Téma: Přívod paliva
29.6.2016 v 15:51
Nazdar chlapi.
Hlásím se jako nováček jedné stopi a zároveň scháním radu. Pořídil jsem si BMW F 650 ST . Spoustu věcí už jsem si tady naštudoval ale jeden menší problém mám nevyřešený.
Po ujetí několika km ve dvou se začne nedostávat benzín do karburátoru.(spotřeba je větší než přitéká) Neznamená to že mám tak velkou spotřebu Prostě přitéká pomalu. Když zastavím tak po chvilce zase nateče. Skoušel jsem povolit odkalovací šroubky karburátoru a to teče benzín normálne plinula stále. Když sundám hadičku z kohoutu tak jde benzínu také dost.. Mám tam vložený ten palivový filtřík (nový),snad to nebude ten problém. Karburátor jsem měl vyndaný a plováky i uzavírací kuželky chodí volně. Žádný problém podle mě nevykazují. Ještě jsem přemýšlel jestli tam nemám nějakou vzduchovou bublinu. Hadička jde do karburátoru zespoda, snad to tak má být.Tak nevím.
Jestli má někdo nějakou radu tak bych ji uvítal. Díky.
Přívod paliva
29.6.2016 v 16:13 | Nahoru | #1
měl jsem stejný problém, nakonec to bylo v karburátoru. benzín sice kanálkem protékal, ale po profouknutí stlačeným vzduchem z toho vyletěl bordel, takže kanál byl přicpaný a průtok nedostatečný. Rozeber karburátor i kohout a všechno profoukej.
1 reakcí na tento příspěvek Přívod paliva
29.6.2016 v 17:36 | Nahoru | #2
přicpané odvětrání nádrže?
Přívod paliva
29.6.2016 v 18:16 | Nahoru | #3
Vyhoď ten papírovej filtr.
(reakce na) Přívod paliva
30.6.2016 v 15:56 | Nahoru | #4
díky za rady. To odvětrání nádrže to asi nebude, skoušel jsem víčko úplně otevřít a benoš rychleji nenetek. Skusím vyhodit ten filtřík a když to nepomůže tak si dám ještě jednou ten karburátor jak píše Humusus. Skusím ho profoukat.
Ještě jednou díky a kdyby měl ještě někdo nějaký nápad tak ho určitě uvítám. Jestli se mi to podaří vyřešit tak dám vědět.
Přívod paliva
30.6.2016 v 19:31 | Nahoru | #5
Predpokladam ze jsi vycistil i ten filtrik co je vsunuty v tom tecku co je mezi karburatory...
Přívod paliva
2.7.2016 v 13:54 | Nahoru | #6
tak se hlásím. včera jsem se zdržel v garáži a skoušel rady. karbce jsem zase vyndal, trošku jsem přihnul plíšky co drží uzavírací jehli do plovákové komory vyskoušel zaplavobat jen tak na ponku. vse šlo dobře. pak jsem ho zamontoval do motorky a opět vyskoušel,opet dobrý. pak jsem připojil hadičku od nádrže s tím papírovím filtřikem a už byl problém takže jak tady píšete že ho mám vyhodit tak už je prič a jeví se to že to bude dobrý. projet to pujdu až tet odpoledne. stejný problém řešil někdo v diskuzi u motorky bmw f 650 což je úplně to samé.
takže v mém případě to dělal ten filtřik. ale spíše důvod je malí víškový rozdíl hladiny benoše a přez ten papírák se to neprotlací. jinak jak psal miguel323 tak ten filtřik v tom téčku nemám. asi už ho někdo vyhodil předemnou.
tak ještě jednou všem díky za názor a jdu to skusit v praxi než přijde buřina
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Kontrolka mazání BMW F 650 ST jkb3215 5 18.11.2023 v 18:26 pepe100
Problém s přívodem paliva BMW F 650 ST Spider_CZ 4 11.10.2023 v 21:17 Spider_CZ
Bmw f650 st BMW F 650 ST Rozhy 9 31.5.2023 v 10:46 Rozhy
