Téma: Začali vyskakovat rychlosti
23.4.2016 v 10:12
Čau lidi začali mi vyskakovat rychlosti, nějaké rady tipy opravy atd...díky.
23.4.2016 v 13:28 | Nahoru | #1
vsechny?kazdopadne musi motor ven
1 reakcí na tento příspěvek Začali vyskakovat rychlosti
23.4.2016 v 15:39 | Nahoru | #2
Jen 5 rychlostní stupeň...
2 reakcí na tento příspěvek Začali vyskakovat rychlosti
23.4.2016 v 19:29 | Nahoru | #3
Mám dotaz, to vyskočí 5ka, vyletí motor do otáček a co se děje potom? Jen že mě už se stalo a také na 5ce, že mě vyskočila rychlost, respektive jakobych dal neutrál. Poté co se otáčky vrátily na úroveň rychlosti, kvalt zas zabíral a jel jsem normálně dál, stalo se mi to v zatáčce, možná jsem jen nějak nedořadil...netuším.
(reakce na) Začali vyskakovat rychlosti
23.4.2016 v 20:01 | Nahoru | #4
psenap píše: Mám dotaz, to vyskočí 5ka, vyletí motor do otáček a co se děje potom? Jen že mě už se stalo a také na 5ce, že mě vyskočila rychlost, respektive jakobych dal neutrál. Poté co se otáčky vrátily na úroveň rychlosti, kvalt zas zabíral a jel jsem normálně dál, stalo se mi to v zatáčce, možná jsem jen nějak nedořadil...netuším.
A nemáš spíš spojku po smrti?
23.4.2016 v 20:04 | Nahoru | #5
No jestli je možné aby se to tak projevovalo, tak možná ano. Ale spojka předpokládám by se chovala tak, že by klouzala v největším záběru a to nikdy neklouzla. Tohle udělalo při menším zatížení (v zatáčce)
24.4.2016 v 10:07 | Nahoru | #6
jestli ti to nedela porad tak se spis jednalo jen o nedorazeni
24.4.2016 v 10:12 | Nahoru | #7
grahal píše: Jen 5 rychlostní stupeň...
to petkovy kolo uz bude mit omlety kamene tak zezen novy a prohodit,jeste pak omrkni vidlicku jestli neni zvohla ale kazdpodne vsechno uvidis.opet pujde rozdelat jenom spodni blok,valce sundavat nemusis.
24.4.2016 v 18:22 | Nahoru | #8
Díky Pepi, budu to určitě sledovat. Jinak co ta GSX-R na prodej? Volal jsem ti na inzerát asi 2x a už ses dle domluvy ani jednou neozval. Ještě jsem neviděl takového prodejce, co vlastně nechce prodat
25.4.2016 v 15:43 | Nahoru | #9
cau,sory mel jsem zmatek v telefonatech,pak prijel nejakej divoch a rovnou na tym odjel,kazdopadne nebylo o co stat,na tyto silnice takovy splaseny trubky,do hrobu by te privedly takze mam u tebe skopek
11.5.2016 v 13:05 | Nahoru | #10
Nechci jako strašit, ale rozebral bych to co nejdřív... Už od cca 40ti tisíc jsem tu a tam nedořadil dvojku (prostě mi tam místo dvojky spadnul neutrál) a cca od 55ti tisíc mi občas vypadla pětka. A kolem 65 v tom luplo a pětka začala cukat, tak to šlo hned do servisu. Asi jsem to tam měl dát dřív, ale nebyl čas a prachy..:) No a tak jsem pak vypláznul skoro 30 000 za celkovou repasi, protože se ulomila vidlička a dost koleček to mělo za sebou:( No a když už to je venku, je lepší vyměnit vše, co je i jen trošku načaté/obroušené...
11.5.2016 v 19:31 | Nahoru | #11
Taky se mi občas stane , že nedořadím 2ku.
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
