Téma: Oprava nebo výměna budíků? FZ6 N r.v. 2005
21.6.2016 v 09:21
Ahoj všem, řeším problém s budíky. Po zakoupení motorky se zdálo vše v pořádku. Po ujetí pár kilometrů začal problikávat displej a rozmazávat se. Někdy se budíky vyply, restarovaly se a problikly kontrolky, jako při otočení klíčku a startování. Při zakoupení bylo na tacho 31tis a po dvou měsících ježdějí je tam již 43tis (tolit jsem fakt nenajel). V nedávné době přestala ještě fungovat kontolka teploty vody. Sháním někoho, kdo by budík dokázal opravit, zadní kryt budíku je zalisován a nedá se tam bez násilí dostat. Servis nejlépe ve Středočeském kraji. Díky všem za rady a případnou pomoc s tímto problémem.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava nebo výměna budíků? FZ6 N r.v. 2005
21.6.2016 v 14:32 | Nahoru | #1
nejdřív bych se podíval na konektory od spínačky a budíku.Nemusí být hned špatné budíky.
(reakce na) Oprava nebo výměna budíků? FZ6 N r.v. 2005
21.6.2016 v 15:40 | Nahoru | #2
hrochino> Konektory od budíku jsem vyndal a prostříkal kontaktolem. Na konektory od spínačky jsem nekoukal, ale zkusim to. Díky
8.9.2017 v 18:32 | Nahoru | #3
Zdravím. Mám rovnaký problém na fz6n 2005. Na displeji samé machule. Vyriešil to už niekto? Konektory mám ok. Prípadne nevie niekto o funkčných budíkoch? Ďakujem.
1.6.2021 v 13:54 | Nahoru | #4
Zdar borci, přidávám se ze stejním problémem. Vyřešil to někdo? Dík za info
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Nádrž Yamaha FZ6 N RTSbike 10 30.7.2023 v 08:15 RTSbike
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N RTSbike 52 24.7.2023 v 14:43 smap
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
