Téma: Kontrolka mazání
17.11.2023 v 17:38
Dobrý den, u mého BMW F650 ST stále problikává kontrolka oleje, a už si s tím nevím rady. Začíná to vždycky tím, že při startu často trvá dlouho, než kontrolka zhasne, a po ujetí cca 5 kilometrů začne občas problikávat. Čidlo je nové, a kabel od něj taky, tlak oleje jsem měřil, a za studena byl lehce přes 3 bary na volnoběh. Za tepla jsem ho ještě neměřil, ale nechce se mi věřit, že by po zahřátí klesnul o tolik. Když jsem olej vypustil, tak byl černý, a byly v něm malé kousky papíru, a vzhledem k tomu že filtr byl v pořádku, tak byly nejspíš z těsnění pod hlavou, o kterém vím že je na výměnu, protože v létě při dlouhých stáních v kolonách se mi 3x rozsvítila kontrolka teploty, a od té doby často vídám na válci kapky chladící kapaliny. Ale zpět k tématu, olej tam byl Motul 5100 10W40, najel jsem na něj kolem 6500km, a byl tam už téměř rok, ale nebyla v něm jediná špona, pouze ten papír. Navíc ty kousky papíru nebyly v olejovém filtru, ale v olejové nádržce byl jeden kousek na sítku (ten největší). Nechápu jak se tam dostal, protože přes sací koš by na 100% neprošel, a přes filtr už vůbec ne, každopádně sítko se zdálo že je průchozí. Už začínám ztrácet naději, a obávám se, že je motor vyběhaný na ojnici, a po zahřátí tam utíká tlak. Nenapadá někoho nějaké řešení?
Kontrolka mazání
17.11.2023 v 20:33 | Nahoru | #1
no asi by to chtělo změřit tlak...na teplým .jinak je všecko jen teorie.
Kontrolka mazání
17.11.2023 v 22:09 | Nahoru | #2
Nekde ti zrejme zkratuje kabel. Mel jsem to samy na malym Dakarovi. Byla prodrena izolace na uchyceni svazku k ramu a v tom miste kabel se od cidla dotykal ramu.
Kontrolka mazání
18.11.2023 v 18:13 | Nahoru | #3
Kontrolka mazání
18.11.2023 v 18:21 | Nahoru | #4
nevim jak starý je tvuj bavorák a kolik máš nalítáno.
- špatně zvolený olej s nevhodnou viskozitou (zkontrolujte jaký olej byl použit)
- ucpané olejové čerpadlo
- olejové čerpadlo není úplně ponořené, a proto nemůže olej dobře nasávat
- porouchaná kontrolka nebo její kabel
obtokový ventil (reguluje tlak oleje) je zablokovaný v otevřené poloze
- málo oleje
pokud máš v cajku čerpadlo, nové čidlo, tak bych šel asi po elektice.
výše zmíněné fórum mluví o tlaku, sice na 1200, ale co už.
dělám s hydraulikou a tlak po zahřátí může klesnout klidně i na polovinu.
Kontrolka mazání
18.11.2023 v 18:26 | Nahoru | #5
ještě jedna drobnost. pokud měříš tlak budíkem s ručičkou, která je v kapalině tak krátkodobé výpadky nebo poklesy tlaku nejsou vidět. proto tam ta kapalina je, aby se ručička netřepala.
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Problém s přívodem paliva BMW F 650 ST Spider_CZ 4 11.10.2023 v 21:17 Spider_CZ
Bmw f650 st BMW F 650 ST Rozhy 9 31.5.2023 v 10:46 Rozhy
Pružina sytiče BMW F 650 ST fanda.hudek 0 16.1.2023 v 22:29 fanda.hudek
