Téma: Harley v rod kontrolka mazání
28.3.2020 v 18:09
Čau všem vloni jsem koupil krásného v roda s najetejma 14000 km posléze jsem jistil ze je staženej cca o 28000km čili aktuálně má najeto cca 50000 km
Jizda i výkon se mi zda ok...vyměnil jsem olej 20w 50 dle výrobce bohužel se mi na volnobech občas rozsviti kontrolka mazání .., po přidání plynu zhasne...
Olej se prý má měřit za tepla a při stojící motorce ( mam na mysli ne na stojanu ?) takto se tváři ze je ho tam dost..
Chci se zeptat zda nemůže být zanedbaná nějaká údržba ( rozvody, olejové čerpadlo či co ja vím ?
Předem dik za radu..
28.3.2020 v 18:24 | Nahoru | #1
Chce to změřit reálný tlak mazání, pokud bude ok, vyměnit čidlo.
28.3.2020 v 18:51 | Nahoru | #2
Nevím jak VROD, ale TWIN CAM chce dát silnější pumpu a upravit mazání...Honza Petřík ve Strakonicích ti řekne víc.
28.3.2020 v 19:47 | Nahoru | #3
mam FB 2015proč je nutno u Twin Camu silnější pumpu,v čem je silnější,je to přece zubové čerpadlo,má víc zubů.dik R
1 reakcí na tento příspěvek Harley v rod kontrolka mazání
28.3.2020 v 21:36 | Nahoru | #4
Tak to vypadá ze problém bude v množství oleje při zahřátem motoru se jeví ok ale při studenými byl ba?na minimu, fakticky by ti znamenalo spotřebu oleje cca 0,6 l ba 1000km což mi případne docela ok vzhledem k tomu jak za to taham a jak sou vocouzeny laufy ???
28.3.2020 v 23:54 | Nahoru | #5
Pokud je to závada na regulačním přepouštěcím ventilu za čerpadlem, tak ti radím nikam nejezdit a radši ani nestartovat.
Řešili jsme to s Otajsem, kterému se olejové čerpadlo několikrát rozletělo.
https://www.motorkar...poradna&oid=4036
Měl seklý pístek regulačního ventilu a tím pádem i nízký tlak, což by zas až tak moc nevadilo. Jenže pak jde velké množství oleje z výtlaku mazacího čerpadla přepadem na vstup odsávacího čerpadla, olej napění, bublinky vzduchu se nestačí v nádrži separovat a mazací čerpadlo napěněný olej znovu nasaje. Vnější rotor přestane mazat, přidře se a zvýšené mechanické odpory čerpadlo dorazí.
Tím, že jsi dal nový olej, se problém paradoxně zhoršil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Harley v rod kontrolka mazání
29.3.2020 v 12:03 | Nahoru | #6
Beranidlo> Bavíš se tady o Twincamu, V-rod má úplně jiné čerpadlo a motor, takže co platí u klasického motoru HD, nemusí platit u V-rod, který nemá olejovou nádrž zvlášť. Každopádně vyzkoušet čidlo a samozřejmě může být vyběhané olejové čerpadlo, ale v 50000 by mělo být OK, pokud se měnil olej jak měl. Jinak další příčinou může být povolený šroub na rozvodech(triple sprocket bolt) - nebo ucpané sítko v sacím koši.
29.3.2020 v 14:07 | Nahoru | #7
sery.> Je to možné. V tomto případě mě zajímá spíš technická stránka problému s mazáním, než co v je v které HD mrdce za motor.
13.4.2020 v 00:27 | Nahoru | #8
Křemílek78> 0.6 na 1000km je u v rodu nesmysl. Zkus nechat zkontrolovat rozvody a pumpu.
Jakou Yamaha XV 1700 Warrior, Yamaha XV 1900 Midnight Star... motokuba 15 27.1.2022 v 23:31 Efrax
V ROD a Power commander Harley Davidson VRSCA V-Rod knedla73 2 25.9.2020 v 21:15 Enzo1
Manual V-Rod Harley Davidson VRSCA V-Rod Brusíno 20 28.6.2020 v 12:16 Enzo1
Výfuky Kess tech Harley Davidson VRSCA V-Rod jongi 4 22.10.2019 v 20:41 bertoni
Doplňky na V-rod Harley Davidson VRSCB V-Rod, Harley Davidson VRSCA V... Velvetek 2 6.3.2018 v 17:21 JUPP67
