůbec, a motor samozřejmě ani neškytne.
Problémy se začaly projevovat už při projížďce před týdnem, kdy jsme jeli asi 90 km. Když jsme se vraceli, zlobilo to.
- při jízdě do kopce pod plynem (v dostatečných otáčkách) to najednou přestalo na vteřinu dvě táhnout a otáčky vyletěly na max, pak se to vrátilo zpět a jelo to. Prostě jako bych za jízdy na chvíli vymáčkl spojku. To udělalo několikrát.
- jednou to dokonce chcíplo úplně, ale ještě jsem pak bez problému nastartoval a dovezla mne domů, byť se během jízdy ještě asi třikrát opakoval problém z předchozího bodu
Nevíte prosím, čím by to mohlo být? (článek Akumulátor jako zdroj problémů jsem četl, ale nevím, nezdá se mi, že by za to mohl)
Jako laik to ale nejspíš stejně sám neopravím, tak poprosím nasměrování na servis v Písku a okolí. Nemusí to být zrovna servis BMW. Co jsem tak hledal, tak je vychvalovanej Kabourek, ale ten dělá asi jen Yamahy. Pak vím ještě o servisu Bikers Crown, a jinak jsem nic ověřenýho nenašel.
Děkuju
Naposledy editováno 27.08.2016 13:30:40
1 reakcí na tento příspěvek BMW F650GS nestartuje, cvaká relé. Co s tím? Nebo kam na ser...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW F650GS nestartuje, cvaká relé. Co s tím? Nebo kam na ser...
baks píše: Špatná baterka, zkus to přes kabely třeba z auta.
špatná baterka, i přesto, že jsem jí zkoušel nově plně nabitou, a předtím to jezdilo a startovalo v pohodě? To se mi moc nezdá.Fakt se to může ze dne na den začít chovat takhle?
Ale přes kabely jsem to zatím nezkoušel, zkusím. Díky
Takže bude blbá baterie, ale bojim se, aby tam nebylo ještě něco dalšího.
a vlaken kde se probíra nedobíjení motorek je tady spousta
http://www.motorkari.cz/tema/?t=190008
http://www.motorkari.cz/tema/?t=189882
http://www.motorkari.cz/tema/?t=189742
http://www.motorkari.cz/tema/?t=189118
http://www.motorkari.cz/tema/?t=189189
http://www.motorkari.cz/tema/?t=189160
http://www.motorkari.cz/tema/?t=188806
Ještě se zeptám - koupit novou baterku, zapojit jí, a a jet s tím cca 10 km do servisu po vlastní ose, aby tam vyměnili i regulátor asi neni úplně dobrej nápad, co?
Samozřejmě že by to bylo lepší odtáhnout, ale nemám dodávku, auto s koulí ani vozejk, musel bych někde sehnat.
2 reakcí na tento příspěvek BMW F650GS nestartuje, cvaká relé. Co s tím? Nebo kam na ser...
dave-lister píše: Možná máš regulátor dobrej, jen baterka je v hajzlu. Baterka ve zkratu ti vyžere všechen proud, v síti je podpětí a pak ti budíky ukazují nesmysly.
to je taky možný,takže novou bat a pak se uvidí
aha, zajímavý. Tak to zkusím s novou baterkou. Díky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW F650GS nestartuje, cvaká relé. Co s tím? Nebo kam na ser...
Martin_Kolci píše: špatná baterka, i přesto, že jsem jí zkoušel nově plně nabitou, a předtím to jezdilo a startovalo v pohodě? To se mi moc nezdá.Fakt se to může ze dne na den začít chovat takhle?
Baterka v 50% odejde z minuty na minutu. Takže změř její napětí ale na 99% je v háji baterka, kup novou
dakarista píše: Baterka v 50% odejde z minuty na minutu. Takže změř její napětí ale na 99% je v háji baterka, kup novou
Přesně tak, zažil jsem na F650CS baterku, která ráno v pohodě nastartovala a po hodině jízdy při dalším startu už motorem ani nepohnula, po startu z kabelů neudržela motorku ani v chodu na volnoběh. Celý tento problém byl jen "rozsypanou" baterkou. Po výměně vše ok.
Tvuj pripad vypada na na zkrat jednoho, nebo vice clanku baterky...
Jinak díky všem . Koupil jsem novou baterii, zapojil jí, a motorka normálně startuje i normálně jezdí (dneska cca 50 km projížďka).
Pro jistotu jsem s tím ale dojel do servisu, kde to mechanik proměřil, a všechno dává takový proudy, jaký má. Nikdy bych nevěřil, co všechno může špatná baterka na motorce ovlivnit, v autě jsem se s ničím takovým nikdy nesetkal. Pro příště už budu chytřejší. :)
Naposledy editováno 31.08.2016 19:55:58
Martin_Kolci píše: Bandaska> jasně, jet jsem s ní nechtěl, myslel jsem jako že bych jel s tou novou.
Jen takovou perličku...kdysi mi radil jeden dědek, že když byl článek v baterce ve zkratu, tak se baterka nabila jak to jen šlo a pak se pustila do zkratu...místo zkratu článku, pokud bylo malé a izolované, prostě ve článku shořelo a článek se probral k životu a dal se nabít...víceméně jako invalida, ale žil a dalo se s tím startovat...byl to takovej ten starej mazák, kterej si musel umět poradit...dělal ve vojenských opravnách a takhle se prej opravovaly akumulátory v poli v tancích...ale také říkal, že viděl při tomhle manévru baterku i vybouchnout...takže dělat jen na vlastní zodpovědnost ;)
Bmw F650GS Dakar, zahraty motor nes... BMW F 650 GS Dakar | Avčoun | 6 | 17.4.2024 v 11:20 MedWed |
Bmw F650GS nestartuje s teplým motorem BMW F 650 GS Dakar | Avčoun | 2 | 17.4.2024 v 09:24 ja1 |
Rebelhorn Patrol BMW F 650 GS Dakar | Gugun | 6 | 8.4.2024 v 11:32 staroch30 |
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
