Téma: Zavada P0444 ?? Harley v-rod??
Ahoj na V-rodu se me rozsvitila kontrolka motoru a sviti zavada P0444 . Vše jede v pohodě nemá někdo radu???? Díky mám jet na dovču a nevim na kolik se mám bát . ( díky za radu
29.7.2016 v 21:14 | Nahoru | #1
zajeď na Šalamounku,v sobotu tam určitě jsou
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2016 v 22:16 | Nahoru | #2
Podívej se na GoogleP0444 Current Purge control open/low 4.26 DTC P0444, P0445
I dont think that the purge control will cause this problem. It may be a fuel flange. Re-check your connections for the fuel lines and make sure they are snug. Check the wiring on the fuel pump assembly.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2016 v 22:20 | Nahoru | #3
Mohla by to být díra v benzínový hadici uvnitř nadrze.... Teoreticky únik benzinoveho tlaku. Za čerpadlem ale to jen tak hádám narychlo sem projel fórum... Zkus hd fórum a google
29.7.2016 v 22:30 | Nahoru | #4
Jojo taky jsem se dočetl něco podobneho dokonce pisou ze by tam mohl byt i nějakej solenoid ale nenasel jsem nic. Zkusim jeste jednou vyndat trubky z nadrze a kouknout na ně pořádně. Blbyˇ je že nikde nic neni vidět. Ale dík za každej tip
Naposledy editováno 29.07.2016 22:38:56
8.8.2016 v 10:25 | Nahoru | #5
hmm tak vše rozebráno zkontrolováno a nic
kdyby byli ještě nějaký nápady tak vítám
18.9.2017 v 18:32 | Nahoru | #6
Ahoj,
tak závada stále svítí
a po několikahodinovém pátrání a zaplacení práce ve VINTAGE GARAGE v Praze taky nenalezeno tak kdyby měl někdo tip finančně odměním
díkes Lubiks
18.9.2017 v 18:38 | Nahoru | #7
Nejak neni videt, jestli uz jsi byl na Salamounce jak ti bylo doporucovano. Podle profilu to vypada na novou motorku, tak to ma snad zaruku?
Jakou Yamaha XV 1700 Warrior, Yamaha XV 1900 Midnight Star... motokuba 15 27.1.2022 v 23:31 Efrax
V ROD a Power commander Harley Davidson VRSCA V-Rod knedla73 2 25.9.2020 v 21:15 Enzo1
Manual V-Rod Harley Davidson VRSCA V-Rod Brusíno 20 28.6.2020 v 12:16 Enzo1
Harley v rod kontrolka mazání Harley Davidson VRSCA V-Rod Křemílek78 8 13.4.2020 v 00:27 dezo.lakatos
Výfuky Kess tech Harley Davidson VRSCA V-Rod jongi 4 22.10.2019 v 20:41 bertoni
